Godet à imprimer
Godet à imprimer
je n''arrive pas à exporter vers le format stl pour imprimer
dans cura je ne visualise qu'une partie de l'article
Où est mon erreur?
le fichier:
- freecadjam
Re: Godet à imprimer
Qu'est ce que vous sélectionnez dans l'arborescence pour cet export ? Il y a du Partdesign et du Part, il s'agirait de faire des fusions avant d'exporter sans doute.
J'ai tenté ma chance ligne après ligne,
Oui! je n'ai fait aucune fusion.
- freecadjam
de près sur votre capture j'ai l'impression de voir du vide entre deux sketchonsurface, ça ne se passe pas comme ça, on n'en fait qu'un à la surface et il a la propriété interne de pouvoir s'extruder (voir dans la vue combinée), ensuite il faudra peut être une fusion, même pas sûr. Cherchez l'excellente vidéo de @jpwillm sur le sujet.
Il n'y a normalement besoin que d'un seul Sketch_On_Surface.
Puis régler les propriétés :
- Fill Faces = True
- Offset = -0.1 : faible valeure négative pour que l'objet texte pénètre un peu à l'intérieur de l'objet gobelet
- Thickness = 1.1 : épaisseur
Et ensuite, une fusion des 2 objets sera peut-être nécessaire.
- Fill Faces = True
- sketch_on_surface.FCStd
- (211.27 KiB) Downloaded 12 times
Je refais le dessin en entier, mais c'est quoi ces tracés verts?
- Ess_2.FCStd
- (46.01 KiB) Downloaded 12 times
- Shalmeneser
Il y a quelques soucis avec le sketch_on_surface et le fichier:
-d'abord pas besoin de convertir le shapestring en sketch, ca ne sert à rien.
-Ensuite mettre à zero la position de shapestring angle et coordonnées AMHA.
@Chris_G
-Passer le Draft à zéro degrés, il y a un bug sinon
-Sélectionner la face, puis lancer sketch_on_surface
-Lui donner shapestring comme Extra Objet.
-Inverser les V (reverse V)
-Ajuster le sketch manuellement.
-Redonner de l'angle à Draft
-Fusionner l'ensemble après avoir donnée de l'épaisseur.
@Chris_G
- Ess_2_vb.FCStd
- (537.27 KiB) Downloaded 12 times
- Capture.JPG (71.06 KiB) Viewed 635 times
Avec tous ces avis, comment voulez-vous que je m'en sorte.
Pour l'heure, je suis la vidéo de JP Willim https://www.youtube.com/watch?v=4RrZ7eaB-pw&t=341s
car je n'ai pas la culture FreeCad suffisante pour comprendre les aides qui me sont proposées.
S'il y a une autre vidéo, pourquoi pas,
Néanmoins, pouvez-vous me dire ce qui se passe là
- FC_God.PNG (92.58 KiB) Viewed 617 times
j'ai tenté de suivre les conseil de Vincent B , Pardonner moi, je ne suis pas une flèche
Je suis bloqué là:
Je suis bloqué là:
- God_text.PNG (137.44 KiB) Viewed 496 times
- Ess_2.FCStd
- (100.33 KiB) Downloaded 11 times
