IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
thomas-neemann
Re: Arbeitsablauf für IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz u. IGES -Files
Post by thomas-neemann »
Gift wrote: Thu Dec 02, 2021 11:37 am ... Ich kenne mich mit dem Lizenz-Schungel nicht aus. Wäre BSL mit FreeCAD im Einklang?
da muß ich auch passen. könnte mir vorstellen, daß @wmayer, @chrisb usw das überblicken.
Post by wmayer »
Lizenzrechtlich ist das kein Problem. BSL steht für Boost Software Licence und die Boost-Bibliothek verwenden wir quasi von Anfang an. MIT ist auch kein Problem. Beide Lizenzen sind ähnlich freizügig wie die BSD-3, d.h. ohne Copyleft.
Gift
Post by Gift »
wmayer wrote: Thu Dec 02, 2021 12:28 pm Lizenzrechtlich ist das kein Problem. BSL steht für Boost Software Licence und die Boost-Bibliothek verwenden wir quasi von Anfang an. MIT ist auch kein Problem. Beide Lizenzen sind ähnlich freizügig wie die BSD-3, d.h. ohne Copyleft.
Hier ist ein erster Entwurf.
Edit:
Oha, die Code Einrückung sieht ... aus.
Edit2:
Erledigt.
thomas-neemann
Gift wrote: Sat Dec 04, 2021 7:40 pm
wunderbar, würde es gerne testen. wäre schön, wenn es bei gelegenheit einen downloadlink für ein linux- oder windows- compilat geben würde.
lg thomas
Gift
Post by Gift »
thomas-neemann wrote: Sat Dec 04, 2021 8:05 pm
lg thomas
Für Linux habe ich leider kein gescheites System um FreeCAD zu bauen. Windows evt. Mit der Skalierung scheint aber auch noch etwas nicht stimmen.
Bzgl. Sortierung der Punkte zu visualisieren, habe ich eine Idee aus Astronomie übernommen. Wie weiter etwas weg ist, so größer wird die Rotverschiebung. Das sieht man unten rechts im Bild. Die ersten Punkte sind blau und wandern immer weiter ins rote. Bei genauer Betrachtung sieht man vier Bereiche. So ist die Beispieldatei auch aufgebaut.
# redshift
# visualization of sorted points
obj = Gui.Selection.getSelection()[0]
cnt = obj.Points.CountPoints
if not 'Color' in obj.PropertiesList:
	obj.addProperty('App::PropertyColorList',
					'Color',
					'Object Style',
					'The color of the points.')
step = 1 / cnt
r = 0.
b = 1.
colors = []
for i in range(cnt):
	colors.append((r,0.,b))
	r += step
	b -= step
obj.Color = colors
Post by wmayer »
Gift wrote: Sat Dec 04, 2021 7:40 pm Hier ist ein erster Entwurf.
Könntest Du noch bitte eine Änderung machen? Ziehe diesen Block aus der read()-Methode heraus
    Base::Reference<ParameterGrp> hGrp = App::GetApplication().GetUserParameter()
            .GetGroup("BaseApp")->GetGroup("Preferences")->GetGroup("Mod/Points/E57");
        bool useColor   = hGrp->GetBool("UseColor", true);
        bool checkState = hGrp->GetBool("CheckInvalidState", true);
        float minDistance = hGrp->GetFloat("MinDistance", -1.);
und reiche die Parameter über den Konstruktor durch. Ich mag es gar nicht, wenn Low-Level-Funktionen direkten Zugriff auf User-Parameter haben, um das eigene Verhalten zu steuern. Das führt nur zu unnötigen Seiteneffekten und macht den Code dadurch weniger gut testbar.
thomas-neemann
heute habe ich es geschafft eine autodesk inventor ipt datei hier aus dem forum, die (bislang) nicht direkt importiert werden kann, über grabcad als step zu importieren
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 26#p552126
Gift
Post by Gift »
wmayer wrote: Mon Dec 06, 2021 9:45 am
Falls die Änderung so gewollt ist, sind deine Wünsche bescheiden.
Post by wmayer »
Eigentlich meinte ich, dass die Parameter in der aufrufenden Instanz an den Konstruktor übergeben werden sollten. Aber das kann ich auch selber machen, wenn ich den PR merge.
Gift
Post by Gift »
wmayer wrote: Wed Dec 08, 2021 9:29 pm
Ok. Das sollte ich hinbekommen. Dann macht deine vorherige Aussage auch mehr Sinn. Ich hatte mir den E57-Writer auch angeschaut. Der sieht auch nicht so schwierig aus. Wenn es einen Writer+Reader gibt, wäre eine Test Unit möglich.
Aktuell ist nur mit der Zeit schwierig und zudem hat mir Homebrew irgendwie mein Umgebung zerschossen. Ich dachte erst, dass es an einem Commit liegt. Aber das ist es nicht. :(
Falls ihr eilig seid, kann ich das auch erstmal durchreichen und den Rest nachliefern.
