Punkte im Sketcher
Punkte im Sketcher
Hallo Ich verwende FC 0.20 unter Kubuntu und brauche für Spanten Punkte im Sketcher damit ich mit der WB Curves Spline setzen kann, das komische dabei wenn ich die Skizze beende sind die Punkte nicht sichtbar, ich kann einstellen was ich will die Punkte werden nicht angezeigt.
We are all equal at birth and at death
https://www.facebook.com/groups/freecaddach/
Re: Punkte im Sketcher
Das wurde vor kurzem bereits gelöst. Im 0.20-Zweig kannst du mittels UmschaltenKonstruktion Punkte ins sichtbare Universum zaubern.
Quelle, deutsches Thema
Den Commit müsste man noch raussuchen.
edit:
Im Wiki:
edit:
Ich bin ja kein Freund von Filmchen. Aber vielleicht solltest du dich einmal ein bei so einem fundamentalen Ding austoben.thomas-neemann wrote: Ding Dong
chrisb wrote: Ding Dong
Im Wiki:
The created point is not available outside of the sketch. In case a point is needed in the 3D-view, use the PartDesign Point for a datum point or the Part Point instead.
Der erzeugte Punkt ist außerhalb der Skizze nicht verfügbar. Wird ein Punkt in der 3D Ansicht benötigt, verwende stattdessen den PartDesign Punkt als einen Bezugspunkt oder den Part Punkt.
- thomas-neemann
Gift wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 12:15 pm Das wurde vor kurzem bereits gelöst. Im 0.20-Zweig kannst du mittels UmschaltenKonstruktion Punkte ins sichtbare Universum zaubern.
edit:
wird erledigt, werde es hier verlinken
- thomas-neemann
hier ist es
https://www.youtube.com/watch?v=tQODnuDng04
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.25844 (Git) AppImage
Hash: 1b20118dfa3fb9f127f0e4fb122701f7fcdaa9fc
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.5.2
Danke.
edit:
Nach dem Tag des Commits ist das schon ab 0.19.2 verfügbar.
edit2:
@Chrisb: Ist das verständlich? Bist du als Sketcherguru auch am Wiki aktiv?
v0.19.2 and above: Select a point and invoke the Sketcher ToggleConstruction tool to set the point available outside of the sketch.
Ab und zu mach ich auch mal was im Wiki. Allerdings habe ich die ganze kommende Woche nur sehr wenig Zeit überhaupt irgendetwas für FreeCAD zu tun.
