Bonjour,
Je travaille depuis peu avec FreeCAD0.20 sous linux.
J'ai un phénomène curieux:
Dans part design ,
Je crée une forme en L.dans le plan XZ
Je la visualise en isométrique (3d)
Je veux créer une nouvelle esquisse sur une face de la pièce.
Si je sélectionne la face dans le plan XZ , je crée une esquisse ce plan. OK
Si je veux créer une esquisse dans le plan YZ,
le plan de création de l'esquisse est pivoté de 90° sur la droite.
l'axe Z se trouve à droite sur le plan horizontal et l'axe Y passe en vertical vers le bas
Je pivote la vue pour obtenir la même vue que le départ
Je crée une esquisse, ou je sélectionne deux point pour une contrainte
Je veux crée une contrainte horizontale et je me retrouve avec une contrainte verticale
de mon point de vue en tout cas.......
Et les contrainte verticale et horizontale sont inversée.
Pourquoi cette rotation lors de la création de l'esquisse sur une face située dans un autre plan
que le plan d'origine...
Est ce moi qui rêve à la lune, ou qui ai mal configuré Freecad ??
Si quelqu'un à une idée...... merci
Michel
Plan de réference des sketches rapportés
Re: Plan de réference des sketches rapportés
Salut,
Si tu applique un sketch sur une face, son orientation dépendra de celle de la face, et OCC ne se préoccupe pas
de savoir si l'orientation est logique par rapport au repère général.
Par contre tu peux appliquer tes sketchs directement sur les plans de références XY,XZ ou YZ et là tu vas y voir plus clair
(en plus d'éviter les problèmes de TNP )
Par contre, lors de l'édition d'un sketch, il est très déconseillé de changer son orientation
c'est un abus de langage de parler d'horizontalité/verticalité, en fait horizontal = suivant axe X, et vertical = suivant axe Y
- Shalmeneser
* Mauvaise idée de sketcher sur une face : TNP
* À la limite, on peut retourner un sketch pour y travailler en changeant devant / derrière : Vue combinée du sketch : Map Reversed=true
* Si on est psychorigide, on peut faire pivoter un sketch dans son Map Mode.
Bonjour à tous,
Je me sens un peu (beaucoup) dépassé...
Deux questions au lecture des gentilles réponses,
C'est quoi TNP ?? et c'est quoi OCC ??
Je déduis des réponses que si je veux percer un trou dans une pièce, créer un sketch sur la face à percer n'est pas une bonne idée.
Dès lors, il faut crée une autre pièce que l'on viendra coller dans la pièce à percer et les soustraire ??
Je ne pense pas être psychorigide, mais je trouvais l'idée de dessiner sur une face le percement à y faire, plus sympa......
Michel
Michel
Pour comprendre le principe d'orientation des sketch, il suffit de faire un repère local sur la face.
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_ ... eSystem/fr
Ce repère donne les orientations + l’origine locale. Si l'on fait un sketch au lieu d'un LCS, il sera orienté de la même façon.
Souvent l'orientation est étonnante, les X sont inversés avec les Y du repère absolu. D’où l’inversion dans les contraintes!
- Capture.JPG (62.53 KiB) Viewed 530 times
- Shalmeneser
TNP : Topological_naming_problem/fr (c'est expliqué dans mon fichier dans ma signature)Lemich wrote: ↑Thu Oct 06, 2022 5:03 pm C'est quoi TNP ??
OCC : moteur 3D
Dans PartDesign, on peut ajouter ou enlever de la matière, mais il faut que le résultat forme un solide contigu unique.
Quand on commence à faire plusieurs corps, c'est plus technique.
On peut sketcher sur une face au risque du TNP. Si on peut faire autrement, et c'est très souvent possible, tant mieux.
- freecadjam
Il est à noter qu'il y a deux fonctions de perçage :Lemich wrote: ↑Thu Oct 06, 2022 5:03 pm Je déduis des réponses que si je veux percer un trou dans une pièce, créer un sketch sur la face à percer n'est pas une bonne idée.
1/ cavité qui fait une cavité droite ou conique
2/ perçage qui est paramétrable pour des trous et filetages de vis, avec ou sans chanfreins etc.
Non de préférence on ne fera pas du booléen.
1/ Pour le premier outil cité on partira plutôt d'un plan de référence et on fera la cavité en inversant le sens où en symétrisant.
2/ Pour l'outil perçage, on déplace le plan de référence au moyen des coordonnées d'attachement (propriétés de la vue combinée) à la distance de la face (avec une expression si cette distance peut être amenée à changer) et on perce, on bénéficie ainsi des options de lamage, de chanfrein etc.
La première méthode est celle que l'on découvre principalement lorsqu'on débute. Internet à travers les nombreuses vidéos aide bien mais n'explique pas tout. De plus, il faut éviter les allers-retours entre les ateliers pour des fonctions similaires. On débute et il y a tellement d'icones que celà est tentant
J'ai moi-même rencontré ces différents cas et en pratiquant on bataille toujours, on passe du temps mais l'on arrive à nos fins. Je tire mon chapeau pour ces explications simples, le temps passé sur ton book @Shalmeneser qui détaille celà et donne une autre méthode à suivre.
Vivement que les futures évolutions comblent cette problématique connue.
Que penses-tu de l'emploi de la macro Align to face?
