Linear pattern pas toujours OK
- multitrain
Bonjour,
Pour mes besoins perso, je veux utiliser "Linear Pattern" pour faire une rangée de trous pas parallèle à un des bords de l'objet. Pour que cela fonctionne, on ne peut pas utiliser une ligne de construction mais un sketch bien réel!
j'ai testé sur un petit exemple et ça marche bien. Par contre sur mon assemblage (je l'ai dépouillé pour que ça fasse moins de 1M), ça ne fonctionne plus! Ai-je encore "construit sur du sable"...comme dit l'un d'entre vous, pourtant j'ai bien essayé de référencer toutes mes esquisse par rapport à l'origine.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Linear pattern pas toujours OK
pour faire le pocket tu utilises le Sketch026, c'est dans ce sketch que tu dois mettre ta ligne de construction, et elle apparaîtra dans la liste des directions
- multitrain
Merci,
Suivant tes conseils, j'ai bien mis la ligne de construction dans le sketch, mais elle n'apparait ni dans la liste des direction, ni sur la pièce alors que le trou, lui est visible!
Patrick
Patrick
voici une petit vidéo de la manip
- multitrain
Merci pour la démo
Je n'avais pas vu (fait suffisamment attention) dans les propositions la ligne de construction proposée. J'essayais de sélectionner une référence comme j'avais fait dans mon petit essai, mais cela ne marchait plus pour mon plus gros projet. J'ai toujours beaucoup à apprendre...
Ça fonctionne très bien maintenant
Encore merci
Patrick
Encore merci
Patrick
En plus, il y a un problème dans ton premier AdditiveLoft:
Pourquoi les esquisses Sketch006 et Sketch007 ne sont-elles pas sous AdditiveLoft ?
- multitrain
Salut Jmarie3D
C'est une grossière erreur lors du nettoyage de l'objet pour avoir un volume de fichier inférieur à 1M.
Si tu veux avoir le fichier complet je peux te l'envoyer par "you send it" pa exemple si tu me communiques ton adresse mail.
Patrick
Patrick
Ah! OKmultitrain wrote: ↑Mon Sep 26, 2022 3:23 pm C'est une grossière erreur lors du nettoyage de l'objet pour avoir un volume de fichier inférieur à 1M.
Non. Je relevais seulement un truc qui me semblait bizarre. C'est tout.multitrain wrote: ↑Mon Sep 26, 2022 3:23 pm Si tu veux avoir le fichier complet je peux te l'envoyer par "you send it" pa exemple si tu me communiques ton adresse mail.
- Shalmeneser
Je pense que l'atelier Arch pourrait être utile ici.
Une idée ici pour simplifier les constructions.
- KS Mur Escalier rampe ss holes XX 2022-09-23_SHALM.FCStd
- (111.77 KiB) Downloaded 12 times
- multitrain
Merci pour cette idée.
Je vais voir comment l'utiliser.
Une question qui me préoccupe, peut on retourner à Part design pour créer les trous pour mettre des rambardes.
Dans ce projet, les trous pour les rambardes génèrent près de 3Moctets dans le fichier final. Y a t il moyen de réduire cette part?
Encore merci pour les infos.
Patrick
Patrick
