Cylindre en soustraction
stent
Post by stent »
Clapet205_3.FCStd
(62.33 KiB) Downloaded 17 times
Bonjour,
Une fois de plus, je compte sur vous pour m'aider.
Je voudrais réaliser ce clapet:
Je voudrais placer le petit cylindre soustractif du cercle jaune à l'emplacement indiqué par la flèche
freecadjam
Re: Cylindre en soustraction
Post by freecadjam »
Fais toi un autre fichier basique par exemple un cube et essaye de déplacer un cylindre identique, si tu n'y arrives pas c'est qu'il faut bosser le mode d'emploi de Freecad.
Voir autant de fillets, des ensembles vides en contrejour dans un coin et le tout compliqué à déplacer à de quoi mettre la nausée.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
* Il est possible de mettre tous les les fillets de même rayons dans la même action
* Tu répète des fillets à l'identique ??
* Pourquoi quitter l'atelier PD?
* Le 'trou' peut se faire directement dans le 1er sketch.
* Merci de proposer des sketchs contraints à minima : coïncidence, tangence.
Emmental_SHALM.FCStd
(42.99 KiB) Downloaded 8 times
Gruyère_SHALM.FCStd
(16.43 KiB) Downloaded 8 times
stent
Post by stent »
Pardonnez moi, je me suis mal exprimé.
Je souhaite faire une cavité dans le plan de la pièce ( en horizontal alors que le cylindre proposé est placé à 90°)
Shalmeneser
Encore plus simple.
Camenbert_SHALM.FCStd
(17.33 KiB) Downloaded 9 times
stent
Post by stent »
Comme conseillé, j'ai fait une pièce plus simple.
J'ai bien réussi à faire les deux cavités sur les côtés, mais sur le milieu je ne sais pas encore très bien comment m'y prendre, une opération booléenne peut-être? Je vais essayer... :roll:
ESSai clapet.FCStd
(66.26 KiB) Downloaded 7 times
Forthman
Post by Forthman »
dans Part Design, les fonctions qui ajoutent de la matière sont majoritairement de couleur jaune (le jaune représente la matière ajoutée)
les fonctions qui enlèvent de la matière, sont en bleu et rouge (le bleu représente la pièce d'origine, et le rouge la zone enlevée)
La fonction Revolution que tu as utilisé ajoute de la matière, tu dois utiliser à la place la fonction Groove qui enlève de la matière ;)
edit : par contre tu dois plus t'appliquer sur les contraintes de tes sketchs et sur les fonctions utilisées
Le risque c'est que plus tu vas avancer sur ton modèle, et plus les erreurs vont s'accumuler, au point que la moindre modif risque de casser le modèle :?
dans ton modèle tu n'as pas utilisé la même fonction pour faire les deux perçages de chaque coté, ils n'ont pas le même diamètre, et ne sont pas positionnés de manière symétrique.
stent
Post by stent »
Ok, je recommence.
Merci pour le retour.
stent
Post by stent »
J'ai pas mal bidouillé pour trouver la méthode. J'ai placé le maximum de contrainte sauf, la dernière opération pour la cavité au milieu du bord.
Je n'ai pas su faire. Le résultat final, pour cet essai me convient.
ESSai _2_clapet.FCStd
(83.51 KiB) Downloaded 9 times
Bien sûr, vos commentaires me ferez très plaisir
Shalmeneser
* Éviter les sketchs sur les faces : TNP
* Si c'est symétrique, symétriser !
* Utiliser les bons axes, cela peut tout simplifier.
ESSai _2_clapet_SHALM.FCStd
(97.58 KiB) Downloaded 10 times
