[Résolu]Réaliser une pente sur une surface courbée
Certains ont peut-être vu ce post https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=72185 et je souhaite créer cette pièce.
Je n'arrive pas à générer la pente. Je pensais le faire avec un groove mais je suis à côté. J'ai semble t-il un problème de position d'axe. J'ai essayé avec une Datum Line. Toujours un peu de mal avec les différents modes d'ancrage. Après est-ce la bonne direction ...? Quelle serait la solution? Je sèche.
Merci de votre aide.
- Cache.FCStd
- (44.37 KiB) Downloaded 10 times
- PXL_20220927_225454651.jpg (355.21 KiB) Viewed 771 times
- papyblaise
Re: Réaliser une pente sur une surface courbée
ça l'fait , non , surtout quand on n'a pas de cotes
- base.JPG (26.5 KiB) Viewed 735 times
- base.FCStd
- (196.79 KiB) Downloaded 15 times
- Shalmeneser
Pour les PartDesign_Groove/fr, il y a la possibilité de placer l'axe de rotation directement dans le sketch de la découpe via une ligne de construction (à choisir ensuite dans le groove plutôt qu'un axe).
Pour la partie courbe, s'agit-il d'une partie de sphère ou une forme à la con ?
Dans le premier cas, suffit de trouver cette sphère et de découper ce qu'il faudra garder.
Dans le cas contraire, sans l'objet, difficile à se prononcer.
Mais c'est sûr qu'il faut commencer à chercher quelle est cette forme et comment elle s'articule avec le reste. Et sans dimensions ...
- Shalmeneser
@papyblaise intéresant l'idée de faire une découpe par un balayage (pipe) soustractif qui suit une bordure et qui utilise 3 formes : les points de coin et une une forme au centre. (Le mirror de départ t'embête plus qu'autre chose.)
En prenant les coins, on est sûr d'avoir une forme qui s'y arrête. Mais je pense plutôt à un simple groove dont il reste à trouver le centre et le rayon
Il est vrai qu'à partir d'une photo et sans les cotes celà s'avère être plus délicat à construire. C'est la forme de cette pièce que je trouve intéressante à développer
@Shalmeneser Je vais persévérer du côté du groove.
@papyblaise Piste à comprendre et à exploiter.
Vous arrivent-ils de bloquer sur une construction FC?
Merci pour vos idées. J'étais sur une bonne piste mais il me reste beaucoup de chemin avant d'aboutir.
- Shalmeneser
Certainement, mais quand tu tu ne sais pas, tu fais autrement, ou pas du tout .
Ce n'est pas la même chose d'inventer une pièce que d'en recréer une (des contraintes sont à respecter).
@papyblaise
Voilà 2 heures que je tente de réaliser cette courbe sans résultat. Selon ta disponibilité, peux m'expliquer la méthode employée pour paramétrer le subtractivePipe car c'est l'élément essentiel pour réaliser cet objet.
Je sélectionne un vertex puis lance substractivePipe, pour le chemin c'est la courbe du Pad. Par contre au niveau de la transformation, je n'arrive pas à sélectionner plusieurs valeurs!
Comment as tu découvert cette technique?
- papyblaise
dernière question : le chemin cela à la nuit des temps de la CAO avec un autre logiciel ,
le point /sketch /point c'est trés rescent que je sais par le forum qu'un point peu servir d'origine
Pour la méthodologie : tu choisi un point départ , lance la Add ou Soustractive Pipe , le chemin , et tu vas voir en bas du combo de gauche "TRansformation de section" > Mode de transfo" le petit déroulant "Constant ou multiples section" tu choisi "Multiple " et ajoute dans l'ordre précis la section suivante , puis le dernier point . Si ya plusieurs sections , prends les bien dans l'ordre
- Shalmeneser
- freecadjam
Je vous informe qu'à 11:38 pm @domad a laissé un fichier sur votre page américaine.
Je le trouve facile à deux, trois remarques près :
1/ la cavité s'opére bien, une fois n'est pas coutume.
2/ il recourt à Draft pour faire certains tracés, pourquoi pas.
3/ pourrait être beaucoup plus court : pockets en cascade.
