Fallstudie-Schiff: Spantenriss und wie weiter?
VanRichthofen
Re: Fallstudie-Schiff: Spantenriss und wie weiter?
Post by VanRichthofen »
Hm, erst einmal Danke.
VanRichthofen
Vielleicht kannst Du mir erklären, wo mein Fehler in dem Setup ist?
GorchFock_Reasonable_1-2.FCStd
(663.88 KiB) Downloaded 104 times
thschrader
Post by thschrader »
VanRichthofen wrote: Thu Mar 01, 2018 1:38 pm Vielleicht kannst Du mir erklären, wo mein Fehler in dem Setup ist?
Fehler nicht unbedingt. Möchtest du eine freie Wasseroberfläche simulieren, d.h. mit
Wellenbildung am Bug? Wenn ja, dann:
PhysicsModel: Transient, incompressible, laminar. Nicht steady verwenden, das geht nicht.
Initialise Fields: Du hast nur ein Fluid definiert, du brauchst aber 2 (Wasser+Luft), sonst erscheint
in den Eingabedialogen nicht die erforderliche Abfrage für die alpha-Werte der Fluide.
Deine Initialisierungszone (lila) liegt ausserhalb der Vernetzung. Du musst am Inlet (blau) einen zusätzlichen
Körper anbringen (ohne Fusion!), der die Init-Zone definiert. Alle Zellen innerhalb diese Volumens werden
mit den Anfangswerten festgelegt. Um die Sim überhaupt erstmal zum laufen zu bringen, würde ich die Wall-boundaries
erstmal nur mit slip oder no-slip setzen.
Du musst vom Gesamtvolumen das Schiff subtrahieren so das ein Hohlraum (eben das Schiff) im Kubus verbleibt.
Das Gesamtvolumen muss dann vernetzt werden. Du hast Fusion001 vernetzt, das ist dein Kubus OHNE Schiff.
Achtung: dein Schwerkraftvektor zeigt in -z, FC schreibt den g-Vektor aber standardmäßig in -y. Du musst also
nach Schreiben des cases die g-dict umschreiben.
Soweit auf die Schnelle. Ich werds mir mal in Ruhe angucken...
thschrader
@VanRichthofen:
und schon das erste Problem:
cfmesh/snappyhexmesh starten nicht, meiner Meinung nach liegt das an der
extrem scharf zulaufenden Geometrie des Hecks. gmsh läuft, und auch
sehr fix. VanRichthofen, wäre vielleicht gut einen neuen thread zu starten,
die Sache ufert aus... :)
VanRichthofen
Wie binde ich denn die zweite Fluid (Luft) ein?
thschrader
VanRichthofen wrote: Fri Mar 02, 2018 10:42 am Wie binde ich denn die zweite Fluid (Luft) ein?
Siehe auch hier:
https://opensimsa.github.io/training.html
Wg. Gorch-Fock-Modell: ich habe nochmal das Original von hammax genommen.
cfmesh/snappyhexmesh reagieren nicht. gmsh vernetzt zwar, aber das mesh-refinement
geht nicht. Keine Ahnung woran es liegt (das bedeutet, ich kann meine eigene Simulation nicht
mehr nachbauen :o ) Aber ich habe gerade eine Testsimulation am laufen, läuft tadellos.
Soll ich die hochladen? Dann hast du schon mal ein Grundgerüst.
VanRichthofen
Ja, Gerne.
Meine eigene Neue Version sieht so aus:
https://www.dropbox.com/s/wtxex224of4ta ... FCStd?dl=0
Ich habe Probleme das Ding zum Laufen zu bekommen. Irgendwo ist der Fehler.
thschrader
ok, hier der Test-case.
Zur Beachtung:
Nach dem schreiben des Case nicht sofort die Berechnung starten, weil
In constant/g den Schwerkraftvektor auf -z-Richtung anpassen.
In constant/transportProperties die kinematischen Viskositäten nu von
Wasser=1.0e-6 und Luft=1.5e-5 eintragen (werden mit 0 geschrieben)
sowie für die Oberflächenspannung sigma=0.073.
shipTest.FCStd
(343.71 KiB) Downloaded 97 times
thschrader
VanRichthofen wrote: Fri Mar 02, 2018 4:30 pm Ich habe Probleme das Ding zum Laufen zu bekommen. Irgendwo ist der Fehler.
Hi VanRichthofen,
dein Modell ist im Prinzip ok, ich habe nur ein bischen nachgefeilt. Leider ist im Moment meine
Dropbox platt, ich hoffe, die Erklärung reicht.
Initialisierungskubus (lila): vergrößert (der muss FEM-Zellen enthalten, sonst ist das Init-Feld leer).
CartesianMesh: MaxCellSize=15 mm, 5 CellsBetweenLevel, EdgeRefinement=0.
MeshRegion: RefinementLevel=3, EdgeRefinement=1. (ausgewählt sind nur die beiden grossen Schiffshälften)
Wall=slip (Tankwände), ship=noSlip. Randbedingung open habe ich gelöscht, sonst werden Flächen doppelt adressiert.
Den Auslass würde ich nach oben versetzen, damit das Wasser sich etwas staut. Sonst läuft das Becken einfach leer.
Dann mit der Einlassgeschwindigkeit spielen, bis eine gleichmässige Strömung vorhanden ist.
EDIT: dropbox läuft wieder, hier das Modell
https://www.dropbox.com/s/9y4mpm0o2q2yd ... FCStd?dl=0
herbk
Post by herbk »
Hi Thomas,
bei Deiner Animation stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch... was stellt das dar? wie der Schiffsrumpf trocken fällt?
Ich denke interessanter wäre wie sich die (Bug) Wellen ausbreiten wenn das Schiff fährt...
Gruß Herbert
