FEM Berechnung, zwei mit einander verbundene Bauteile
Re: FEM Berechnung, zwei mit einander verbundene Bauteile
Tjs, wie man es auch dreht und wendet, der Knick der Temperaturkurve
verharrt wie festgetackert bei ca. 180 mm (d.h. im Beton). Ich habe zig-Randbedingungen
ausprobiert...Aber ist das wirklich ein Berechnungsfehler? Das FEM-Netz "weiss" ja nicht,
das bei 200 mm die Fuge liegt. Und nun?
Thomas
Thomas
ich habe das Modell nochmal durchgerechnet mit adiabaten Berandungen an allen Flächen bis auf die Innen- und Außenwand, der Knick bleibt aber weiterhin im Beton. Anschließend hab ich das Problem nochmal mit Elmer durchgespielt, und der Knick liegt genau in der Grenzfläche Beton zu Schaumglas. Meiner Meinung nach liegt hier schon ein Berechnungsfehler von FreeCAD vor. So ein einfaches Modell dürfte nicht solche Fehler zulassen, der Knick liegt immerhin ca. 25 mm neben dem korrekten Ort. Der Knick wird durch die unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten der beiden Materialien verursacht, und muss somit zwangsweise bei 200 mm liegen. Ich muss aber gestehen, im Moment bin ich hier mit meinem Latein am Endethschrader wrote: ↑Sun Nov 19, 2017 6:02 pm Tjs, wie man es auch dreht und wendet, der Knick der Temperaturkurve
Thomas
Positiv gesehen, das Beispiel zeigt, wie schnell man mit einer Simulation daneben liegen kann...
Das linke Diagramm zeigt den Temperaturverlauf nach FreeCAD, das rechte Diagramm den Temperaturverlauf nach Elmer.
- Vergleich_elmer_links_freecad_rechts.JPG (181.49 KiB) Viewed 1626 times
Hallo FreeCad-Team
Um meine Berechnung weiterzuführen bin ich auf ein neues Problem gestoßen.
Mein Bauteil besteht aus 3 Teilen.
Innendeckel, Außendeckel und die Wärmedämmung.
Mein Problem ist nun, wenn ich das Teil als Compound zusammengebaut habe komme
ich nicht mehr an die innenliegende Wärmedämmung ran, um dem ein Material zu zuweisen.
Ich kann das dann nicht mehr mit der Maus anklicken.
Weiß dazu jemand Rat?
Vielen Dank
MfG
MrRossi
Vielen Dank
MfG
MrRossi
Hallo MrRossi,
es gibt noch folgende Möglichkeit:
- Material-Dialog öffnen
- Auf den Reiter Modell wechseln
- Den Compound ausklappen
- Den Compound ausblenden und den Zielkörper einblenden ==> die Körper die der Maus im Weg waren sind nun nicht mehr zu sehen
- Wieder auf den Reiter Material wechseln
- Dort den gewünschten Körper anklicken und als Referenz einfügen
- Material Dialog schließen
- Compound wieder einblenden und den Körper von der Material-Zuweisung wieder ausblenden
das Ein- und Ausblenden geht natürlich auch vor dem Öffnen des Material-Dialogs
Hallo
Danke für die Hilfe. Mit dem Compound sichtbar/unsichtbar funktioniert das nicht.
Die Teile sind immer sichtbar. Ich habe das eine Ding für diesen Fall einfach auf die seite
geschoben und dann wieddr retour. Werde mich demnächst weiter damir beschäftigen.
Danke!
Danke!
Normalerweise ist der Compound sichtbar und die darin enthaltenen Teile sind unsichtbar. Wenn das bei Dir nicht so ist, dann ändere das, sonst steht das nächste Problem schon vor der Tür.
Dann musst Du nicht nur den Compount unsichtbar machen sondern auch das Teil darin, welches Du bearbeiten möchtest, sichtbar.
Kleiner Hinweis. FreeCAD rechnet nicht, CalculiX rechnet. Bald rechnet dann auch Elmer in FreeCAD. Da Z88 auch thermo rechnen kann (was aber in FreeCAD FEM nicht unterstützt wird) ist dann die Verwirrung perfekt. Drum macht es Sinn immer von FreeCAD-CalculiX zu reden, oder eben von FreeCAD-Elmer oder welcher Solver auch immer verwendet wurde.Christoph wrote: ↑Sun Nov 19, 2017 8:55 pmich habe das Modell nochmal durchgerechnet mit adiabaten Berandungen an allen Flächen bis auf die Innen- und Außenwand, der Knick bleibt aber weiterhin im Beton. Anschließend hab ich das Problem nochmal mit Elmer durchgespielt, und der Knick liegt genau in der Grenzfläche Beton zu Schaumglas. Meiner Meinung nach liegt hier schon ein Berechnungsfehler von FreeCAD vor. So ein einfaches Modell dürfte nicht solche Fehler zulassen, der Knick liegt immerhin ca. 25 mm neben dem korrekten Ort. Der Knick wird durch die unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten der beiden Materialien verursacht, und muss somit zwangsweise bei 200 mm liegen. Ich muss aber gestehen, im Moment bin ich hier mit meinem Latein am Endethschrader wrote: ↑Sun Nov 19, 2017 6:02 pm Tjs, wie man es auch dreht und wendet, der Knick der Temperaturkurve
Thomas
Achso coole diskusion, bei der ich leider aus zeitgründen nur mitlese ...
Hallo,
Reicht denn nicht eigentlich ein 1-Dimensionales Model bei diesem Problem aus?
mfg
mfg
Bernd, sehe ich doch auch so.
Hier nochmal die Dateien für alle zum nachrechnen. (Datei in concreteFoamglas.sm umbenennen. Smath gibt es kostenlos hier:
https://en.smath.info/view/SMathStudio/summary
Wenn man in dem 2-Schichten-Modell gleiche Wärmeleitfähigkeiten einsetzt
(z.B. 2,50 W/(mK) für Beton) bekommt man einen perfekt linearen Temperaturverlauf (welch Wunder),
die numerischen Ergebnisse (Wand innen, Fuge, Wand aussen) stimmen genau mit der Theorie
überein. Es kann sich m.E. also nicht um einen sagen wir mal Darstellungsfehler von FC handeln.
Sobald man die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung verändert (in dem Bild von 2,5 auf 2,0),
dann hüpft der Temperaturknick sofort aus der Fuge in den Beton (d.h. von 200 mm auf ca. 180 mm).
Das ccx Lösungsverhalten verschafft mir erhebliches Kopfzerbrechen...
Andererseits kann man im Internet genügend Rechenbeispiele finden (Youtube, M.Kraska), bei denen
ccx-Temperaturberechnungen zutreffend durchgeführt wurden. Sorry Christoph, aber im Moment bleibe ich dabei,
das es sich hier um einen Modellfehler handelt ...
Gruss Thomas
