Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Ich habe noch ein Problem.
Wenn ich, an einen Hohlkörper einen Ausschnitt wie auf Bild 1, in Bezug zu anderen, nicht auf der Skizzenebene liegenden Konturen bringen muss, wie geht man da vor?
Es geht mir um die beiden, im Bild1 angegebenen Maße 10 und 20 mm, welche ich vorerst nur geschätzt habe um weiter zu kommen. Diese müssen im Bezug zum großen Frontplattenausschnit und den Spacern auf der Innenseite kommen.
Bezugsmaße
Bezugsmaße
- Gehaese2.FCStd
- (818.03 KiB) Downloaded 30 times
- Bild1.jpg (229.23 KiB) Viewed 1276 times
- microelly2
Re: Bezugsmaße
Das wird wohl erst so richtig mit datum planes in der 0.17 gehen.
Ansonsten kann mna da nur Hiulfskörper als pads anbauen, um referenzen rüberzuziehen und dann wieder mit pockets wegmachen.
das ist aber sehr aufwendig und nicht elegant.
Re: Bezugsmaße
OK Danke.
Re: Bezugsmaße
Ich kann die genaue Art der Abhängigkeiten nicht erkennen, würde aber mal ganz dreist behaupten, dass das auch mit Expressions geht. Wenn's komplizierter ist, kann ein Spreadsheet helfen.
Für die Verwendung von Expressions musst den Constraints Namen geben. Die kannst Du dann in anderen Sketches verwenden. Es dürfen auch Maße sein, die sog. "getriebenen" Constraints zugeordnet sind.
- microelly2
Re: Bezugsmaße
Also man kann einfach auf Koordinaten eines Körpers zugreifen:chrisb wrote:Ich kann die genaue Art der Abhängigkeiten nicht erkennen, würde aber mal ganz dreist behaupten, dass das auch mit Expressions geht. Wenn's komplizierter ist, kann ein Spreadsheet helfen.
Solange sich am Grundkörper die Benamung nicht ändert, ist das ein Weg
z. B.
Cylinder.Shape.Vertex1.Point.x
Re: Bezugsmaße
So wie es aussieht, soll der Durchbruch wohl innerhalb und oberhalb der Spacer liegen.chrisb wrote:Ich kann die genaue Art der Abhängigkeiten nicht erkennen ...
Das ließe sich mit Expressions machen.
Falls Dir Englisch nichts ausmacht kannst Du Dir mal gerne mein Arduino-Video für erste Ideen mit Abhängikeiten anschauen.
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Re: Bezugsmaße
Besten Dank für die Information, sehr nützlich . (Leider ist es auch mit den Problemen des topological naming behaftet .)microelly2 wrote: Also man kann einfach auf Koordinaten eines Körpers zugreifen:
z. B.
