Comment écrit-on une dimension US dans un nom de fichier ?
- freecadjam
par exemple : raccord 3/8 in
Re: Comment écrit-on une dimension US dans un nom de fichier ?
Ça depend a ton système. Sous Linux ou macOS ce n'est pas possible d'avoir "/" dans un nom de fichier.freecadjam wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 11:56 pm Comment écrit-on une dimension US dans un nom de fichier ?
- freecadjam
Avec linux, le navigateur de Freecad va couper le nom et ça donnera : 8 in.FCstd, (3/ disparaît).
Y a t'il une règle générale pour palier cette interdiction ?
Emploie t'on par exemple \ ou | ?
De même, on n'emploie pas de point.
Croyez vous encore à cette règle de conduite consistant à ne pas laisser d'espace dans les noms de fichiers, les noms d'opérations, exemple : BouchonRadiateur au lieu de bouchon de radiateur
Salut,
Les points dans les noms de fichiers ne pose pas de problème à ma connaissance, ni sous linux, ni sous vindauze.
Là où je bosse en ce moment c'est 1q 1d 3q et 1p pour 1/4" 1/2" 3/4" et 1" c'est simple et efficace à défaut d'être normalisé.Y a t'il une règle générale pour palier cette interdiction ?
- papyblaise
ya peu de chance qu'un amerloc nous lise , mais ce serait une bonne question à poster sur forum anglois , là il devrait bien en avoir un qui sait
il existe les caractères 1/4 1/2 et 3/4 en ASCII... mais comment on les active pour un nom fichier?
réponse: en faisant un copié coller avec la table de caractères (windows)
bon, on a toujours pas 3/8 par contre.... ah si, beaucoup plus bas.
- Capture.JPG (75.26 KiB) Viewed 995 times
Ce n'est pas la table ASCII (qui ne contient que 255 caractères) mais UTF8. Il y a sans doute encore des vieux programmes Ouine-dose qui n'aiment pas ça.
Avec la touche Compose c'est plus facile : [Compose], 1, 8 pour ⅛
⅛ ¼ ⅜ ½ ⅝ ¾
Pour Micromagnosofts voir par là : https://superuser.com/questions/64178/c ... on-windows
⅛ ¼ ⅜ ½ ⅝ ¾
- papyblaise
et pour les 99% d'iiréductible qui utilisent encore le despotique Windows , où estla touche [Compute]
Il faut vraiment éviter les noms de fichiers avec des caractères spéciaux, il y a trop de risques de tomber un jour sur un logiciel qui les interprète mal
Déjà juste placer un espace contraint à devoir placer des " " pour les ouvrir depuis un terminal
l'underscore est une valeur sûre
Vous me trouvez rétrograde ? J'ai un client qui est resté aux noms de fichiers en majuscule de 8 caractères, et qui déteste les extensions de plus de 3 caractères
Pour les clients de Micromagnosoft qui se croient à l'âge du bronze, c'est quand même par là : https://superuser.com/questions/64178/c ... on-windowspapyblaise wrote: ↑Fri Oct 07, 2022 9:18 am et pour les 99% d'iiréductible qui utilisent encore le despotique Windows , où estla touche [Compute]
