Schräge 45°
Schräge 45°
Hallo
Bin neu hier im Forum und habe folgende Frage?
Habe ein Block von 60mm x 40mm x 2mm, möchte jetzt die Kanten 2mm in "45° abschrägen"? wie geht das.
Danke im voraus
holsen
OS: Windows 8
Version: 0.16.6700 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 7b925d11aa69ac405b423635adb1e2833f18a817
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Danke im voraus
holsen
OS: Windows 8
Qt version: 4.8.6
Re: Schräge 45°
Hallo und willkommen...etc.
Part-Workbench > ziemlich in der Mitte den Button "Kanten abschrägen" (vorher die Kante markieren). Die vollen 2 mm lassen sich nicht abschrägen. Da hat wohl irgendein Kernel was dagegen, aber etwas weniger als 2mm geht.
Gruß
Helmut
Gruß
Helmut
Re: Schräge 45°
Danke für die Antwort
Das mit der Abschrägung, war mir bekannt. Als Bsp: Oben im Bild sollten die markierte Lienen 45° sein, damit man 2 Platten zusammen kleben kann.
Re: Schräge 45°
In Part Design die Kante wählen, dann Aufgaben, Fase, Wert eintippen, ok. Fäätisch.
Re: Schräge 45°
Hallo Heini-1
Leider nicht das richtige, hier nochmals ein Bild.
Es sollte die Kante der ganzen Länge von 40mm sein.
Re: Schräge 45°
Dafür kannst du das Tool für Formschrägen verwenden, auf englisch "Draft" PartDesign_Draft
Re: Schräge 45°
r.tec Helmut hatte beschrieben wie man eine Fase in der Part Workbench erstellen kann, ich beschrieb eine Möglichkeit in der Part Design Workbench. Welche Kante und welcher Wert bleibt dir überlassen.
Bei 2mm Dicke geht eine Fase 2mm nicht, 1,99mm geht.
Falls Du tatsächlich 2mm haben möchtest, dann nutze das Werkzeug Formschräge. Auch hier darfst du den Winkel bestimmen.
Re: Schräge 45°
Hallo.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Skizze wie die hier per Aufpolstern in der Part-Design-Workbench.
Roland
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Re: Schräge 45°
Hallo r-frank
Vor lauter Bäumen sah ich den weg nicht. alles i.O
Danke
Danke
Re: Schräge 45°
Viele Wege führen nach Rom ...
