Boolsche Operation von Loft-Körper geht nicht (mit Screenshots)
Hallo,
anliegend Skizze zu meinem Problem:
Den Zwischenraum zwischen zwei Quadern (Sketch&Sketech001 aufgepolstert) habe ich mittels RuledSurface verbunden.
Zwischen den beiden gegenüberliegenden RuledSurfaces habe ich einen Loft durchgeführt.
Nun möchte ich von dem dritten Quader (Sketch002 aufgepolstert, hier transparent) das Loftergebnis sowie die beiden anderen Quader abziehen.
Herauskommen sollte der dritte Quader mit einem Tunnel mit der Form von Quader1, Quader2 und Loft.
Das Resultat anbei: der dritte Quader ist weg und der Loftkörper auch, nur die RuledSurfaces sind übrig geblieben. Was mache ich falsch? Was wäre ein Workaround?
Danke&Gruß, HG
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Danke&Gruß, HG
- LoftResult.png (118.64 KiB) Viewed 1852 times
- LoftRuled.png (133.82 KiB) Viewed 1852 times
- microelly2
Re: Boolsche Operation von Loft-Körper geht nicht (mit Screenshots)
Benutze in deinem Fall statt dem Loftübergang ein Keil-Objekt (Wedge).
Keile haben echt planare Flächen und sind damit robuster für boolsche Operationen
freecadbuch.de/doku.php?id=story:wedge
Hallo,
was an dem speziellen Teil fehlgeschlagen ist lässt sich ohne die Datei schwer sagen. Wäre gut wenn du sie Anhängst. Generell ist deine Konstruktionsweise aber sehr umständlich. Den Subtraktionskörper, also die zwei Würfel + RuledSurface+Lift, kannst du ganz einfach über zwei Skizzen Realisieren:
1. Skizze der Seite mit Schräge --> Aufpolstern
2. Skizze auf der Oberseite --> Pocket
Bei der zweiten Skizze kannst du über "externe Geometrien" sicherstellen, das du genau die start und Endpunkte der Schräge aus dem ersten Körper erwischst. Damit stellt du sicher, das der Körper Valide ist. Dann sollte auch dein Cut funktionieren.
Ein Keil scheidet leider aus. In meinem Beispiel könnte man zwar noch händisch einen Keil über Koordinaten numerisch mit einigem Aufwand eingeben. Was aber wenn die betreffenden Kanten&Ecken aus anderen Konstruktionen resultieren und somit nicht numerisch absolut verfügbar sind?
Das ist leider bei meiner eigentlichen Konstruktion der Fall. Ich hatte nur dieses Beispiel gewählt, um das Problem zu verdeutlichen.
@ickby: Also gegeben sind nur die drei Quader (Koordinaten&Abmessung nicht manuell numerisch verfügbar), nicht das zwischenstück bzw. schräge Seite. Gesucht: boolsche Subtraktionsergebnis, dritten Quader mit Tunnel versehen.
P.S. Anhang mit Resultat. Um die Ausgangssituation zu sehen, einfach den "Cut" löschen.
- LoftResult.FCStd
- (15.86 KiB) Downloaded 37 times
Ok, unter diesen Randbedingungen funktioniert mein initialer Vorschlag natürlich nicht. Von zwei vorhandenen Körpern würde ich das Draft Facebinder - Tool nutzen und wie folgt vorgehen:
1. Draft Facebinder nutzen, um von den beiden Innenseiten je eine Flächenkopie zu machen
2. Part Lost zwischen den beiden Facebinder Flächen ("Erzeuge Volumenkörper" anklicken)
3. Union zwischen den zwei Quadern und dem Loft machen
Bei meinem Versuch ging das gut, das Resultat zeigt keine Fehler. Ich schau mal warum dein erster Versuch schiefging.
Eigenartig. Wenn ich dein Loft Lösche und ein neues Erzeuge, geht es ohne Probleme.
OS: Windows 7
Version: 0.16.6703 (Git)
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
OS: Windows 7
Oh jetzt sehe ich das Problem. Du hast "Closed" auf True gesetzt. Das ist die Falsche Einstellung. Damit gibt man an, das das erste und letzte Segment des Lofts wieder miteinander Verbunden werden sollen. Das macht sinn wenn man viele Profile im Kreis anordnet um z.B. einen Ring zu erzeugen. In deinem Fall mit zwei Profilen kann man sich aber vorstellen, dass das Ergebniss ein furchtbarer Körper sein wird. Wenn du das also auf "False" setzt sollte es laufen.
ne, geht leider immer noch nicht.
Wie auf Screenshot zu sehen, beim Loft habe ich Closed nun auf FALSE umgestellt.
BTW: was ist denn dieses "Ruled" beim Loft?
Korrektur: Der Loft wurde rausgeschnitten, geht wohl offenbar doch, aber die beiden anderen Quader sind verschwunden.
Dabei fällt mir nun auf, dass die Quader aus meiner Hauptstruktur in die Ruled_Surface001 geruscht sind. Klar, das sie dann nicht mehr beim Subtrahieren wirksam werden. Wieso hat Ruled_Surface die an sich "gebunden"?
- LoftResult3.png (137.18 KiB) Viewed 1823 times
- LoftResult2.png (116.65 KiB) Viewed 1827 times
- LoftResult2.FCStd
- (18.39 KiB) Downloaded 34 times
Mein Versuch während der Mittagspause:
Alle 3 Pads fusioniert und zuletzt per boolscher Operationen von Pad-letzter-Klotz abgezogen.
Mahlzeit.
Ich habe auf die ersten beiden Pad's jeweils einen Sketch gesetzt, die Kanten als externe Geometrie genutzt und daraus den Loft erstellt.Alle 3 Pads fusioniert und zuletzt per boolscher Operationen von Pad-letzter-Klotz abgezogen.
Mahlzeit.
ja, ist gelöst. Meine Fehler waren:
1.) Ickbys richige Lofteinstellung.
2.) Dann einzeln fusionieren (holt die Pads wieder aus den Ruled_Surfaces raus, sonst stehen diese nicht mehr zur Subtraktion zu Verfügung).
3.) Erst dann, wenn Pad+Loft+Pad fusioniert sind das Resultat subtrahieren.
Danke nochmal an alle.
Gruß, HG
Gruß, HG
