Da ich gerade mal wieder was zusammenzeichne kommt mir die Frage.
Gibt es einen integrierten Taschenrechner in Freecad? Den Einheitenrechner hab ich gefunden.
Aber kein Taschenrechner...kommt mir gerade in den Sinn weil ich einige maße miteinander verrechnen muss um auf meine Zeichenmaße zu kommen und ich natürlich keinen echten Taschenrechner zu Hand habe.
Der virtuelle Taschenrechner des Betriebssystems ist auch nicht wirklich hilfreich, da der nicht im Vordergrund bleibt.
Gruß M
integrierter Taschenrechner ?
Re: integrierter Taschenrechner ?
Du kannst Rechenausdrücke direkt in die entsprechenden Eingabefelder eingeben, also z.B. für die Länge eines Pads (3+2)*2,756. Der Wert wird dann als solcher übernommen.
Wenn die Formel auch für zukünftige Änderungen funktionieren soll, dann sind Expressions angesagt.
Danke nochmal.
Das mit dem Rechnen bei der Zahleneingabe im Sketcher etc. wusste ich schon...war mir nur entfallen.
Aber ein richtiger Taschen Rechner als schwebendes Fenster innerhalb von Freecad wäre auch nicht schlecht.
Du kannst auch in der Python-Konsole rechnen und dir dort Werte in Variablen merken.
a = math.sqrt(3*3+4*4)
>>> print(a)
5.0
Cheers,
Markus
Markus
Auch wenn es dir vermutlich nicht hilft.. Mit freundlichen
edit: Power Toys ist eine Werkzeugsammlung die die Funktionalität auch unter Windwos zur Verfügung stellt
Der Windows(10) Rechner bietet n der Standardansicht selbst die Funktion immer im Vordergrund mit Button und Tastenkombination "Alt-Nach-Oben".
In den anderen Modi als der Standardansicht geht es allerdings nicht.
Ansonsten wurde als Bestandteil der Powertoys das "Allways On Top" bereits genannt.
