Liste der Knoten mit "Kraft-Randbedingungen"
lukwen123
Postby lukwen123 » Tue Mar 14, 2017 7:17 am
Hallo liebes FreeCAD-Forum,
gibt es eine Möglichkeit die Liste der Knoten mit den "Kraft-Randbedingungen" zu exportieren, bzw. kann FreeCad so eine Liste überhaupt erstellen?
Grüße
lukwen123
r-frank
Re: Liste der Knoten mit "Kraft-Randbedingungen"
Postby r-frank » Tue Mar 14, 2017 7:21 am
Hallo.
Dein deutscher Post ist im englischen Forum gelandet, ich verschiebe mal ins deutsche Forum.
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
lukwen123
Postby lukwen123 » Tue Mar 14, 2017 1:57 pm
Danke dir!
lukwen123
Postby lukwen123 » Wed Mar 15, 2017 7:21 am
Also das Problem ist, dass wir diese Liste benötigen zur weiterberechnung mit den FEM-Methoden. Die node.inp und element.inp haben wir schon exportieren können. Es fehlt nun nur noch diese Liste, wie groß die Kräfte auf die verschiedenen Knoten wirken.
Kennt sich hier jemand damit aus?
Gruß
lukwen123
r-frank
Postby r-frank » Wed Mar 15, 2017 7:57 am
Hallo.
So weit ich das verstanden habe arbeitet die FEM-Workbench mit Calculix als Standard-Solver.
Wenn ich nun auf der offiziellen Homepage von Calculix in die Dokumentation reinschaue
scheint Abschnitt 10.6 (Nodal Results Block) auf Seite 112 mal ein guter Ausgangspunkt zu sein ...
Ich befürchte, mehr Dokumentation gibt es möglicherweise nicht, aber notfalls kannst Du ja mal im Forum
auf der Calculix-Homepage nachfragen ...
Roland
bernd
Postby bernd » Sun Mar 19, 2017 5:20 pm
OS: Debian GNU/Linux 8.7 (jessie)
Version: 0.17.10530 (Git)
Build type: Unknown
Hash: d920cf419d9ed8274d10597364d92f224ded7b4f
Python version: 2.7.9
Qt version: 4.8.6
OCC version: 7.0.0
node loads for 3D FEM example
- start FreeCAD
- open 3D FEM example
- double click on Analysis
- double click on Solver
- click on write inp file
- click on edit inp file
- see lines 376 to 388 for node load lines
bernd
Postby bernd » Sun Mar 19, 2017 5:54 pm
bernd wrote: node loads for 3D FEM example
- start FreeCAD
upps falsche sprache ...
knotenlasten des 3D FEM beispiels
- start FreeCAD
- öffne das 3D FEM beispiel
- Doppelklicke auf Analysis
- Doppelklicke auf Solver
- Klicke auf schreibe inp file (oder write)
- Klicke auf editiere inp file (oder edit)
- in den zeilen 376 to 388 stehen die knotenlasten
** Node loads Constraints
** written by write_constraints_force function
*CLOAD
** FemConstraintForce
** node loads on shape: Box:Face2
1,3,-0.0000000000000E+00
2,3,-0.0000000000000E+00
3,3,-0.0000000000000E+00
4,3,-0.0000000000000E+00
49,3,-0.0000000000000E+00
64,3,-7.5000000000000E+05
88,3,-7.5000000000000E+05
100,3,-7.5000000000001E+05
102,3,-7.4999999999999E+05
188,3,-1.5000000000000E+06
189,3,-1.5000000000000E+06
190,3,-1.5000000000000E+06
191,3,-1.5000000000000E+06
Wozu brauchst Du diese ? Warum rechnest Du nicht kommplett mit FreeCAD FEM?
gruss bernd
ps: Es macht Sinn zu FEM relevanten themen in den Titel ein FEM zu schreiben. Noch besser gleich in englisch im FEM teil des Forums posten.
bernd
Postby bernd » Sun Mar 19, 2017 6:50 pm
oder noch besser ...
- start FreeCAD
- Selektiere den solver und ändere das Attribut split input writer von False auf True
- nun den solver selektiert lassen
- Menü FEM --> run solver calculations
- die knotenkräfte sind dann in einer eigenen datei Box_Mesh_Node_Force.inp
UR_
Postby UR_ » Sun Mar 19, 2017 8:12 pm
Hallo lukwen123,
wenn ich bernds Antwort lese, dann habe ich dich wohl falsch verstanden.
Ich dachte, du suchst die Reaktionskräfte, die die gefixten Knoten (Fläche FEMConstraintFixed) auf ihre Umgebung ausüben.
Also das, was man in der Statik mit den Bedingungen ƩFx,y,z = 0 und ƩMx,y,z = 0 berechnet.
Um die zu erfahren, müsste man das Input-File "Box_mesh.inp" nach dem generieren editieren.
Ab Zeile 392 findet man dort:
** Outputs --> frd file
** written by write_outputs_types function
*NODE FILE
U
*EL FILE
S, E
** outputs --> dat file
*NODE PRINT , NSET=Nall
U
*NODE PRINT, NSET=FemConstraintFixed, TOTALS=YES
RF
*EL PRINT , ELSET=Eall
S
Den roten Teil habe ich händisch zugefügt.
Nach der Kalkulation findet man im Ergebnis-File "Box_mesh.dat" die Reaktionskräfte ab Zeile 233
forces (fx,fy,fz) for set FEMCONSTRAINTFIXED and time 0.1000000E+01
192 -2.204956E+07 5.644523E+06 -7.674344E+06
193 2.158983E+07 -4.361102E+06 -7.628685E+06
194 2.282662E+07 2.183543E+06 -6.930115E+06
195 -2.053030E+07 -7.985022E+06 -7.887578E+06
5 1.002275E+07 -5.806206E+06 4.632471E+06
6 -9.789147E+06 1.105404E+07 6.284261E+06
7 1.016465E+07 7.172386E+06 5.218489E+06
8 -9.516251E+06 -9.777429E+06 5.634788E+06
103 -8.866263E+05 1.192500E+06 -6.840720E+06
76 3.085750E+07 1.752337E+05 1.439126E+07
50 -6.880707E+05 4.318207E+05 3.327808E+06
52 -3.015154E+07 2.296961E+05 1.373579E+07
101 -1.849860E+06 -1.539803E+05 -7.263422E+06
total force (fx,fy,fz) for set FEMCONSTRAINTFIXED and time 0.1000000E+01
-2.254033E-06 3.896625E-06 9.000000E+06
Um die Werte korrekt interpretieren zu können, solltest du dir aber das Kapitel "7.76 *NODE PRINT" im "CalculiX CrunchiX USER’S MANUAL" durchlesen
Zitat:
The external forces are the sum of the reaction forces, concentrated loads
(*CLOAD) and distributed loads (*DLOAD) in the node at stake. Only in
the absence of concentrated loads in the node and distributed loads in any
element to which the node belongs, the external forces reduce to the reaction
forces
Box_mesh_INP_DAT.zip
(16.34 KiB) Downloaded 43 times
bernd
Postby bernd » Sun Mar 19, 2017 9:22 pm
UR_ wrote:Ich dachte, du suchst die Reaktionskräfte
issue #2934
Bin gespannt was er nun wirklich wollte :mrgreen:
