Ist eine Simulation von VanRichthofen. Ich sollte nur die Datei zum Laufen bringen...
Fallstudie-Schiff: Spantenriss und wie weiter?
Re: Fallstudie-Schiff: Spantenriss und wie weiter?
...was mich in diesem Zusammenhang noch interessieren würde:
Man kann ganz einfache Loft- oder Sweep-Rümpfe erstellen.
Neuerdings auch im PipeShell-Werkzeug der CurvesWB.
Auch lassen sich solche "Solids" per Placement ebenso einfach krängen (Pitch, Yaw, Roll).
Kann die CFD-Modelliererei damit was anfangen oder bleibt es immer gleich komplex?
(Der GorchFock-Rumpf ist schon etwas verquast und mit Überflüssigem belastet).
- Hull_PipeShell.FCStd
- FC.17.13354
- (48.53 KiB) Downloaded 107 times
Ja, das wäre die Idee, aber bei mir Funktioniert die Outlet-Funktion scheinbar nicht so wie ich mir das vorstelle, daher muss ich da noch rumprobieren. Irgendwie mixen sich andauernd koische Parameter ein. Daher komme ich zu keinem vernünftigen ERgebnis. Aber ich wills gerne weiter versuchen.
@hammax:
Hauptproblem: Rechnerleistung
https://www.cfdsupport.com/hardware-for-cfd.html
http://www.nsccwx.cn/wxcyw/casedetail.p ... =58&id=109
@VanRichthofen:
vielleicht interessiert dich das hier
http://dual.sphysics.org/
Hm, vielleicht. Nächste Woche kann ich mich damit näher beschäftigen.
@Thschrader
Danke für die Antworten bisher. Weitere Fragen:
Wie kann ich denn eien konstanten Fluss (Boot mit Speed x durch ein flaches Wasser) auf Basis meines Files simulieren?
Wie bekomme ich um den Bootskörper, ggf. nur in einem bestimmten Bereich, ein präziseres Mesh?
@Thschrader
Bootskörper in mehrere Flächen aufteilen und die NetzverfeinerungVanRichthofen wrote: ↑Tue Mar 06, 2018 10:41 am Wie bekomme ich um den Bootskörper, ggf. nur in einem bestimmten Bereich, ein präziseres Mesh?
auf die gewünschte Fläche anwenden.
Sehe ich auch so.
In der dualsphysics-wb (hier wird im Gegensatz zu der cfd-wb/openfoam ein Ansatz mit Partikeln statt
einem FEM-Netz verfolgt) kann man sich einen Wellenkanal zusammenbasteln. Die Hammax-Jolle
reagiert dynamisch auf die Wellenbewegung. Die Simulation hat 3 sec gedauert (aah, etwas zu kurz).
In diesem Beispiel werden alle Objekte (Fluid, Boot) in eine Partikelwolke aufgelöst. Länge Jolle ca. 6 m,
Länge Kanal ca 17 m, Partikelabstand 0,2 m. Anzahl Partikel 35000, Rechenzeit 1 Stunde bei 4 Prozessoren.
Beim ersten mal habe ich einen Partikelabstand von 0,1 m gewählt, Anzahl Partikel 300000 (steigt mehr als kubisch an),
vom solver geschätzte Rechenzeit 8 Stunden, also Abbruch. Man kann aber auch den Bootskörper als stl in paraview laden
und die von dualsphysics erzeugte excel-Liste mit den Bootsbewegungen als Steuerdatei für die stl-Bewegung verwenden.
Ich weiss nur (noch) nicht wie. Zumindest laut dualsphysics-Handbuch lassen sich auch die Kräfte auf den Bootskörper
berechnen. Alles hängt an der Partikelauflösung und der Rechnerleistung.
Hat jemand einen schnellen Recher und Interesse das mal nachzurechnen? Ich kann die Simulation soweit aufbereiten,
das nur noch auf eine bat-datei geklickt werden muss und die Berechnung läuft.
Soweit so gut.
Hi Thomas,
Wegen der Rechenzeit: 4 Prozessoren ist jetzt nicht wirklich einen Aussage...
Jep, so sieht das schon mehr nach etwas aus was bei einem Schiff interessant sein könnte.
?? wo finde ich die? (edit: hab sie gefunden, dachte es ist eine FC WB)In der dualsphysics-wb
geht auch eine Strönung an Stelle der Wellen?(hier wird im Gegensatz zu der cfd-wb/openfoam ein Ansatz mit Partikeln statt
Wie schnell sollte der sein? (OK ich hab die Links weiter oben gesehen, auf so was hab ich keinen Zugriff, aber wenn zwischendurch keine Eingaben erwartet werden kann der doch vor sich hin werkeln).Alles hängt an der Partikelauflösung und der Rechnerleistung.
Gruß Herbert
Wow coole pics thomas. BTW. Schläfst du eigentlich nie ?! Ich lasse oft über nacht rechnen ...thschrader wrote: ↑Wed Mar 07, 2018 5:36 pm vom solver geschätzte Rechenzeit 8 Stunden, also Abbruch. ... Hat jemand einen schnellen Recher und Interesse das mal nachzurechnen? Ich kann die Simulation soweit aufbereiten, das nur noch auf eine bat-datei geklickt werden muss und die Berechnung läuft. Soweit so gut.
...wow da kribbelts im Seglerherz - wird immer interessanter.
BTW die vermeintliche 6m-Jolle ist eigentlich den moderneren Rennyachten nachempfunden.
Diese Pötte sind bis zu 18m (60 fuss) lang und laufen bei den Franzosen und Engländern unter Imoca60
https://www.imoca.org/en/boats/
Da gibt's tatsächlich Typen, die so einen Kahn in einer Regatta einhand um die Welt knüppeln.....
