Skizze mit Durchmesserangabe statt Radius
Kann mir jemand sagen, wie man beim zeichnen von Skizzen anstatt der Angabe von Radien auf Durchmesser umstellen kann. Ich habe größere Teile mit vielen Bohrungen zu zeichnen und da nervt es, jeweils in Radius umzurechnen.
Re: Skizze mit Durchmesserangabe statt Radius
Hallo Rolfi
Ob man die Angaben umstellen kann, kann ich dir nicht sagen, bin selbst noch am lernen.
Aber FreeCad kann Rechnen.
Gebe einfach deinen Durchmesser ins Eingabefeld, gefolgt von "geteilt" durch 2. z.B.
Durchmesser 7,5mm 7,5/2 bestätigen,und schon hast du einen Radius von 3,75
gruß
Bruno
gruß
Bruno
Das wurde schon diskutiert und verworfen, ein Weg ist genug.Rolfi wrote:Kann mir jemand sagen, wie man beim zeichnen von Skizzen anstatt der Angabe von Radien auf Durchmesser umstellen kann. Ich habe größere Teile mit vielen Bohrungen zu zeichnen und da nervt es, jeweils in Radius umzurechnen.
Zur Zeit geht es nicht.
Ich möchte @Rolfi beipflichten. Solidworks, Catia, Creo, Inventor und Co. können wahlweise Durchmesser und Radien im Sketcher bemaßen. So schwer ist das sicher nicht umzusetzen. Als ich mit Freecad anfing war das auch eine meiner ersten Fragen.chrisb wrote:Das wurde schon diskutiert und verworfen, ein Weg ist genug.
Du kannst als Workaround (wenn Du Dir die Mühe machen willst), auch eine Konstruktionslinie einzeichnen.
Symmetrie Konstruktionslinie zum Kreismittelpunkt und beide Endpunkte dann noch per Constraint auf die
Kreislinie draufsetzen. Dann die Konstruktionslinie bemaßen.
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Rolfi wrote:Ich habe größere Teile mit vielen Bohrungen zu zeichnen und da nervt es, jeweils in Radius umzurechnen.
Die Konstruktionslinie zu zeichnen nervt mit Sicherheit noch mehr, wenn man lediglich anstelle der Radienbemaßung eine Durchmesserbemaßung haben möchte. Kreis zeichnen, Bemaßen anklicken, Durchmesser-Wert eintippen.r-frank wrote:Du kannst als Workaround (wenn Du Dir die Mühe machen willst), auch eine Konstruktionslinie einzeichnen.
Hallo Kollegen.
Nicht, dass ihr denkt ich bin zu faul das umzurechnen. Nein. Es geht mir darum Fehler zu vermeiden, da viele z.B. Bohrungen als Durchmesser angegeben sind und da verfällt man manchmal einfach dazu den Wert zu übernehmen.
OK, wenn es nicht geht, habe ich wenigstens richtig gesucht, denn bevor ich gefragt hatte, habe ich das getan.
DANKE für Eure Hilfe.
Um die Oberfläche nicht zu überfrachten könnte ich mir ähnlich Drop-Down-Icons wie bei den Konstruktionselementen vorstellen: Standard ist Radius, wenn man einmal Durchmesser gewählt hat, bleibt es bis man es wieder zurückstellt.
In Pro-Engineer hat man diese Aufgabe mit Klicken der linken Maustaste gelöst. Einmal klicken ergibt eine Radienbemaßung, zweimal einen Durchmesser:
Vielleicht lässt sich das ja auch mit einem macro machen. Für Bohrungen macht es ja auch sinn einfach nur den Mittelpunkt und einen durchmesser anzugeben.
so könnte das aussehen:
- eine funktion schreiben die:
-- auf eine angabe von einem Punkt wartet (maus klick)
-- eine konstruktionslinie erstellt die durch den mittelpunkt und 2 weitere punkte am kreis geht
-- die linie mit einer Bemaßung versieht
-- den bemaßungsdialog öffnet
- einen button für diese funktion erstellen
- den button im sketcher verankern
vielleicht nicht das Einfachste, aber hier im Forum findet man sicher Unterstützung
