Bonjour à tous.
N'ayant pas trouvé de réponse dans d'autre topic je lance un sujet qui j'espère apportera son lot d'éclairage.
J'ai un DXF (créé sur illustrator et importé dans librecad) dans lequelle la forme de découpe fait 1200 X 976 mm, libre cad me donne la bonne cote avec l'outil cotation je fais une ctrlS de la version sur libre cad.
Quand je l'importe dans Freecad la mesure linéaire me donne 30,48 m
J'ai bien essayé de toucher les réglages de facteur d'échelle à l'importation mais c'est empirique.
Je ne m'explique pas ce problème.
Qu'en pensez vous?
je vous joins le fichier DXF
par avance merci
erreur d'échelle import DXF dans freecad
- Barret comp-def.dxf
- (75.59 KiB) Downloaded 24 times
Re: erreur d'échelle import DXF dans freecad
The DXF is in inches (INSUNITS=1). 1200 x 25.4 = 30480mm = 30.48m.
- papyblaise
du coup comment kon fait
j'ai changer l’échelle d'importation dans Préférences > c'est pas mieux
alors méthode gros bourrin , j'ai transformé en sketch , puis un clone avec échelle 1/25.4 , mais ya surement mieux
Ouverture du DXF dans librecad, modification de l'unité dans les paramètres du dessin, enregistrement.
Importation dans FreeCAd : dimensions correctes
tout comme papyblaise, j'ai jouer avec le fichier et le facteur d'échelle de https://wiki.freecadweb.org/Import_Expo ... ces/fr#DXF. Ce dernier ne semble pas avoir d'influence.
est ce un bug?
est ce spécifique à ce fichier?
est ce un bug?
