Problème remaillage dans freecad
Bonjour à tous
Je voudrais modifier un fichier STL dans freecad pour l'adapter à mes propres besoins et je suis bloqué dans le processus de conversion du maillage à l'étape de la forme solide et à l'action d'affinage de la forme.
J'ai bien téléchargé la macro GMSH;
Malgré la macro je n'arrive pas à exécuter l'action de remaillage
J'ai un message d'erreur lors de l'exécution de l'action. je vous joins une image écran pour que vous puissiez visualiser le problème
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- freecad probleme remaillage.jpg (239.58 KiB) Viewed 667 times
- papyblaise
Re: Problème remaillage dans freecad
TomTom du canton de Senones , va donc sur le forum français
je vois que tu as un objet solide , que te faut-il de plus , fais ta modif , c'est tout
Edit : haaaa mer...credi , on est sur le forum Fr....
- Shalmeneser
On aurait le fichier qu'on pourrait te refaire l'objet, car rien n'est meilleur qu'un fichier créé directement dans FC.
Et ça semble simple ici.
Bonjour a toute la communaute,
je "rebondis" sur la problematique de TomTom88210.
Je me suis "juste" fait une sorte de maquette en forme de fer avec la machoire (sans les fioritures, quoi !)
Pour rester dans le meme theme, la ou je doute de mes sketches, c est qu une fois le Multi-Transform fait, le pad semble creux, tout du moins sur une bonne partie.
Avez vous le meme souci ? quelle erreur ai je commise ?
Merci de vos retours
a++
p.s : apres verif, ce n est pas un simple bug d affichage, j ai genere la forme STL idoine, et elle est creuse "aussi" !!
a++
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill)
heu... je m auto-repond ...
quand je fixe la largeur de la dent a un pouilleme en moins (9.98 et non pas 10) ca "passe" (je veux dire l un des piliers lateraux n est plus creux)
mais n empeche !! Pourquoi ca merdouille quand ca jouxte ?!
autre surpriosite constatee, pourquoi donc un MultiTransform fait le job alors que si on decompose "tranquillement" avec
1) une repetition lineaire de la dent puis
2) une symetrie sur l axe voulu, (dans la meme logique que le MultiTransform classique)
notre cher FC retrouve son jargon grossier et obscur ?
Pourquoi 2 ?
Oui, @PapyBlaise, je sais ... "il" aura toujours raison mais n empeche que c est quand meme quelque chose, non !!
Merci de vos lumieres
a++
Pourquoi 2 ?
a++
- papyblaise
tu sais ce qui te dit PPB .... :"Regarde ton sketch : il est rouge de colère" , et "Pourquoi que t'as fait un Shapebinder pour y coller ton sketch001"
ceci régler , Fc est contant
- ferV1.FCStd
- (38.94 KiB) Downloaded 16 times
calmos !
Comment ca ? il est rouge de colere... ? rien de mon cote qui puisse etre rouge (hormis PPB )
j aurais pourtant jure avoir utiliser la face de ShapeBinder croix de bois... (sinon bonDieu -de bois- toujours... a quoi servirait il d autre a cet endroit ?! )
Comment verifier que le sketch fonctionne "sur" le ShapeBinder (ou pas !)
merci du complement d information
a++
p.s, j'comprends pas : quand je repasse la taille de la dent a 10 mm, ca passe sans broncher ... alors que la seule "parade" aux messags d erreur, c etait reduire a 9.98 auparavant !
a++
OS: Windows 7 Version 6.1 (Build 7601: SP 1)
Version: 0.20.27428 (Git)
Hash: 27460358508a2057e0ec57a418641435f12628dd
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
heu... les shapebinder, ca permet pas d eviter les erreurs TPmachin ou FC renomme ses faces et promene des protrusions/pockets un peu partout ou partout un petit peu ?
ou alors, mea culpa, je croyais l utiliser de la bonne facon...
a++
a++
- Shalmeneser
Je dirais même plus, ton premier sketch est honteux :
* l'épaisseur n'est pas constante : même centre pour les arcs !
* rien n'assure que le bord soit 'lisse' : utiliser la tangence !
* il est surcontraint : 60 - 40 = 2* 10 sont liés d'où la surcontrainte !
Un binder attaché à une face, c'est comme construire sur du sable : revoir son cours sur les attachments et s'attacher au sketch et pas au solide (même s'il s'agit du premier solide).
- fer_SHALM.FCStd
- (34.95 KiB) Downloaded 15 times
