Je te propose ce fichier
Une fois le ShapeString réalisé avec un texte à ta convenance, tu passes dans l'atelier Part et clic sur l'icone "Créer une projection sur la surface". Suivre l'aide https://wiki.freecadweb.org/Part_ProjectionOnSurface/fr
Ensuite et selon le cas tu fusionnes ou soustrais tes éléments.
Pour l'impression
Selectionner la dernière operation dans l'arborescnece -> Fichier/Exporter/ ... .stl
Bon courage
Godet à imprimer
Re: Godet à imprimer
- a_gobelet_SR BCH.FCStd
- (337.25 KiB) Downloaded 10 times
Bernard, merci, pour m'encourager, j'ai lancé l'impression du ton fichier.
Tel que j'ai réglé le cira, j'en ai pour 3 h 1/2
Maintenant, il faut que je sois capable de faire le dessin sans difficulté. Donc suivre cette piste et répéter l'opération plusieurs fois. changer la forme, les épaisseurs, la police de caractère...
Je vais essayer de comprendre aussi les autres façons de réaliser l'objet.
Merci à tous
Merci à tous
En effet, actuellement la fonction Sketch on Surface ne fonctionne plus correctement pour appliquer du texte sur une surface.stent wrote: ↑Thu Sep 29, 2022 6:08 pm Pour l'heure, je suis la vidéo de JP Willim https://www.youtube.com/watch?v=4RrZ7eaB-pw&t=341s
Mais on peut également contourner le problème en convertissant le texte en B-spline.
Je vais refaire cette vidéo sous peu.
