Erzeugung rotationssymetrischer Elemente
freecading
Postby freecading » Sun Nov 01, 2015 11:04 am
Hallo zusammen,
ich habe gerade Ring konstruiert, der Innennocken in gleichmäßigem Abstand hat.
Dazu habe ich den Winkel zwischen einer Achse und der Seite einer Nocke genutzt (die in diesem Fall radial verläuft).
Das so konstrierte Element hab ich dann mehrfach kopiert und den Winkel dann entsprechend korrigiert.
Neben der lästigen Handarbeit beim Kopieren und Anpassen (hier des Winkels) bedarf auch die Platzierung der Bemaßung Handarbeit: Sie muss vom Originalelement zur Kopie geschoben werden.
Bei zwei Kopien hat sich der Aufwand noch in kleinen Grenzen gehalten. Aber wenn man mehr Kopien benötigt, wird es lästig und fehlerträchtig.
Gibt es eine Vorgehensweise, die etwas eleganter ist und einige der Punkte etwas leichter / einfacher erledigt?
Mein Modell habe ich mit angehängt.
Halter_V0.1.FCStd
(19.41 KiB) Downloaded 39 times
ektus
Re: Erzeugung rotationssymetrischer Elemente
Postby ektus » Sun Nov 01, 2015 12:53 pm
Also ich würde da ein polar pattern verwenden, also die Nocke im Kreis mustern. Solange es gleiche Winkel sind, geht das ganz einfach.
MfG
Ektus.
nocke_polar_pattern.FCStd
(13.27 KiB) Downloaded 35 times
freecading
Postby freecading » Sun Nov 01, 2015 5:12 pm
Danke !
Das ist für den Fall mit gleichen Winkeln wirklich eine große Erleichterung.
freecading
Postby freecading » Tue Nov 03, 2015 7:16 pm
Nachdem dies mit dem Nock wunderbar geklappt hat, habe ich noch ein weiteres Element an den Ring gesetzt und wollte dieses ebenfalls auf die Art kopieren.
Allerdings werden die Kopien rot angezeigt (wenn ich das Polar Pattern bearbeite) und erscheinen nicht im fertigen Modell.
Wie bin ich vorgegangen ?
Für das Pad002 (Sketch) habe ich einfach das Pad001 kopiert, die Dimensionen angepasst und den "neuen" Sketch aufgepolstert.
Sieht eigentlich soweit auch gut aus.
Die Originaldatei habe ich angehängt.
Was mache ich falsch ?
Halter_V0.2.FCStd
(21.73 KiB) Downloaded 30 times
r-frank
Postby r-frank » Tue Nov 03, 2015 7:40 pm
Polar Pattern funktioniert nur mit Schritten (Pad oder Pocket), die mit dem Grundkörper "verheiratet" sind.
Hast Du Graphviz installiert ?
Dann schau Dir mal mit Werkzeuge > Abhängigkeitsgraph Dein Modell an
Dein Pad ist nicht mit dem Grundkörper verbunden.
Markiere die Frontfläche und benutze in PartDesign oder Sketcher den Befehl "Skizze einer Fläche zuordnen" um
die Skizze "Außengriff" der Frontfläche zuzuordnen.
Damit wird das Pad wieder mit dem Nockenring verheiratet (also verschmolzen) und Dein polar pattern wird funktionieren.
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
freecading
Postby freecading » Tue Nov 03, 2015 9:44 pm
Graphviz kenn ich (noch) nicht und habe es daher auch (noch) nicht installiert.
Dennoch konnte ich Dank Deiner Hilfe nun die Konstruktion machen. Danke!
