[Résolu] PartDesign - Pocket - Résultat inattendu
Bernard19
Post by Bernard19 »
Voici un support pour forets en cours de finalisation
Pour ma dernière opération, le résultat n'est celui escompté. J'obtient un décrochage sur une arête qui s'amplifie avec la longueur (Rouge).
Sur la base d'un DatumPlane car il y a une pente, j'ai réalisé la forme à découper dans un sketch (Fushia). Je précise une arête de référence lors de la Pocket pour ne pas suivre le plan du DatumPlane. J'avoue ne pas comprendre le pourquoi du résultat obtenu.
Quelle est mon erreur, me suis-je mal pris dans les étapes précédentes et quelle serait la solution?
Merci pour votre aide.
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.21.31109 (Git)
Hash: c23ee7ad88433a0f00e84afae0a62fe738be0c09
Python 3.10.8, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
Porte forets.FCStd
(456.63 KiB) Downloaded 20 times
Capture d’écran 2022-12-02 094723.jpg (25.6 KiB) Viewed 703 times
papyblaise
Re: PartDesign - Pocket - Résultat inattendu
Post by papyblaise »
je ne vois pas ce que tu lui reproche , quand j'ouvre ton fichier , il me semble correct
LordMadJack
Post by LordMadJack »
Quel est ton objectif ?
Quelque chose comme ça ?
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
* C'est dommage de ne pas contraindre chaque sketch qui pourrait l'être.
* L'ordre des constructions ne me semble pas optimal.
* Se référer à des DatumPlanes qui font référence à des faces, c'est construire sur du sable : TNP/fr
Bernard19
Post by Bernard19 »
Shalmeneser wrote: Fri Dec 02, 2022 11:12 am * C'est dommage de ne pas contraindre chaque sketch qui pourrait l'être.
Pour les 02 derniers points comment faire pour y remédier notamment avec les DatumPlane. Comment faut-il procéder de manière pérenne? Je demande à progresser.
LordMadJack wrote: Fri Dec 02, 2022 10:20 am Quelque chose comme ça ?
Je pense que c'est bien cela bien que je ne distingue pas très bien si sur la face avec les taquets, il y a bien l'ouverture. En tout cas je ne vois pas de décrochage. Si tu peux transmettre le fichier, je suis preneur dans ta façon de procéder.
Merci à vous pour vos commentaires
LordMadJack
Au delà des bonnes pratiques, je crois que l'erreur de base provient de la méthode que tu as choisie :
* un datumplane sur la face inclinée
* un sketch sur le datumplane
* décalage du sketch de 1,5 mm en Z
Du coup, le départ des cavités est en décalage progressif sur la longueur
J'ai donc repris le sketch10 en l'appliquant sur la partie "horizontale"
On peut alors faire une cavité "jusqu'à la face" en jouant sur le décalage par rapport à la face pour garder l'épaisseur sur le plan incliné
Pour obtenir le perçage du fond, il suffit de descendre le sketch10 en Z
Bernard19
Post by Bernard19 »
@LordMadJack
Merci pour cette description détaillée. Je vais reprendre mon projet et suivre vos conseils.
D'apprendre sur le tas un outil comme FreeCAD montre qu'il faut une méthode et bien connaitre les attendus car il y a des surprises au final.
Bernard19
Post by Bernard19 »
Et voilà le résultat après impression.
Shalmeneser
Re: [Résolu] PartDesign - Pocket - Résultat inattendu
Fichier final ?
Durée d'impression ?
Bernard19
Post by Bernard19 »
Durée d'impression: 2h20 avec supports - Filament: PLA
Porte forets.FCStd
(623.43 KiB) Downloaded 22 times
