Freecad 0.18 - Vorstellungen / Wunschfunktionen, wohin soll die Reise gehn?
- roerich_64
Re: Freecad 0.18 - Vorstellungen / Wunschfunktionen, wohin soll die Reise gehn?
Das schöne an eine Schraube aus der 'Start_Bolts' Macro:
Es 'bläht' den Baum nicht auf! Siehe: Noch weiter als Beispiel:
Mittig 20mm ab der Vorderkannte eine versenkte Schraube von unten. Die Vertiefung dazu gehört zu der Platte. Denn in Wirklichkeit wird die Platte bearbeitet
Intuitiv bohre ich ein Loch und mache die Vertiefung für die Schraube. Dann schiebe ich die Schraube in das vorgefertigte Loch...
Das geht rats fats so (und bläht den Baum nicht auf):
Loch anfertigen per Sketcher: und pocket: Bohrloch anschrägen (alles ist bei der Slider_Platte, denn es ist eine Bearbeitung dessen): jetzt noch die Schraube reinstecken: Der Baum bleibt übersichtlich. Es werden 'nur' Standard Bearbeitungs_Tools benutzt. Und eine Schraubenbibliothek. Mehr nicht...
Die 'FastenerWB' bläht den Baum unnötig auf und funktioniert nicht richtig, denn sie ist zu 'automatisiert'...
Eine einfache Schraube gehört in eine 'Bibliothek' nicht in eine 'WB'.
So eine Bibliothek sollte extern von den Anbietern einfach gefüllt werden können und nicht kompliziert programmiert werden müssen
Die FastenersWB hat nur einen wirklichen Vorteil: die Boom-Tabelle...
Aber die Boom-Datei wird dann auch nur von den Schrauben erstellt...
In Wirklichkeit braucht man eine Boom-Tabelle von allen Bauteilen des Projekts inklusive Schrauben;-)
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Darüber diskutiere ich gerade im A2+ Thread.roerich_64 wrote: ↑Thu Nov 08, 2018 9:46 pm In Wirklichkeit braucht man eine Boom-Tabelle von allen Bauteilen des Projekts inklusive Schrauben;-)
A2+ macht das für den Rest der des Assemblys wenn man den Teilen ein Datenblatt hinzugefügt hat.
Gruß Herbert
- roerich_64
klingt sehr gut, Herbert.
Was mich jetzt aber wieder wundert, das die Tabelle wieder 'nur' dann funktioniert, wenn man die A2+WB anwendet...
Zu kompliziert...
Denn eigentlich steht ja schon alles in dem 'Baum' von FreeCAD. Und die Datenblätter sollten externe Anbieter einfügen und nicht der CAD-Zeichner...
Zu kompliziert...
Ich habe damit nichts zu tun, die Antwort kam von Chris.roerich_64 wrote: ↑Thu Nov 08, 2018 8:54 pmNein Wilfried.Ich verstehe, dass Du eigentlich mehr schreiben wolltest, womöglich "ist ... für mich nicht zu gebrauchen."
Ohne weitere Informationen, wo es hapert, ist dieser Beitrag, nun ja, auch nicht zu gebrauchen. Jedenfalls für mich.
Intuitiv ist die FastenersWB nicht zu gebrauchen
Man muß sich sicherlich in die Tiefen der FasternersWB einarbeiten. Dann kommt man sicherlich auch ans Ziel
Aber stell dir mal vor:
ein Loch, eine Schraube, die Stückliste.
Mehr nicht.
Das Springen der Schaube an den globalen Koordinaten-Ursprung hat mit den Placements der Part-Container zu tun. Bitte den Fehler melden, dann kann er behoben werden.
Viele Grüße
Wilfried
Ab der Ansatz der BOM so ganz das ideale ist,kann ich nicht beurteilen. Aber es IST ein Ansatz und m.E. ein gar nicht mal so Schlechter...roerich_64 wrote: ↑Thu Nov 08, 2018 10:55 pm klingt sehr gut, Herbert.
Zu kompliziert...
Und dass man bestimmte Dinge nur hat wenn man die Vorbereitungen dazu trifft ist für mich irgendwie logisch. Mein Steak wird ja auch nicht fertig wenn ich den Grill nicht anfeuere...
Die Materialliste in der (einer) Assembly WB zu haben ist der nächste für mich absolut logische Platz. Assembly = zusammenbau. Part und PartDesign sind die Arbeitsbereiche in welchen man ein Teil entwickelt. Und da gilt für mich die Regel (hab ich schon mal wo geschrieben) "Ein Teil eine Datei", - genau wie "eine Skizze ein Teil".
Vieles kann man sich erleichtern wenn man sich die Tools die man so benötigt ein eine persönliche Toolbar zur genutzten WB holt, dann wird die WB wechselei fast überflüssig.
Dass bei Importierten Teilen die Daten zum Teil irgendwo in der Datei hinterlegt und abrufbar sein sollte, ja währe cool, scheitert aber am wahrscheinlichsten da dran dass "die propridären" ja meist ein Geheimnis daraus machen.
Und dass ich für ein selbst erstelltes Teil auch das Datenblatt für die BOM selbst erstellen muss ist für mich auch recht logisch...
Gruß Herbert
- roerich_64
Sorryfreecad-heini-1 wrote: ↑Fri Nov 09, 2018 6:36 am Ich habe damit nichts zu tun, die Antwort kam von Chris.
Danke Wilfried.freecad-heini-1 wrote: ↑Fri Nov 09, 2018 6:36 am Das Springen der Schaube an den globalen Koordinaten-Ursprung hat mit den Placements der Part-Container zu tun. Bitte den Fehler melden, dann kann er behoben werden.
Viele Grüße
Wilfried
Hätte ich auch selber drauf kommen können
Ja, stimmt. FreeCAD ist schon sehr mächtig und wenn man erst mal eingestiegen ist, lässt einem die Begeisterung manchmal Kapriolen schlagenVieles kann man sich erleichtern wenn man sich die Tools die man so benötigt ein eine persönliche Toolbar zur genutzten WB holt, dann wird die WB wechselei fast überflüssig.
Viele Grüße euch
Walter
Für alle Part-Workbench User. Falls ihr auch in den Genuss von Datum-Features kommen möchtet, dann installiert euch die Part-o-magic Workbench über den Addon-Manager. Dort gibt es einen "New-Part-Container". Er beinhaltet ein Koordinatenkreuz, drei Standard-Ebenen und drei Achsen.
Ich hatte versucht eine Ebene zu clonen / kopieren oder zu duplizieren und per Transform-Tool zu verschieben um eine "Abstandsebene" zu erzeugen. Das geht leider nicht. Das Ghost-Feature aus p-o-m funktioniert leider auch nicht. Alle Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe, brachten keinen Erfolg eine "Abstandsebene" zu erzeugen.
Falls jemand einen Trick kennt, bitte her damit.
DeepSOIC Viktor empfahl ein "custom-Paper-Plane" aus der Lattice2 Workbench zu nehmen.
Der Trick ist wirklich gut, denn man kann die Flächen des Papierfliegers als Sketcher-Zeichenebene verwenden.
Per Transformtool kann man den Papierflieger sehr schön in den Achsen verschieben und drehen.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 51#p267451
… gehe ich richtig in der Annahme, dass die gesuchten Features auch in der PartWB vorhanden und verfügbar sind?
Jedenfalls habe ich vor allem Planes/Ebenen immer wieder gerne verwendet, um die selben Basen wie in der PartDesignWB zu erzeugen.
Selbige lassen sich auch mit Placement hinschieben/drehen wo und wie man sie haben will.
Auf die automatische Größenanpassung mag ich gerne verzichten, Hauptsache ich werde nicht durch irgend welche
didaktisch sicher recht wirkungsvolle "Zusatzzwänge" gegängelt.
- Plane_Line_Point.FCStd
- FC.18.15169
- (5.42 KiB) Downloaded 40 times
Hallo zusammen,
seit wann gibt es eine "Normal to Edge" Skizzen-Option, wenn ich eine Kurve anklicke und am Ende der Kurve ein Sweepprofil zeichnen möchte?
Das ist sehr hilfreich!!! Vielen lieben Dank!
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
