Nein, in den Einstellungen gibt es soweit ich weiß nichts dergleichen.freecad-heini-1 wrote:In den Einstellungen habe ich nach einer Option gesucht den Snappunkt zu vergrößern. Bearbeiten, Einstellungen, Bauteilfarben, Standard-Scheitelpunktgröße, ist das die Option? Oder Anzeige, Skizze, Größe der Hervorhebung?
Yorik hat in einer PM mal geschrieben, daß man unter
Werkzeuge > Parameter bearbeiten > Preferences > Mod > Draft
einen Parameter namens snapRange neu anlegen kann, der das wohl kontrollieren kann.
Meine Vermutung wäre, daß das ein Integer-Wert ist, der einen Snap-Bereich als mm-Radius definiert.
Ich hab da allerdings nie nachgebohrt, aber wenns interessiert, vielleicht hat ja wmayer oder ickby weitere Infos.
Wie ich im Video bereits sagte, sind die Einflußmöglichkeiten relativ begrenzt.freecad-heini-1 wrote:Ein Verändern der Länge der Hilfskörper hat leider keinen Einfluss auf die Kurve, schade, denn so hat man leider keine Chance den Verlauf der Kurve zu manipulieren, oder mache ich etwas falsch.
Du kannst die Stirnflächen per Pad in Richtung Kreuzungspunkt verälngern, dann wird der Radius kleiner.
Oder Du verwendest konkrete einzelne Draft-Elemente (Line, Dwire, Arc) und stellst beim Sweep auf Transition Rounded.
Da sich die Achsen der Zylinder nicht schneiden kann man nicht mit einer einzigen Skizze arbeiten.
Roland
