Salut,
Je suis sur un dessin de structure avec freecad realthunder. Je dois maintenant y apposer des trous pour mes vis. Plutôt beaucoup de trous, mais souvent de la même taille et du même espacement entre eux. Sur différents axes.
Du coup j'aimerais bien pouvoir copier une sorte de gabarit de perçage d'une esquisse vers une autre, mais n'y parviens pas.
Existe-t-il une méthode ou une fonction permettant de faire cela?
Merci!!
[RESOLU]Copier des éléments d'esquisse sur plusieurs axes
- Shalmeneser
Re: Copier des éléments d'esquisse sur plusieurs axes
Via un PartDesign_SubShapeBinder/fr qui permet de recopier un sketch / une face / un solide entre Corps.
En utilisant un ou des clone(s) d'un sketch que l'on attachera sur un point par exemple, puis en les re-introduisant dans le body avec un binder.
- Faire_des_trous.FCStd
- (37.08 KiB) Downloaded 28 times
- Capture.JPG (42.22 KiB) Viewed 646 times
Merci de la réponse et de l'exemple.
Je ne trouve pas exactement comment répéter ce que tu as fait.
Comment attacher le clone sur un point...?
Ici mon essai, le clone est aux fraises et je ne comprends pas pourquoi... Et dans un autre projet plus complexe, je ne parviens simplement pas à faire apparaître le clone sur la surface visée...
Merci!!
Merci!!
il faut que le sketch soit dessiné autour de l'origine. Il suffit de faire une coincidence.
- Capture.JPG (28.16 KiB) Viewed 528 times
La même chose avec Lattice pattern avec tous les elements dans le body.
- Faire_des_trous_LatticePattern.FCStd
- (44.16 KiB) Downloaded 11 times
