Text gravieren oder aufpolstern
Tach zusammen,
ich wette, diese Frage gibt es schon 10x hier und ich fürchte, ich habe sie selber schonmal gestellt.
Leider bin ich zu blöde, den Thread wieder zu finden.
Ich möchte gerne einen Text in einen Block eingravieren (Tasche)
Also habe ich den passenden Text im Bereich "Draft" geschrieben.
Was muss ich denn jetzt machen? Irgendwie muss ich ihn ja vermutlich erst in eine Skizze wandeln und dann einer Fläche zuordnen, oder!?
Ich kriege es gerade nicht hin
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Cappy
Cappy
Re: Text gravieren oder aufpolstern
... okay ... ich habe jetzt ein wenig gebastelt.
Das Ziel ist erreicht, der Weg aber sicherlich mega-umständlich.
Also
- Grundfrom erstellt
- Draft Workbench - Form aus Text erzeugt
- Part Workbench - Skizze extruiert
- extrude über Z in die zu gravierende Grundform geschoben.
- extrude aus Grundform ausgeschnitten
Text ist jetzt graviert ... aber das geht doch bestimmt eleganter!?
Cappy
Also
Cappy
Es geht möglicherweise etwas eleganter, aber nicht viel: Das hinschieben kannst Du Dir erleichtern, wenn Du den Anfangspunkt des Texts gleich auf der richtigen Fläche an der richtigen Stelle platzierst.
Hallo Michael.
Du kannst natürlich auch Draft move/rotate auf den extrudierten Text-Solid anwenden.
Da man die "Grundfläche" des Draft-Shapestring-Objektes allerdings nicht als Skizze einer
Fläche zuordnen kann scheidet leider die Pocket-Funktion aus ...
In meinem kurzen Offline-Tutorial für Draft-Shapestring ist das auch nicht anders gelöst.
Gruß
Roland
Gruß
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Hallo Roland,
zuerst und vor allem: allerbesten Dank für diese Arbeit hier! ABer ich würde natürlich ni hier posten, wenn ich nicht ein Problem hätte, das ganz dem von Michael ähnelt.
So gern würde ich einen Text auf oder in einen Würfel bauen. Lange herumgesucht und schließlich u.a. dieses Tutorial (http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... utorial/de) gefunden.
Im Kapitel „Draft Shapestring (Textform) Tutorial“ habe ich mehrfach nun versucht zu lernen, wie man das richtig angeht, aber ich komme weder hier, noch an anderer Stelle zum Ziel. Und im besagten Kapitel scheint entweder die beschreibung beim Unterpunkt „Positionierung von 3D-Text im 3D Raum“ nicht genau genug oder das Programm selbst macht nicht, was es machen soll(te).
Nach dem Schritt „Objekt Extrude auswählen“ soll ich ein „inkrementelles Placement hinzu“ fügen.
Das wähle ich im Menu „Bearbeiten“ unter „Placement…“ aus. Da öffnet sich in der Combo-Ansicht ein Fenster mit EIngabefelder zu Verschiebung, Drehpunkt und Drehung. Dort kann ich auswählen zwischen „Rotationsachse mit WInkel“ oder „Euler-Winkel“; ich wähle „Rotationsachse“. Will ich nun bei Achse z pder y die im Tutorial vorgegebenen Werte einfügen, übernimmt das Programm jeweils den Wert aus z für y oder umgekehrt für y aus z. Die Werte bleiben also immer gleich.
Nun gibt es noch die Option „Änderungen an Objektplacement inkre(!)mentell übernehmen“, was ich einmal angekreuzt und dann wieder ausgekreuzt habe, es wird immer in die anderen Achsen (auch bei x) eingetragen, was ich jedoch nicht beeinflussen kann.
Sollte das kein Bug sein, dann weiß ich nicht weiter, denn die unterschiedlichen Wertevorgaben aus dem Tutorial sind sicher wichtig: z=90° und y=45°.
Leider ist das Tutorial hier zuende, denn im nächsten Schritt finde ich nicht den Fangmodus „Endpunkte“, leider auch im Stichwortverzeichnis nicht (soll heißen: irgendwo im Resttext des Tutorials).
Das, was ich rauskriege, sende ich als Bild mit, vielleicht kann jemand sofort erkennen, was ich falsch mache.
Vielen Dank für jeden Ratschlag!
OS: Mac OS X
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: tag: 0.16.6706
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
OS: Mac OS X
Coin version: 3.1.3
Hallo Drederwisch.
Willkommen bei FreeCAD und im Forum.
Das Tutorial auf der Wiki-Homepage ist ebenfalls von mir.
Ich hab Dir mal das Tutorial als Video nachgeklickt und auf Youtube hochgeladen.
Ich hoffe, so klären sich mal die meisten ersten Fragen.
Roland
Roland
Wenn ich vor dem Erstellen des ShapeStrings eine Fläche auswähle, dann liegt der Text auf dieser Fläche drauf. Nur die Drehung bekomme ich noch nicht in den Griff.
Warum willst Du die Schrift drehen?chrisb wrote: Nur die Drehung bekomme ich noch nicht in den Griff.
Damit sie quer über mein Teil geht, aber ein Bild sagt mehr als 7 Worte:freecad-heini-1 wrote: Warum willst Du die Schrift drehen?
- Bildschirmfoto 2016-12-14 um 11.06.28.png (16.21 KiB) Viewed 14580 times
Ich bin ehrlich, meine Versuche sehen auch nicht besser aus. Schrift um eine Achse drehen geht, aber sobald ich die nächste Achse auch noch drehen möchte legt es die Schrift in 2 Winkeln verdreht in den Raum. Man müsste 2x nacheinander drehen könen.
In Comics würde man an dieser Stelle folgendes sagen: %6"!*#*=}{&%ll ...
Das geht irgendwann hoffentlich besser. Trackball, wo bist Du, Du wundersames Ding.
viewtopic.php?p=126996#p126996
Muss ich später mal in der 0.17 testen.
