weekly-builds
weekly-builds
Hallo zusammen,
seit etlichen Tagen bekomme ich beim Versuch eines Downloads der weekly-Version folgende Fehlermeldung: Liegt es an meinen Einstellungen, an denen ich bewusst nichts gegenüber früher verstellt habe oder an etwas Anderem?
Danke für alle Tipps.
Gruß
Helmut
Gruß
Helmut
Re: weekly-builds
Wie groß ist denn der runtergeladene Teil? Ich vermute kein Problem direkt bei Github, weil ich die DMG-Datei ohne Probleme laden konnte.
Re: weekly-builds
Hallo Helmut,r.tec wrote: ↑Sun Jun 26, 2022 10:03 am Hallo zusammen,
Gruß
Helmut
hab die Datei FreeCAD_weekly-builds-29277-2022-06-23-conda-Windows-x86_64-py38.7z
ohne Probleme (2 Durchläufe) downloaden können. War soweit schnell (so ziemlich was mein Anschluss maximal kann).
Ursachen sind meist schwer zu lokalisieren. Mangel an Platz auf Festplatte/Partition - DNS antwortet nicht rechtzeitg - evtl auch Downloadchronik des FF löschen - Virenscanner grätscht dazwischen etc.
Mit freundlichen
Re: weekly-builds
...also die runtergeladene Datei ist 0 (Null) groß, also nichts.
Seltsam nur, dass ich bis dato keine Probs mit dem Laden hatte. Naja, ist dann eben so....
Re: weekly-builds
Bei mir hat es bis zur DMG-Datei geklappt, es ließ sich auch etwas installieren, aber statt FC-Logo kam ein anderes Icon und starten konnte ich auch nichts. Ich warte jetzt auf die nächste Version.
Re: weekly-builds
Das Problem mit dem Icon habe ich auch, ich kann aber problemlos starten.
Re: weekly-builds
Also ich konnte die Datei problemlos runterladen und das Programm läuft auch mit dem normalen Icon.
Scheint aber schon wieder einen neuere Version zu geben. Die habe ich noch nicht runtergeladen.
Bin zur Zeit im Urlaub, werde mich danach wieder mit solchen Dingen beschäftigen.
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.21.29277 (Git)
Hash: ad0f1147f74d8e010d47cfca2bb08033e0f3b4ae
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Installed mods:
* 3DfindIT 1.2.0
* A2plus 0.4.56
* Assembly4 0.12.0
* BIM 2021.12.0
* BIMBots
* CADExchanger
* Design456 1438168096.0.0
* dodo
* ExplodedAssembly
* fasteners 0.3.44
* fcgear 1.0.0
* FreeCAD_SketchArch-master
* pivy_trackers
Re: weekly-builds
Es gab schon mal Probleme mit Github, da hat dann ein freundlicher FreeCAD-Freund die Datei runtergeladen und für mich dann bereitgestellt.
Re: weekly-builds
FreeCAD_021-29321 ist auch nicht besser:
Wenn man es umbenennt, läuft es nicht mehr. Bisher habe ich es immer auf diese art umbenannt: FreeCAD_021-29126, aber auch nur mit Versionskürzel gibt es den Fehler: Wenn's wieder FreeCAD heißt läuft es wieder ohne Probleme.
Für die Vollständigkeit:
Solange es einfach FreeCAD heißt, läuft es.Wenn man es umbenennt, läuft es nicht mehr. Bisher habe ich es immer auf diese art umbenannt: FreeCAD_021-29126, aber auch nur mit Versionskürzel gibt es den Fehler: Wenn's wieder FreeCAD heißt läuft es wieder ohne Probleme.
OS: macOS 10.16
Version: 0.21.29321 (Git)
Hash: 8ee773362e08d703bce9cfdcefd8e4ad424a7d44
Python 3.10.5, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: C/Default (C)
Installed mods:
* fcgear 1.0.0
* Render 2022.2.0
* fasteners 0.3.44
* sheetmetal 0.2.49
* Assembly3 0.11.3
Re: weekly-builds
Rechts klick auf FreCADxxxxxxx.app, dann "Paketinhalt anzeigen". Im Ordner Contents ist eine Datei Info.plist. Die muss folgendes enthalten:
Sonst muss du unter dem Ordner MacOS auch immer die ausführbarere Datei umbenennen. Ich hoffe die kurze Erklärung reicht.
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>FreeCAD</string>
