Modélisation pièces Blériot XI-2 par un débutant
jp-willm
Re: Débutant demande aide
Post by jp-willm »
Closter80 wrote: Sun Jan 01, 2023 7:11 pm J'aimerai ajouter un angle à la surface sélectionnée en vert sur l'image. J'essaie d'appliquer un angle de dépouille mais ça ne fonctionne pas, j'obtiens systématiquement ce message :
Avez-vous une idée d'où vient le problème ?
Si tu nous fournis ton fichier, nous serons mieux à même de t'aider. ;)
Mais je n'ai pas compris sur quelles faces tu veux appliquer une dépouille...
Closter80
Post by Closter80 »
Bernard : effectivement, j'aurai dû anticiper cela dés le départ. C'est assez visible pourtant :
Je vais tester ça, merci.
jp-willm : sur la face sélectionnée en vert sur cette image (et celle opposée, les fléches rouges) :
Je précise que l'angle à appliquer n'est pas le même sur les deux faces.
Je joins le fichier.
Entretoises.FCStd
(170.18 KiB) Downloaded 20 times
jp-willm
Post by jp-willm »
Et si tu donnes tout de suite la bonne forme à ton Extrusion :
Entretoise_onglet.FCStd
(45.55 KiB) Downloaded 20 times
papyblaise
Post by papyblaise »
que ne l'a tu dis plutôt , celà va t'obliger à remonter dans ton arbo et tailler les bouts dans l'angle qu'a voulu le regreté Louis
traverse2PPB-1.FCStd
(94.24 KiB) Downloaded 20 times
Closter80
Post by Closter80 »
jp-willm wrote: Mon Jan 02, 2023 1:00 pm Et si tu donnes tout de suite la bonne forme à ton Extrusion :
Si je ne dis pas de bêtise, j'obtiens le même angle de chaque côté avec la mise en miroir. Hors le haut et le bas n'ont pas le même angle. C'est bien ça qui me pose problème.
Closter80
Post by Closter80 »
Closter80 wrote: Mon Jan 02, 2023 2:59 pm
Problème réglé ! J'ai réparti l'angle général sur le haut et le bas afin d'avoir la même valeur en haut et en bas. Pas sûr d'être clair...
Encore 10 à faire ! :lol:
Entretoises.FCStd
(227.27 KiB) Downloaded 21 times
jp-willm
Post by jp-willm »
On peut créer un Extrude sur toute la hauteur et un Common001 à la fin :
Entretoise_onglets.FCStd
(56.44 KiB) Downloaded 22 times
Closter80
Post by Closter80 »
Je ne dis pas que c'est parfait mais je pense que l'essentiel est là :
J'avance sur les autres pièces.
Merci encore pour votre aide !
jp-willm
Post by jp-willm »
Closter80 wrote: Mon Jan 02, 2023 7:59 pm Je ne dis pas que c'est parfait mais je pense que l'essentiel est là :
On dirait. 8-)
Demain, j'ajoute une petite vidéo complémentaire qui pourrait t'intéresser.
Closter80
Post by Closter80 »
jp-willm wrote: Tue Jan 03, 2023 10:13 am
On dirait. 8-)
Je me suis abonné à ta chaîne pour ne rien louper ! 😊
