Couronne de couple conique 70dts - Pb réalisation congés
Bonjour à tous,
Je suis parti de ce lien https://grabcad.com/library/robbe-futur ... 15-1/files. Je ne dispose pas des cotations. Hormis le nb de dents = 70
Au départ, je voulais passer par l'atelier Gear mais je n'ai pas trouvé le moyen de réaliser une couronne de couple conique.
Donc direction l'atelier Part Design. Je vous propose ma réalisation car impossible de réaliser des congés sur les fonds de dents. Peut-être que ma méthode est à revoir.
Le fichier dépassant la capacité voici le lien https://drive.google.com/file/d/1oQhuQM ... sp=sharing
J'ai hâte de lire vos retours. Merci de vos conseils avisés.
Nota: Existe t-il un moyen rapide de sélection des arêtes pour réaliser des congés, des chanfreins ?
- Capture d’écran 2022-09-24 133723.jpg (26.14 KiB) Viewed 791 times
- freecadjam
Re: Couronne de couple conique 70dts - Pb réalisation congés
salut
dans Sketch la pente du disque de 11.82°
vous utilisez ensuite 12.82° dans Sketch002
21.20 mm sur Z est un peu haut pour faire coincider les cercles
c'est un montage géométrique construit ou c'est au pif ?
- Capture d’écran_2022-09-24_14-41-39.png (24.95 KiB) Viewed 763 times
- Shalmeneser
Tu fais les arrondis directement dans les sketchs du loft et zou !
Les extrémités des dents ne sont pas coplanaires avec la face en dessous, dommage.
Je ne comprends pas tout sur la forme et l'emplacement des sketch des dents.
Il est possible de diminuer le nombre de dents pour réduire la taille du fichier.
- Couronne conique 70dts_SHALM.FCStd
- (118.61 KiB) Downloaded 11 times
- papyblaise
comme j'ai dit hier sur le site anglais , tout le monde n'a pas eût la chance d'aller au lycée technique , donc ce n'est un reproche de ne pas savoir faire un couple conique . Faire les dents à la main ça fait longtemps ....depuis Beber Pierrafeu qu'on le fait plus
un conique dépend de 3 constantes : le module , le nb de dents et le nb de dents du petit pignon d'où on mesurera l'angle du cône
donc il faut faire un petit brouillon
dans mon fichier ci joint je n'ai fait que 60dents pour tenir dans un fichier de 1Mo
pour faire les rayons sur les dents , tu en fais un puis un Array
- conique.FCStd
- (932.8 KiB) Downloaded 16 times
- conique.JPG (30.96 KiB) Viewed 707 times
- freecadjam
Bravo, il fallait le courage de tailler dans le lard du Bevel Gear.papyblaise wrote: ↑Sat Sep 24, 2022 2:55 pm pour faire les rayons sur les dents , tu en fais un puis un Array
Bravo, tous les fillets passent en même temps et comme ils sont éligibles aux array, c'est comme tu dis.
- Capture d’écran_2022-09-24_17-50-33.png (10.93 KiB) Viewed 679 times
- papyblaise
t'as réussi à le finir , moi je l'ai tuer au bout de 1h marre d’attendre devant mon écran devenu pastel
Bonjour à tous,
Attention, si c'est pour un "vrai" fonctionnement endurant, sans bruit, et continu, ne pas oublier que le profil des dents doit être en développante de cercle !
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
t'as raison , mais Gear ne sait pas faire , je viens de voir qu'à 70 dent , on est pas loin de denture droite
je ne sait pas si tu peu considérer ça comme un défi , avec 30 dents à 45°
- conique2.FCStd
- (170.12 KiB) Downloaded 13 times
- conique2.JPG (34.52 KiB) Viewed 524 times
- freecadjam
Salut
Différent des couples coniques, une couronne 70 dents (crowngear) et son engrenage 20 dents (involute gear) ;
On choisit le nombre de dents de l'engrenage dans le dessin de la couronne,
j'ai juste fait coincider la couronne en la faisant tourner de 360°/140,
le placement en X et en Z de l'engrenage est au pif.
Merci à vous tous pour vos remarques constructives et techniques.
Hormis le nombre de dents, les autres valeurs ne sont qu'empiriques, juste pour se rapprocher du modèle de base. J'ai conscience d'avoir beaucoup improvisé lors de cet exercice. J'aurais du ressortir mes livres techniques de constructions mécaniques ou la norme DIN 3971 après, je ne me lance pas dans un système hypoïde.
Je constate au fil du post que c'est devenu un défi pour vous.
