Verbesserungsvorschlag Selection
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
Als ich mit freecad gestartet bin, war ich oft irritiert beim selektieren. um es den vielen neuen freecad einsteigern zu erleichtern hätte ich einen vorschlag.
wenn man im 3d fenster einen punkt, eine kante oder eine fläche anklickt, sollte im teilebaum nichts hervorgehoben werden. das würde z.b. eine eindeutige situation erzeugen beim start eines sketches, beim setzen einer workingplane oder bei trimex usw.
beispiel sketcher. beide situationen sehen gleich aus, sind aber unterscheidlich
es würde auch bedeuten, daß beim anklicken im 3d fenster z.b. folgende operationen nicht möglich sind: boolesche operationen, export, make face, extrude, transform, create shape from mesh, convert to points, upgrade, downgrade, draft to sketch, move, rotate, clone usw.
dafür müsste man mit rechteckauswahl oder anwahl im teilebaum arbeiten, wobei dann wie gehabt der eintrag im teilebaum gehighlightet wird.
wie ist eure meinung dazu?
gruss thomas
falls ein video-link von mir schwarz sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... ry=freecad
vehiculo 2.0 : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p556304
Re: Verbesserungsvorschlag Selection
Ds gefällt mir, ehrlich gesagt, gar nicht. Z.B. würde eine sehr nütziche Funktion dann auch wegfallen, nämlich das Anklicken eines Objekts in der 3D-Ansicht, um es unsichtbar zu machen.
Übrigens sehen in deinem Beispiel beide Situationen nur scheinbar gleich aus: unten sind die Punkte mit selektiert. Das ist hier nicht besonders deutlich, sobald es aber um nichttriviale Objekte, wie Solids (außer Kugel) oder Sketche mit mehreren Linien, die nicht auf einer Geraden liegen, sieht man auch sofort den Unterschied.
thomas-neemann
chrisb wrote: Fri Jan 14, 2022 4:55 pm ... Z.B. würde eine sehr nütziche Funktion dann auch wegfallen, nämlich das Anklicken eines Objekts in der 3D-Ansicht, um es unsichtbar zu machen.
das dürfte noch möglich sein, es wird ja nur die hervorhebung deaktiviert. per rechteckauswahl sogar mit hervorhebung.
thomas-neemann
chrisb wrote: Fri Jan 14, 2022 4:55 pm Ds gefällt mir, ehrlich gesagt, gar nicht. Z.B. würde eine sehr nütziche Funktion dann auch wegfallen, nämlich das Anklicken eines Objekts in der 3D-Ansicht, um es unsichtbar zu machen.
verbesserung des verbesserungsvorschlags:
wenn im 3d fenster etwas angeklickt wird, könnte es im teilebaum hellbau hervorgehoben werden (teilangewählt) im vergleich zu dunkelbau (voll angewählt)
edit
etwa so
thomas-neemann
