Eurobox (voll) parametrisieren?
microelly2
Re: Eurobox (voll) parametrisieren?
Post by microelly2 »
das ist doch wieder mal ein richtig schönes beispiel.
ramFCnet
Post by ramFCnet »
Hallo Wilfried,
bei der Orginal-Eurobox schließt der Griff (die Griffverstärkung) immer direkt an die zweite Lippe von oben an. In deiner Version wird für den Griff die Rückseite der Wand benutzt. Von der Rückseite kann ich den Sketch nicht mit der der zweiten Lippe verknüpfen. Lege ich den Sketch auf die Vorderseite der Wand kann ich ihn verknüpfen, aber man muss das Griffloch und die Griffverstärkung einzeln abhandeln.
Hast du dafür vielleicht noch eine Idee?
VIel Grüße
Marten
freecad-heini-1
Post by freecad-heini-1 »
ramFCnet wrote: Hast du dafür vielleicht noch eine Idee?
Hallo Marten,
ja, hab ich. Zeichne den Sketch einfach direkt gegenüber auf die Stirnseite der zweiten Lippe. Externe Referenz auf die obere Kante der zweiten Lippe. Daraus eine Face bilden. Die Face nach innen extrudieren, per boolscher Operation ausschneiden. Den extrudierten Körper nehmen und 3 Flächen für Pocket auswählen, ganz zum Schluss per boolscher Operationen fusionieren. Im Grunde genommen wie in meinem vorigen Modell, nur nicht von innen sondern von außen.
Probiere es bitte mal selbst, Du schaffst das schon.
Viele Grüße
Wilfried
freecad-heini-1
Schritt für Schritt.
1. Skizze direkt auf die Stirnseite der Lippe:
2. Skizze nach innen extrudieren:
3. Extrudierten Körper per boolscher Operation cut:
4. Extrudierten Körper einblenden und 3 Seiten für Thickness wählen, Wanddicke -2,5mm
5. Thickness mit der Eurobox per boolscher OP fusionieren:
freecad-heini-1
Danach Draft spiegeln, alle 4 Viertel per boolscher fusionieren:
freecad-heini-1
Der letzte Tipp lässt das Modell direkt in die Topological-Naming Falle tappen, leider. :cry:
Besser nicht außen auf die Lippe zeichnen, sondern mein vorhergehendes Modell nehmen und das Maß von oben auf 27,5mm ändern.
Genau aus diesem Grund hatte ich beim vorhergehenden Modell die Skelettmodellfläche von innen genutzt, um nicht in die "Falle" zu tappen.
Wenn man das Maß mit Spreadsheet verknüpft erhält man ein stabiles vollparametrisches Modell:
ramFCnet
Post by ramFCnet »
Hallo Wilfried,
deine Eurobox-Version habe ich nochmal komplett von vorne nachgebaut und auch meine Version scheint voll parametrisierbar zu sein. Es gibt nur noch einen kleinen Unterscheid. Bei deiner Version ergibt die Fusion der vier Teile ein gesamtes Teil. Bei mir erkennt man immer noch die vier Teile. Hast du eine Idee was ich falsch mache?
Bildschirmfoto 2016-12-09 um 18.30.19.png (46.41 KiB) Viewed 1835 times
Grüße
Marten
Eurobox_Beispiel_Vers6_1.FCStd
(122.59 KiB) Downloaded 91 times
freecad-heini-1
Hallo Marten,
bei der allerersten Fusion zwischen Bodenplatte, Cut und Thickness scheint etwas schief gegangen zu sein.
Ich habe die 3 Komponenten eingefärbt, die musst Du alle 3 auswählen und gemeinsam fusionieren (vereinigt mehrere Formen):
Zum Schluss alle vier Viertel fusionieren:
Viele Grüße
Wilfried
Nachtrag:
In Deinem Spreadsheet habe ich alle möglichen Werte geändert, jedoch vernünftige Maße. Sagenhaft, das Modell bleibt voll parametrisch und macht die Maßänderungen mit. Klasse Freecad, Du bist ein feines Progrämmchen, wenn man weiß wie Du tickst ... :roll:
Wer kann gut Englisch und ist bereit den Kollegen diese Vorgehensweise zu verklickern?
ramFCnet
Post by ramFCnet »
Hallo Wilfried,
erst hat es auch mit der 3fach Fusion nicht geklappt. Die Teile blieben einzeln sichtbar. Erst als ich die Option
Bildschirmfoto 2016-12-09 um 22.08.07.png (112.04 KiB) Viewed 1812 times
angehakt habe hat es endlich funktioniert.
Jetzt fehlt nur noch die Funktion "Wenn kleine Box, dann keine Griffmulden", aber das kann Freecad bestimmt nicht mehr :-)
Danke nochmal für deine Hilfe
Grüße
Marten
freecad-heini-1
ramFCnet wrote: Jetzt fehlt nur noch die Funktion "Wenn kleine Box, dann keine Griffmulden", aber das kann Freecad bestimmt nicht mehr :-)
Lese bitte ganz aufmerksam, Stichwort Gestaltsvarianten:
viewtopic.php?p=134584#p134584
Ich stelle die Gegenfrage, welche Möglichkeiten könnte man in Freecad nutzen um das gewünschte Ergebnis zu erzielen?
Viele Grüße
Wilfried
