Transformation überschneidet nicht die Basis
Hey, ich habe gerade das erste Mal mit Polar Pattern experimentiert. Aber sofort stoße ich auf einen Fehler.
"1 Transformation überschneidet die Basis nicht"
Winkel 360°
Anzahl 2
Was ist die Basis? Doch nicht die Ebene oder?
Gruß Maik
Winkel 360°
Anzahl 2
Gruß Maik
Re: Transformation überschreitet nicht die Basis
Hallo Maik,
mit diesen wenigen Angaben, kann ich dir leider nicht helfen, dazu müßtest du das Teil mal veröffentlichen.
Ich glaube, das ich auch mal so eine Fehlermeldung hatte, weiss aber nicht mehr in welchen Zusammenhang.
Schau dir bitte mal das FreeCAD-Video mit dem Schlitten an, da wird einiges über Muster erklärt.
Wenn Du im Part-Design mustern willst, dort gehen nur verbundene Features.
Viele Grüße
Lothar
Viele Grüße
Lothar
Hallo Maik,
das klingt ziemlich gut nach einem "feature" das nicht mehr auf dem Ausgangskörper liegt. (z.B. Tasche, Aufpolsterung oder Cut)
In der part design WB kannst Du keine Teile in einem Array anordnen sondern nur "features".
Also z.B. eine Tasche oder eine Aufpolsterung. Die beziehen sich aber auf das Ausgangsteil.
Soll heißen, Du kannst keine Tasche "in die Luft schneiden".
Wenn Du ein Teil (solid, cut, pocket o.ä.) in einem Array anordnen willst, kannst Du das in der Draft WB mittels "Draft Array" machen.
Aber wie schon vorher gesagt, etwa smehr Info, idelaerweis edie FreeCad-Datei, würde helfen Dir zu helfen.
Gruß
Armin
Gruß
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
Super ... hat mir sehr geholfen.
In der Tat nutzte ich die Part Design wb. So wie das nächste Objekt außerhalb meiner Quelle (ein Solid) lag kam die Fehlermeldung "Transformation überschneidet nicht die Basis. Basis ist dann wohl der Körper. In der Überschrift hatte ich versehendlich "Überschreitet" geschrieben.
Die Lösung war die Draft WB. Ein flüchtiger Blick zum Schlitten erinnerte mich auch dran =)
Danke!
Danke!
Re: Transformation überschneidet nicht die Basis
Moin Moin,
ich habe auch dieses Problem. Leider erkenne ich nicht wo mein Fehler liegt.
Ich bin recht frisch in FreeCAD und habe mich mal mit einem Fahrradrahmen begnügt.
Leider scheitere ich daran an den Ausfallenden eine gespiegelte Aufpolsterung einzurichten.
Das rechte Ausfallende soll ein linkes bekommen.
Ach ja meine Version 0.19.1 und die Datei habe ich mal über Google bereitgestellt.
https://drive.google.com/file/d/13w2QHe ... sp=sharing
Könntet ihr mir einen Tipp geben, wo mein Fehler liegt?
Hallo
Du Kannst hier deine Datei und Bilder hinzufügen
- Datei hinzufügen.JPG (48.13 KiB) Viewed 4616 times
Moin Moin Dirk,
hatte ich versucht... Die Datei war ihm zu groß, obwohl 2MB als Grenze angegeben waren. (1.7MB Dateigröße)
Aber hast Recht, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Ursprünglich hatte ich versucht beide Ausfallenden in einem Sketch zu erstellen. Leider funktionierte dies nicht, deswegen dachte ich über die Spiegelung ein ähnliches Ergebnis zu bekommen.
- 2021-05-16 18_15_35-FreeCAD 0.19.png (124.07 KiB) Viewed 4589 times
Hallo
Hier kommt es sehr wahrscheinlich zu einer Überschneidung der Mandelfläche zu den Aufnahmen.
Versuch mal ob du es bei einer Überschneidung von 0,001mm weg ist.
Oder du legst die Datumplan ausserhalb(Bzw verschiebst den Sketch wie im Beispiel)
und Polsterst bis zum nächsen Objekt auf.
Gruß Dirk
Dateigöße ist auf 1MB begrenzt so viel ich weiss
Ein Schönes Werkzeug gerade bei Rohrkonstruktionen ist Part VerbundFügeFunktionselemente
Gruß Dirk
- Fahrad.FCStd
- (139.45 KiB) Downloaded 38 times
Hallo,
musste auch suchen:
Ich habe nur das Rohr und das was gespiegelt sollte in ein neues Projekt kopiert,ging.
Dann habe ich gesucht was der unterschied zwischen den beiden Projekten ist.
In deinem war bei allen Features "Refine" an. Habe bereits mehr mals gelesen das ich zu problemen führen kann. ( Das wieso kann ich dir
leider nicht sagen.
Feststeht aber: Danach gings: Datei würde ich ja anhängen, ist aber immer noch zu groß...
Mach einfach mal von jedem Pad das Refine in den Eigenschaften auf false und versuch dann zu spiegeln.
Übrigens: Lob das alles so hübsch beschrieben/benannt ist. Ich ertappe mich immer noch das ich es nicht konsequent immer mache.
Gruß
Cobraschock
musste auch suchen:
leider nicht sagen.
Gruß
Cobraschock
Hi Cobraschock
Gruß Dirk
Wenn Refine gesetzt ist sieht es zwar schöner aus findet aber die Kanten nicht mehrIn deinem war bei allen Features "Refine" an. Habe bereits mehr mals gelesen das ich zu problemen führen kann.
Gruß Dirk
