Zwei Rohre verbinden
Hallo zusammen,
Komme hier momentan einfach nicht weiter. ich würde gerne die beiden Rohrstücke, die frei im Raum stehen, an den grünen Enden miteinander verbinden: und zwar in geschmeidiger Form, d. h. die Rohre sollen zur Orthogonalen in einen Bogen übergehen und dann auf das andere Rohr treffen.
Ich habe zunächst auf die Stirnseiten der Zylinder einen Sketch gelegt, darauf dann einen Kreis mit entsprechendem Radius gezeichnet und dann anschließend die beiden Sketche über Loft verbunden. Dabei entsteht aber nur eine direkte Verbindung. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das etwas geschmeidiger hinbekomme?
Grundsätzlich sollte es ja funktionieren, wenn man noch einen zweiten Sketch mit gleichem Radius in gewissem Abstand zur Endlage zeichnen würde. Aber wie kann ich den Sketch auf der Fläche orthogonal verschieben? Da er über die part design bench auf die Fläche gezeichnet wurde, läßt er sich nicht verschieben. Ich hab´s schon mit Sweep versucht, aber da ist es unheimlich schwierig den passenden Extrusionssketch von Mittelpunkt zu Mittelpunkt hinzubekommen, und dann auch noch senkrecht zur Fläche.
Viele Grüße
Repman
OS: Windows 7
Version: 0.16.6703 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Viele Grüße
Repman
OS: Windows 7
Re: Zwei Rohre verbinden
Zeichne eine Skizze an der ein Kreis entlang gesweept wird, z.B. so:
Dann erzeugst Du einen Sweep, zuerst den Kreis wählen (Sketch 2), danach die Skizze entlang der Sweep gezogen werden soll:
Damit kannst Du die Übergänge gestalten wie es dir beliebt, sämtliche Längen, Winkel und Durchmesser definierst du.Re: Zwei Rohre verbinden
ja, ABER:
Wie lege ich die Kurve für den Sweep denn an? Oder anders gefragt: Wie schaffe ich es, dass die Kurve orthogonal in der Mitte der beiden Stücke landet, die ich verbinden will. Die beiden zu verbindenden Kreisebenen liegen nämlich wild im Raum und nicht etwa in einer der Standardebenen.
Viele Grüße
Repman
Viele Grüße
Repman
Hallo Repman.
Nach etwas herumtüfteln bin ich auf eine etwas ... ähem ... kreative ... Lösung gestossen.
Habe Part Design Workbench für eine Hilfskonstruktion und Draft Workbench fürs sweepen benutzt.
Link zum Youtube-Video (nicht gelistet).
Im Anhang noch meine Rohr-Datei.
Hoffe, das hilft etwas weiter.
Roland
Roland
- Rohre.FCStd
- (21.06 KiB) Downloaded 154 times
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Cooooooooool!
Und sogar noch als Videoanleitung und in so kurzer Zeit! Einfach genial!
Danke und viele Grüße
Repman
Repman
Hab´s an meinem Projekt ausprobiert. Funktioniert perfekt so!
Viele Grüße
Repman
Viele Grüße
Repman
Hallo Roland,
danke für das Video. Ich habe dein Modell genommen und bis auf die beiden Zylinder alles gelöscht. Dann habe ich die beiden Hilfsquader in PartDesign konstruiert ebenso wie den Kreis für den Sweep, d.h. mein Kreis ist in der Partdesign Workbench enstanden, nicht in Draft.
Das müsste aber eigentlich egal sein, viele Wege führen nach Rom.
In Draft habe ich dann die Bezierkurve über die vier Endpunkte erstellt, hatte aber einige Mühe die Endpunkte zu fangen. Beim ersten Mal lag der letzte Punkt daneben, obwohl das Fadenkreuz des Cursors den Punkt zeigte. An was kann das liegen?
Außerdem ist der Snap-Punkt in meinem Freecad kleiner, ein größerer Punkt ist sicher besser zu sehen.
In den Einstellungen habe ich nach einer Option gesucht den Snappunkt zu vergrößern. Bearbeiten, Einstellungen, Bauteilfarben, Standard-Scheitelpunktgröße, ist das die Option? Oder Anzeige, Skizze, Größe der Hervorhebung?
Ein Verändern der Länge der Hilfskörper hat leider keinen Einfluss auf die Kurve, schade, denn so hat man leider keine Chance den Verlauf der Kurve zu manipulieren, oder mache ich etwas falsch.
Mit dem Fangen der Endpunkte beim Erstellen der Bezierkurve habe ich etwas geübt. Den Rasterfang muss man ausschalten.
Hast du diesbezüglich noch einen Tipp?
Viele Grüße
Heini
Viele Grüße
Heini
irgendwann, in ferner Zukunft, werde ich mich mal an so einer Schlangengrube versuchen:
http://www.formula1-dictionary.net/Big/ ... ne_big.jpg
...ob das mit FC machbar ist?
@r.tec
Dazu bräuchte man Kurven, die man in 2 Richtungen projizieren kann.
Da kommt mir grad Rolands Hilfsgeometrie in den Sinn, werde es mal schnell probieren, ein Klotz mit Geometrie, seitlich mit Geometrie verschneiden, dann enststeht eine 3D-Raumkurve. Ob man entlang dieser Kante sweepen kann?
Ich wünsche mir eine steuerbare Bezierkurve ähnlich wie in Inkscape und dann noch im Sketcher von PartDesign, träum ...
Haha, klappt sogar:
