Bonjour.
Je débute avec ma CNC 3018/3040 et FreeCad
Comme il est vivement conseillé, je voudrais fabriquer un martyr à placer sur le plateau de travail.
Sur la face supérieure, je perce des trous pour placer les vis qui fixent ma plaque sur le table de travail. Les têtes des vis doivent être noyées dans le martyr.
Sur la face inférieure, je perce une série de trous dans lesquels je place des écrous à griffe pour me permettre d'avoir des points de fixation pour les pièce à usiner. La tête de ces écrous à vis sont noyées également.
Pour faire cela, j dois créer un GCode pour chacune des faces.
J'ai cherché sur le Web et ici, mais je n'ai trouvé aucun tuto qui puisse m'aider.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
J'ai installé la dernière version FreeCad disponible sur Debian 11.
Générer GCode pour gravure recto-verso.
Re: Générer GCode pour gravure recto-verso.
bienvenu,
dire
reponse toute theorique d'un point de vue wiki et autre:
s'impregner de https://wiki.freecadweb.org/Path_Workbench/fr
pour du g-code: https://wiki.freecadweb.org/Path_script ... de_FreeCAD
tutoriels https://wiki.freecadweb.org/Path_Workbench/fr#Tutoriels
faire attention, Path a pas mal evolue depuis la 0.19. les bases restent les memes.
jeter un oeil sur le forum dedie a Path: https://forum.freecadweb.org/viewforum. ... 905e678725
enfin, commencer par avoir une certaine connaissance de la modelisation pour aller ensuite a l'usinage. pour la modelisation, tu trouveras un support ici (gloire a eux!), pour la cnc, c'est tres confidentiel.
dire
n'est pas suffisant, lis le bandeau rouge et merci de l'appliquer.
- papyblaise
il te faut faire 2 G-code , un pour chaque face , à moins que ta machine accepte de se mettre en "Pose" pour un changement d'outil manuel ou pour retourner ou repositionner une pièce plus longue que la table , par ex.
+1 avec Papyblaise, tu dois faire 2 G-code, à toi de prendre les bonnes origines dans tes programmes et sur la machine pour que tout tombe en face
Bonjour.
Merci pour vos réponses très rapides.
Je me doutais qu'il faudra faire deux GCodes, un par face.
Pour la mise sur pose de la machine, je vais voir ça aussi. Il me semble que j'ai vu passer un tel scénario, sans toutefois en être certain. Je vais me replonger dans les arcanes du Web pour tenter de retrouver cet éventuel tuto.
Je débute vraiment avec une CNC et il y a tellement de choses à prendre en compte que mes neurones (de 73 ans surchauffent un peu.
Merci.
A+
Merci.
A+
