Cache pot inversé
Cache pot inversé
Bonjour à tous,
Un nouveau projet.
Vous avez sans toute constaté que les pots de chrysanthèmes dans les cimetières manquaient quelque peu de stabilité
Je réfléchis à réaliser une sorte de cache pot dont le cône serait inversé. quelque chose comme ça: Mais, sous cette forme, ce n'est pas réaliste. l'impression est vraiment très longue. Alors, Je réfléchis pour réaliser l'objet en plusieurs pièces: Un cercle pour le Haut, Un pour le bas, et 5 jambes pour la liaison entre les deux cercles.
Avez-vous un avis ?
Un nouveau projet.
Avez-vous un avis ?
- papyblaise
Re: Cache pot inversé
comme ça
- cache pot.JPG (20.5 KiB) Viewed 1628 times
- cache potPPB.FCStd
- (760.57 KiB) Downloaded 21 times
- Shalmeneser
J'ai 13h d'impression à cause des supports des retours.
Si je supprime la partie plate du dessous et j'imprimes à l'envers, ça descend à 3h1/2.
Les découpes du dessus permettent une souplesse pour s'adapter aux différents diamètres de pots.
Les autres découpes ne sont peut-être pas utiles.
- MaBelleMereEstDessous_SHALM2.FCStd
- (873.73 KiB) Downloaded 25 times
- Capture du 2022-11-26 18-33-49.png (77 KiB) Viewed 1612 times
Je vous le dis Messieurs et mes Dames, Ces gens ici sont formidables.
Beau travail pour la belle-mère.
Il va me falloir un peu plus d'expérience pour en arriver à ce résultat Shalmeneser, je n'ai pas réussi à faire les cœurs. Voici ce que j'ai pu faire.
3heures 12 d'impression indiqué par Cura. L'impression est lancée. Je n'ai mis aucun support, on verra bien!
Je rectifierais plus tard. Il faut déjà voir ce que donne l'impression
- Capture.PNG (61.46 KiB) Viewed 1536 times
Bon! c'est moins travaillé mais j'ai quand même avancé. Pour le coup, je crois que c'est imprimable en position normale.
- Capture.PNG (38.81 KiB) Viewed 1473 times
- papyblaise
Non, les pointes sup des coeur ne sont pas soutenues donc vont tomber , il vaudrait mieux que tu opte pour des losanges comme pour la cabane au fond du jardin
Merci, le conseil est judicieux.
- Capture.PNG (56.6 KiB) Viewed 1460 times
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à imprimer la pièce. Après un premier échec, j'ai pensé utile de rajouter une couronne pour améliorer l'accrochage.
J'utilise du PLA+ la température du plateau réglée pour 75°. Je constate que dans la zone d'échec, la température n'est que de 57°
Que me conseillez-Vous?
- IMG_1413[1].jpg (374.82 KiB) Viewed 1426 times
Ça ne m'étonne pas, car la pièce a beaucoup de zones en porte-à-faux. Sans supports ça ne s'imprimera pas.
Je te conseillerai de l'imprimer dans l'autre sens (pieds en haut) et en éliminant le petit retour en bout de pied qui serait en porte-à-faux cette fois.
(Ou alors en le faisant plus massif, en le projetant verticalement dans le pied pour minimiser/éliminer le porte-à-faux).
Tu peux également ajouter une couronne d'accroche (ep.0.2) comme tu l'avais fait, mais de l'autre côté (la couronne entre les pieds tu l'oubli bien sur, car en porte-à-faux). Tu la met a l'intérieur du cercle, elle s'ôtera facilement au cutter.
L'arrondi du cerclage ne sera pas magnifique, mais ça devrait s'imprimer.
