Rohr als Volumenkörper sweepen
Hallo Gemeinde,
wie meine Name schon heißt, beim Sweepen hab ich immer Probleme.
Kann man sowas fehlerfrei zum Volumenkörper sweepen oder sind da die Radien zu eng?
EDIT: ich hab nach 2 Std. aufgegeben, immer irgendwie fehlerhaft
FreeCad 0.16 6704 (Git) auf WindowsXP
Danke
printy
Danke
printy
- RohrVoll.FCStd
- (4.27 KiB) Downloaded 63 times
Re: Rohr als Volumenkörper sweepen
Mit Deiner Originaldatei gelang mir der Sweep auch nur teilweise.
Ich bin dann in die Skizze gegangen und hab einige Bemaßungen grundlegend geändert. Da waren viele recht krumme Maße drin die mir danach aussahen als ob sie nur eingetragen wurden damit die Skizze bestimmt ist.
Da ich nicht weiß welche Maße für Dich wichtig sind habe ich nur so viele geändert wie nötig waren um den Sweep zu ermöglichen.
Grundsätzlich hätte ich die Skizze aber folgendermaßen aufgebaut:
1. Die drei Bögen gezeichnet
2. Die gewünschten Radien vergeben
3. An den Übergängen Tangentialconstraints gesetzt
4. Die Punkte die auf der Y-Achse liegen sollen mit Linienconstraints versehen
5. Die Längenmaße eingetragen die nötig sind um das Teil richtig zu bemaßen.
Da anschließend den Sweep ausgeführt, darauf achten, daß Volumen körper und Frenet angeklickt sind.
Den "Pfad der Austragung" im Modelbaum (Sketch001) angeklickt, dann auf "fertig" und zuletzt auf O.K.
So sollte es eigentlich immer klappen.
Gruß
Armin
Gruß
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
Vielen Dank Armin,
alle Punkte können um 0,5mm verschoben werden, das ist nicht dramatisch.
Und vielen Dank für die Umarbeitung, das mit den Radien und Contains muss ich mir noch ernsthaft einarbeiten.
Weißt du evtl. ein passendes Video dazu.
Der obere Bogen hat wohl noch einen Fehler,vielleicht bekomme ich das hin.
Ein schönes Wochenende
Grüße aus DON
sweepy
Grüße aus DON
sweepy
Das geht alles mit dem Polylinien-Werkzeug in Verbindung mit der M-Taste.ArminF wrote: ↑Sat Sep 09, 2017 7:36 pm Grundsätzlich hätte ich die Skizze aber folgendermaßen aufgebaut:
Bitte übt damit, es ist genial und spart viel Ärger. Danke an Chris, er machte oft genug darauf aufmerksam.
Geradeeben konnte ich mich diesbezüglich mal wieder im englischen Forum austobenfreecad-heini-1 wrote: ↑Sat Sep 09, 2017 9:10 pm Danke an Chris, er machte oft genug darauf aufmerksam.
Ich kann aber auch noch einen anderen:
Deine Version ist alt und hat ein paar missliche Fehler. 0.16.6712 ist aktuell, bei 6706 hätte ich nichts gesagt, aber 6704 ist zu alt.
Ja klar, das mit dem Polylinienweerkzeug hätte ich eigentlich wissen sollen. Ich versuche mich zu bessern
Armin
Armin
Also ich habs auch mit der akuellen 32bit-Version nicht hinbekommen.
Weiß jemand einen Link wo die Sache mit Polylinien erklärt ist?
Link hab' ich jetzt auf die Schnelle keinen parat.
Aber das Polylinien-Werkzeug funktioniert eigentlich ganz einfach.
Du geht's in part design oder im Sketcher (ist, was das Skizzenzeichnen betrifft dasselbe) auf das Polyliniensymbol.
Nun klickst Du einmal auf die Zeichenfläche, der Anfangspunkt ist gesetzt.
Wenn Du nun einfach mit der Maus weiterziehst, ergibt dies eine gerade Verbindungslinie vom Anfangspunkt bis zum Verweilort der Maus.
Wieder Klicken schließt die erste Linie ab, nun hast Du die Möglichkeit zu entscheiden wie Du weitermachst.
Ohne irgendwas erstellst Du einfach eine weitere Gerade Linie bis zum nächsten Punkt den Du mit der Maus ansteuerst.
Drückst Du einmal die <m>-Taste auf der Tastatur dann zeichnest Du eine Linie die senkrecht auf der vorherigen steht.
Drückst Du zweimal, erzeugst Du eine Verlängerung der ersten aber mit einem Trennpunkt dazwischen.
Drückst Du dreimal, ist die nächste Linie ein Kreisbogen der tangential an die vorherige Linie anschließt.
Drückst Du viermal ist es ein Bogen der senkrecht auf die vorherige Linie steht und bei 5 x Drücken ergibt das ganze einen Kreis der andersherum anschließt. Beim sechsten Mal Drücken bist Du wieder am Anfang.
Ich hoffe das hab' ich jetzt einigermaßen verständlich erklärt.
Fang einfach mal an zu malen und probier die verschiedenen Klicks aus. Ist ein Super Tool, das das Leben total erleichtert.
Gruß
Armin
Gruß
Armin
super Hinweis, man lernt nie aus...
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast Du Weihnachten verpennt ...
