fcgear : combine two gears
freecadjam
Post by freecadjam »
salut
FcGear / Gear Connector (combine two gears https://wiki.freecadweb.org/FCGear_GearConnector) positionne des éléments.de l'atelier FcGear en distance et en position angulaire.
l'outil récent n'a pas l'air de bien fonctionner pour le cas Involute et Rack : Le positionnement s'effectue si on choisit dans l'ordre Involute et Rack mais ensuite le rack tourne quand on change l'angle, on attendrait l'inverse que l'Involute tourne sur le Rack.
Dans l'ordre de sélection Rack et Involute, le positionnement ne s'éffectue pas.
Bel outil promis à un bon avenir, les deux autres cas possibles fonctionnent de façon satisfaisante :
  • Involute + Involute
  • Involute + Internal involute
vous voulez vérifier ?
test combine gears.FCStd
(218.16 KiB) Downloaded 12 times
Capture d’écran_2022-09-24_17-43-46.png (64.09 KiB) Viewed 779 times
Bernard19
Re: fcgear : combine two gears
Post by Bernard19 »
Je viens de tester InvoluteGear (1) avec InternalInvoluteGear (2). Le résultat n'est pas probant.
Au départ je positionne mes pignons dents sur dents
Dents contre dents
Dents contre dents
Capture d’écran 2022-09-27 120504.jpg (14.29 KiB) Viewed 650 times
. Je sélectionne 2 puis 1, je clique sur l'assemblage, et là le pignon 1 n'est plus à sa place
Assemblage initial
Assemblage initial
Capture d’écran 2022-09-27 120415 0.jpg (15.27 KiB) Viewed 650 times
, le changement angulaire (Propriétés/Gear/Angle 1)le fait tourner autour d'InternalInvoluteGear
Assemblage rotation -70°
Capture d’écran 2022-09-27 120343 -70.jpg (17.85 KiB) Viewed 650 times
L'aide sur le sujet est très légère mais elle existe.
Comment as-tu fait pour réussir?
freecadjam
Bernard19 wrote: Tue Sep 27, 2022 10:16 am Je viens de tester InvoluteGear (1) avec InternalInvoluteGear (2). Le résultat n'est pas probant.
Au départ je positionne mes pignons dents sur dents Capture d’écran 2022-09-27 120504.jpg. Je sélectionne 2 puis 1, je clique sur l'assemblage, et là le pignon 1 n'est plus à sa place Capture d’écran 2022-09-27 120415 0.jpg, le changement angulaire (Propriétés/Gear/Angle 1)le fait tourner autour d'InternalInvoluteGear Capture d’écran 2022-09-27 120343 -70.jpg.
c'est bien d'avoir essayé, en fait vous n'avez rien à faire, vous ne devez pas positionner Involute c'est ce que fait GearConnector à partir des éléments bruts de coffrage. Ensuite vous gérez le déplacement angulaire si besoin dans les propriétés de GearConnector.
L'aide n'est pas traduite je crois et certainement un peu juste, imaginez ce que pourra faire l'outil pour vous, qu'il fait déjà dans quelques cas.
Ce que je ne trouvais pas conforme est le couple Involute et Rack avec GearConnector.
freecadjam
plus de problème, angle1 dans les propriétés de GearConnector doit être négatif :
Capture d’écran_2022-09-27_20-29-50.png (92.52 KiB) Viewed 550 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
Belle persévérance et bien vu pour la solution
Nota: Je n'arrive pas à effacer les coches bleues malgré l'emploi de la commande Rafraîchir.
Le msg suivant apparait: "
08:28:32 130.357 <App> Document.cpp(3551): test_combine_gears#InvoluteGear003 still touched after recompute
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.21.30256 (Git)
Hash: 55866fd62221beadad3cfd60915278b156609a66
Python 3.10.6, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
freecadjam
Bernard19 wrote: Wed Sep 28, 2022 6:24 am Nota: Je n'arrive pas à effacer les coches bleues malgré l'emploi de la commande Rafraîchir.
Le msg suivant apparait: "08:28:32 130.357 <App> Document.cpp(3551): test_combine_gears#InvoluteGear003 still touched after recompute
je ne crois pas que ce soit bien grave, ça rappelle qu'il est sous l'influence d'une opération alors que rien n'est modifié dans ses propriétés.
