correction de surface d'une hélice après lissage additif
huberlu
Post by huberlu »
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * A2plus 0.4.59e
  * CurvedShapes 1.0.4
  * Curves 0.5.11
Bonjour à tous,
Je m'appelle Huberlu et je ne pratique Freecad que depuis quelques semaines. Je cherche à imprimer des pièces pour un projet de transformation d'une maquette d'avions au 1/48. J'ai essayé de reproduire les hélices visibles sur la photo ci-dessous en suivant partiellement la méthode décrite par JP willm décrite dans son tuto.https://www.youtube.com/watch?v=67tkS82OyB4 Chaque pale fait 25 mm de l'axe de l'hélice à son extrémité .
Au passage je remercie JP willm pour ses tutos sans lesquels je n'aurais rien pu faire.
Image Etienne Poulet et Jean Benoist au départ de leur vol France-Australie en 1919
Le profile de la pale a été construit en utilisant part design. Un 1er sketch proche du moyeu de l'hélice sert de modèle pour tous les suivants. Il représente la pale en coupe transversale.
Le sketch a été copié puis adapté, allongé, épaissi pour correspondre à la photo d'une pale.
J'ai donné ensuite un angle à chaque sketch pour obtenir une pale avec une torsion.
La face arrière de la pale est sensé être plat ou presque.
La forme finale est donnée par lissage additif entre les différents sketchs. Il y en a 22.
Je ne dispose d'aucun dessin des pales en coupes. Juste quelques photos mais jamais sous le bon angle...Tout est fait en modifiant chaque sketch pour qu'il s'adapte au sketch précédant.
Voila ce que j'obtiens.
Dans la mesure ou chaque sketch est fait "à main levé" j'obtiens des surfaces bosselées que je n'arrive pas à corriger.
Pourriez-vous me dire s'il existe un outil capable de supprimer ces imperfections de surface. Un outils qui jouerait le rôle de papier de verre ...
Ou bien est ce qu'il existe un autre moyen (simple) pour obtenir des formes aussi complexes ?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Huberlu
Vincent B
Re: correction de surface d'une hélice après lissage additif
Post by Vincent B »
On dirait que vous avez fait un loft en mode "surfaces réglées". Ca crée des facettes. :?
Auriez vous le fichier?
huberlu
Post by huberlu »
Bonjour Vincent,
voilà le lien où le fichier est stocké.
A+
https://drive.google.com/file/d/12o2zOY ... sp=sharing
Vincent B
Post by Vincent B »
Il n' a pas encore de fonction qui adoucie une autre surface.
Avec le loft on n'est assuré d'obtenir des dimensions précises et contrôlées des objets car il est le résultat d'un calcul dont les profils l'influencent. Sauf en mode "ruled", mais ca donne des facettes.
Dans le cas de votre dessin, il faudrait envisager de simplifier les splines, éviter des discontinuités lignes/splines et peut être en limiter le nombre car plus il y en a, plus ça gondole.
huberlu
Post by huberlu »
Merci beaucoup pour vos conseils!
Je vais les essayer dès que j'aurai un instant.
Je posterai le résultats si j'arrive à mieux.
Cordialement.
LordMadJack
Post by LordMadJack »
Pour ma part, je pense que la surface serait plus propre en optimisant les sketchs à l'intérieur de "AdditiveLoft"
Par exemple, si on prend le sketch 4, on voit qu'il y a deux splines reliées par des segments de droite.
A la jonction segment-spline ce n'est pas tangent, il y aura donc une arrête
je pense qu'il vaudrait mieux utiliser l'outil B-spline périodique
pour redessiner une forme lisse
huberlu
Post by huberlu »
Merci beaucoup!!!
J'essaierai ça aussi dès que je trouve un moment.
A+
