Fallstudien in FC => aerodynamische Profile
Re: Fallstudien_FC.17 aerodyn. Profile
...Chris_G ist eifrig an seiner CurvesWB am werkeln.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 23#p204099
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 90#p203366
Das besondere daran sind diverse BSpline-Features, die sich gut für Profilgestaltung und -anwendung eignen.
Noch vorhandener Wermutstropfen ist die (noch) nicht ausgeschöpfte Möglichkeit zur durchgängigen Parametrik im Zusammenhang mit den Birails.
Wenn man komplexere Flügelgeometrien variieren will oder gar Beweglichkeit implizieren möchte, hakt es noch,
da die Modellbildung nicht ganz trivial abläuft.
Irgendwo habe ich mal das Bild eines RC-Modells in Möwenform gesehen. Der Schnabel war ein Klapppropeller,
das Heck ein V-Leitwerk. Der interessante Aspekt am Vogelflügel ist die massive Leadingedge und die folienartige TE.
Das Profil ist quasi "offen" und wird durch die Startkonstruktion aus Birail + Ruled_Surface geschlossen, wobei der hintere Teil
des Profils fast beliebig dünn ausgeformt werden kann.
- Moewenfl_3.FCStd
- FC.17.12802
- (80.44 KiB) Downloaded 99 times
... aktuell wird eine Arbeitsplattform für Wasserturbinen mit beeindruckenden Beispielen vorgestellt.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 33#p531833
Da kribbelts natürlich in den CAD-Fingern. Mangels Recherche-Geduld hole ich mal meine "olle Kamelle" wieder hoch und hänge dran.
Gasturbinen sind gegenüber dem Strömungsverlauf in einer Francis-Turbine vergleichsweise simpel.
Primär geht's um Geschwindigkeitsdreiecke, Kontinuitätsbedingung und Profilauslegung.
Hier mal der Versuch, auf die Schnelle mittels "Gummiprofil" und FC-Mitteln ohne große Rechnerei so einen Rotor darzustellen.
Die Herausforderung liegt eher darin, Sketcher BSpline Konstruktionsrezepte zu finden,
mit denen sich solche Blattprofile "automatisch" generieren und anordnen lassen (Spreadsheet und Profildatei).
Ein beispielhaftes Vorgehen ist in obigem Link dargestellt - leider in französisch und noch nicht besonders FC-lastig.
Mit dem BSpline (Nurbs ???) kann man noch mehr anstellen, als nur LE- und TE-Tangenten generieren.
Wie gesagt => Gummiprofil.
- Gummi_Profil.FCStd
- FC.18.4
- (7.83 KiB) Downloaded 71 times
- VelocityTriangle_3.FCStd
- FC.18.4
- (67.85 KiB) Downloaded 66 times
Re: Fallstudien in FC => aerodynamische Profile
... nochmal "Gummiprofil":
Weitergeführt kann man für die Konturen auch aus geraden Linien abgeleitete Splines erzeugen.
Die haben schon mal den Vorteil, dass aufgrund der hier fehlenden Knotenpunkte der Krümmungskamm stetig wird.
Zudem lassen sich die Gewichtungskreise der Kontrollpunkte mit der Maus ohne Eingaben beliebig variieren,
man sieht sogar die unmittelbare Wirkung auf die Spline-Krümmung.
Ein Fernziel wäre die formelgestützte Verknüpfung bzw. Konditionierung des Profilcharakters => analog zu den "Katalogen".
Dazu muss man aber verschiedene Constraints benamsen und bemaßen und evtl. in Formeln einbinden.
Wie allerdings kann man die bei der Konstruktion entstandene Constraint-Historie nachträglich umordnen?
Sie wird ja im Data-Tab einfach und schnell kontrollierbar dargestellt.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 35#p534235
- Profil_GenSpline.FCStd
- FC.18.4
- (6.29 KiB) Downloaded 66 times
... abdullah ich habe ein Problem.
Bei meinen Spielereien mit Sketcher BSplines zwecks Erzeugung von Tragflächenprofilen
mittels Gerade => Spline-Umwandlung => Kontrollpunkterhöhung (auf 6)
damit ich einen stetigen Krümmungskamm (in CurvesWB) erhalte (im Gegensatz zum gezeichneten Spline über mehr als 4 Punkte)
sehe ich in der LE im Sketcher ein Polygon, das da nicht sein sollte.
Zumal nach Verlassen des Sketchers das Profil ganz glatt erscheint.
Dieses Polygon tritt bei jeder Größe auf und lässt sich auch nicht durch Auflösungsverfeinerung im ViewTab beseitigen/reduzieren.
Scheint somit im Algorithmus der Spline-Umwandlung verankert zu sein.
Seltsam!!!???
Seltsam!!!???
- Profil_GenSpline_7.FCStd
- FC.18.4
- (13.29 KiB) Downloaded 62 times
Meinst Du diesen Teil des Splines?
- SnipScreenshot-c8ecc1.png (8.23 KiB) Viewed 2752 times
... ja genau das jeweils erste "Segment" macht diese Knicks.
So nicht weiter tragisch, da im "Endprodukt" verschwunden.
Aber es macht mich irgendwie misstrauisch.
Ich sehe gerade erst, dass das Bild nachgeladen wurde.
Wie wäre es damit? Dafür musst du die in den Sketcher-Preferences die Zahl der Segmente erhöhen, in meinem Bild z.B. auf 500.
Edit: Heute ist der wohl der Tag der Überschneidungen...
... got it
Ja das war's => und was man so alles im Kopf behalten sollte
Danke Chrisb
Danke Chrisb
... unlängst kam im TV bei TerraX ein Beitrag, der sich mit "fliegenden Wesen" beschäftigte.
Darunter war auch eine Schlange, von der man das am allerwenigsten erwarten würde:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmuckbaumnattern
Aber das Reptil schafft es, den vorderen und mittleren Teil des Rumpfes durch Spreizen der Rippen
in ein quasi-aerodynamisches Tragflächenprofil zu formen und so beachtliche Segeleigenschaften zu erzielen.
Dabei wird der Rumpf so "gefaltet", dass sich mehrere Tragflächen in Serie ergeben.
Gesteuert wird mit einem peitschenförmigen Schwanz und dem vorderen Rumpfteil.
Da muss man erst mal drauf kommen => aber die Natur ist erfinderisch.
- Snake.FCStd
- FC.18.4
- (60.75 KiB) Downloaded 55 times
Beachtliche Tiere. Beispiel:
