Bonjour Je voudrais réaliser dans freecad un ressort avec 2 pattes
Dans l'atelier part, je fais mon ressort. Mais ensuite je n'arrive pas à rajouter mes 2 pattes. J'ai tenté de suivre le tuto https://www.youtube.com/watch?v=i9DsJFOu0tk mais ça ne s'accroche pas. Et mes pattes ne sont pas dans le bon sens.
Vous l'avez compris, je patine. Pourtant je suis sûr qu'on peut y arriver, car il n'y a plus grand chose qui résiste à freecad.
Par quel atelier on peut ajouter des pattes ?
Merci.
Re: ressort avec 2 pattes
Ajoute ton fichier s'il te plaît.
- papyblaise
bète comme bonjour : atelier PartDesign
un sketch , spirale , tu selectionne un face d'un bout > Pad , l'autre bout >Pad
- ressort 2 pattes.JPG (54.46 KiB) Viewed 492 times
- ressort 2 pattes.FCStd
- (258.86 KiB) Downloaded 19 times
Visiblement tu fais tout depuis part design alors que chez moi, une hélice est générée trop simplement depuis part. Mais ensuite on n'accroche pas les bout droit.
Tu peux rester sous Part, mais il te faudra utiliser par exemple PartDesign_SubShapeBinder/fr en bout de spires pour créer 2 faces, puis les extruder, puis les fusionner au ressort.
Merci Alex. Ce sont des commandes que je ne maitrise pas. Je vais bosser un peu...
