FC v0.20.1 - Part Design - Fonction Miroir - Résultat incorrect (vide) [résolu]
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
Bonjour à tous :)
Cette fois-ci, un petit soucis avec la fonction miroir de l'atelier Part Design.
La dernière fonction "Miroir" (Mirrored007 dans le fichier joint) n'affiche pas un résultat correct (aucun changement)
Capture d’écran (4772) - Recadré - with arrow.png (71.25 KiB) Viewed 575 times
Rem. 1 : J'avais initialement rencontré un problème pour réaliser le corps "AdditivePipe001_L" à partir des 2 corps "AdditiveHelix_helix" et "AdditivePipe002_U" déjà créés : L'ajout du corps ne générait pas d'erreur mais visuellement, il n'y avait rien (aucun changement).
En supprimant ces 2 corps, en changeant l'ordre de construction de ces 3 corps et en commençant par la construction du corps "AdditivePipe001_L", cela semble avoir résolu le problème.
Rem. 2 : J'ai obtenu le message d'erreur suivant "Cannot compute Inventor representation for the rejected transformations of shape of Mirrored007"
Capture d’écran (4770) - error msg.png (7.38 KiB) Viewed 575 times
Rem. 3 : Initialement démarré avec la version 0.20.0, l'ouverture du projet avec la version 0.20.1 ne semble pas résoudre le problème.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Hash: f5d13554ecc7a456fb6e970568ae5c74ba727563
Python 3.8.10, Qt 5.15.2, Coin 4.0.1, Vtk 8.2.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
Hook_Spring_Debug_forum_share.FCStd
(277.42 KiB) Downloaded 15 times
L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Albert Einstein
Vincent B
Re: FC v0.20.1 - Part Design - Fonction Miroir - Résultat incorrect (vide)
Post by Vincent B »
Refait le dessin différemment. le ressort se touche lui même à cet endroit, pas très bon.
J'ai légèrement changé le picth, ca change l'angle.
Hook_Spring_Debug_forum_share_vb.FCStd
(254.15 KiB) Downloaded 10 times
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
Ah oui, c'est vrai, merci Vincent !!!
J'avais déjà remarqué le phénomène mais sur ce coup là, je n'ai pas "tilté". En effet, les 2 hélices s'affichent correctement. De là à voir un lien avec une partie qui vient s'ajouter aux hélices, en sachant qu'avec la première hélice cela fonctionne bien, et pas avec la seconde via la fonction miroir, bizarre.
Si j'utilise un pas (pitch) égal au diamètre du cercle qui représente la figure (shape) de l'hélice, (dans mon cas un pas de 1mm pour un diamètre de cercle de 1mm), parfois le résultat ne s'affiche pas correctement.
Il m'a suffit de rajouter 0,1mm au pas pour débloquer la situation. (ce que tu as également fait dans la solution proposée :) )
Albert Einstein
Shalmeneser
Re: FC v0.20.1 - Part Design - Fonction Miroir - Résultat incorrect (vide) [résolu]
Post by Shalmeneser »
Remarque : le chemin n'est pas aligné entre l'hélice et le U.
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
Je n'arrive pas à voir ce que tu veux dire.
A quel niveau ?
Albert Einstein
Shalmeneser
Capture d’écran 2022-10-02 174208.jpg (9.94 KiB) Viewed 387 times
Vincent B
Post by Vincent B »
il faut faire des sections qui tangentent ;)
Hook_Spring_Debug_forum_share_vb2.FCStd
(200.12 KiB) Downloaded 9 times
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
Pas compris. Pour moi, tout semble OK.
Capture d’écran (4788) - Recadré.png (113.53 KiB) Viewed 370 times
Albert Einstein
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
OK, j'ai vu la subtilité :)
Merci Vincent.
Capture d’écran (4789) - Recadré.png (17.39 KiB) Viewed 359 times
Albert Einstein
DeeJayOne
Post by DeeJayOne »
Du coup, j'en profite, il me vient une autre question :
Est il possible de réaliser une hélice avec un pas variable ?
Rem. : On peut modifier l'angle d'une hélice ce qui a pour effet de réaliser une pièce conique mais concernant la variation du pas, je n'ai pas trouvé d'option.
Albert Einstein
