Fläche aus Messwerten
Hallo Forum,
in einer .xls oder .ods Datei habe ich ein Punktraster x/y (bspw. x1 - x10 und y1 - y10) und für jeden Rasterpunkt (x1/y1 - x10/y10) einen Messwert auf der Z-Achse zwischen -1 und 1. Wie kann ich die Messwerte als Fläche über/unter der x/y-Ebene darstellen?
Danke und Gruß,
Jochen
Danke und Gruß,
Jochen
Jochen
Freecad 0.17 daily build
+Assembly2
+Drawing Dimensioning
Ubuntu 16.04 64 bit
+Assembly2
Ubuntu 16.04 64 bit
Re: Fläche aus Messwerten
Verstehe ich das richtig, deine punkte ergeben ja geometrisch schon eine Fläche, sie sind halt nur noch nicht zu einer Fläche verbunden ?!
Dann brauchst Du sie ja nur importieren und eine Fläche daraus erstellen ... Schau mal hier viewtopic.php?f=13&t=12796
Du kannst eine beispieldatei ja auch mal hochladen ...
gruss bernd
gruss bernd
Hallo Bernd,
vielen Dank schon mal.
Ja, das hast Du richtig verstanden.
Mit Hilfe des von Dir verlinkten Threads habe ich folgende Datei erzeugen können: Eine .asc Datei darf ich nicht hochladen, daher mal als .txt Mit dem Rest des Threads kam ich nicht klar.
Ich möchte jetzt im Prinzip eine Gummihaut durch die hundert Punkte legen, kann auch trianguliert sein.
Gruß,
Jochen
Gruß,
Jochen
Jochen
+Assembly2
Ubuntu 16.04 64 bit
+Assembly2
Ubuntu 16.04 64 bit
Start FreeCAD und lade die Datei:
Mit Mesh --> Shape kann das mesh auch in eine richtige shape gewandelt werden.
Führe folgenden Python code aus:Jochen wrote:FlächeAusRaster.fcstd
import ReverseEngineering as Reen
points=App.ActiveDocument.Rasterdaten.Points
mesh=Reen.triangulate(points, 10000, 1.1)
import Mesh
Mesh.show(mesh)
FreeCADGui.ActiveDocument.getObject("Mesh").Lighting = "Two side"
Hallo Bernd,
vielen Dank erst mal, aber leider erhalte ich dann das hier:
Deine Ergebnisdatei kann ich öffnen und sie macht genau das, was ich mir erhofft habe!!
Gruß,
Jochen
AttributeError: 'module' object has no attribute 'triangulate'
Gruß,
Jochen
Jochen
+Assembly2
Ubuntu 16.04 64 bit
+Assembly2
Ubuntu 16.04 64 bit
Dann ist dein FreeCAD nicht mit PointCloud übersetzt. Ahh ich sehe es gerade in Deiner Signatur, du bist auf ubuntu. Weiss nicht warum, aber ich hab angenommen du bist auf Windows ... Die windows dev version ist mit point cloud kompiliert. Was nutzt du für ein FreeCAD paket, das ppa, das orignal ubuntu package, oder eine selber kompilierte version?
gruss bernd
gruss bernd
Hallo Bernd,
ich nutze das ppa daily build
muss ich so etwas machen?
Gruß,
Jochen
sudo add-apt-repository ppa:v-launchpad-jochen-sprickerhof-de/pcl
sudo apt-get update
sudo apt-get install libpcl-all
Jochen
Jochen
+Assembly2
Ubuntu 16.04 64 bit
+Assembly2
Ubuntu 16.04 64 bit
Nein. FreeCAD aus dem ppa wird leider ohne pcl-Support gebaut. Und leider ist es auch nicht ganz einfach, denn in FreeCAD setzen wir mindestens boost 1.55 voraus wegen C++11. pcl dagegen verwendet die boost-Standard-Version.muss ich so etwas machen?
Auf Ubuntu Trusty ist dies z.B. boost 1.54: http://packages.ubuntu.com/search?keywo ... ection=all
Ein Programm kann aber nicht gleichzeitig verschiedene boost-Versionen linken, da es entweder nicht gebaut wird und falls doch undefiniertes Verhalten aufweisen wird, das zu einem Absturz führen wird. Somit wird FreeCAD ohne pcl gebaut.
Allerdings für Versionen neuer als Trusty sollte der pcl-Support grundsätzlich möglich sein.
- microelly2
Was spricht eigentlich prinzipiell dagegen, pcl als separate anwendung zu installieren und dann von FreeCAD die Daten rüber zu schicken, berechnen zu lassen und dann die Ergebnisse in FreeCAD weiter zu verarbeiten?wmayer wrote: Ein Programm kann aber nicht gleichzeitig verschiedene boost-Versionen linken, da es entweder nicht gebaut wird und falls doch undefiniertes Verhalten aufweisen wird, das zu einem Absturz führen wird. Somit wird FreeCAD ohne pcl gebaut.
Wenn man solche Art von Aufgaben an Helfer-Progrämmchen delegiert, hat es sogar den Vorteil, dass wenn eines abstürzt, FreeCAD nicht mit in den Abgrund gerissen wird.
In pcl sind zwar schon ein paar Helfer-Programme enthalten, ich denke aber, dass die wenigsten davon für FreeCAD zu verwenden sind und wir deshalb speziell an unsere Bedürfnisse angepasste Programme erstellen müssen. Damit steigt aber der organisatorische Aufwand, speziell unter Trusty.
