Freecad 0.17, Workflow, Probleme, Bugs, Wünsche
polymer
Re: Freecad 0.17, Workflow, Probleme, Bugs, Wünsche
Postby polymer » Sun Apr 15, 2018 3:04 pm
freecad-heini-1 wrote:
Wed Apr 11, 2018 11:59 am
polymer wrote:
Tue Sep 26, 2017 7:52 am
Ich bräuchte eine ganz andere Funktion, wäre dann hilfreich für die, die FreeCAD hauptsächlich als Simulations-Tool nutzen.
Ablauf:
1. Import neutral (Step o.ä.)
2. Auswahl Faces (Schriften, Fasen, Radien, etc.)
3. Entfernen und Verlängern
Beispiel anbei.
mfg
Hast gesehen, dass es ein solches Werkzeug in der Surface-WB gibt?
Oh, das kenn ich noch garnicht, wie heißt das Tool dort?
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Apr 15, 2018 3:57 pm
Ablauf:
Beispiel anbei.
mfg
Extend Face. Bitte probiere es aus. Das Tool erzeugt eine neue Fläche, schließt Löcher innerhalb der Fläche und verlängert die Flächenberandungen, die man einzeln aber auch auf Null zurück setzen kann.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Wed Apr 18, 2018 2:49 pm
Gelobt sei Werner. Heute habe ich so was ähnliches gebraucht:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 34#p202334
Sagenhaft!
Mit Solidworks und Creo ist das auch nicht ganz so einfach.
Geilomat ... :mrgreen:
Boundary-Curves von der Elipse, Flächen dazu G1-stetig.
Unbound-Edges vom Kugelabschnitt, Flächen dazu G1-stetig.
Und dann noch ein Vertex (Punkt / Knoten) um die Fläche in die Höhe zu ziehen.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue May 29, 2018 12:31 pm
Mal wieder eine Lobeshymne von mir. Seit gestern ein Spritzgießwerkzeug in der Mache gehabt. Ein zwei Komponentenwerkzeug mit weicher TPE- und harter PPTV20 Komponente. Ein komplexes Ding mit Rippen, Schiebern, Schrägschiebern und Designelementen. Freecad kann die 65MB Step Datei gut handeln. Boolsche Cuts, Section, Platzieren von Standard-Teilen, Konturieren, Split-Slice - alles flutscht geschmeidig und schnell. Ganz besonders gut gefällt mir die sehr gute Parametrik. Mal kurz ein Teil um 2mm verschoben, alle boolschen Operationen laufen in windeseile durch. Vielen Dank an alle die das ermöglichen. Sehr gut.
Max452
Postby Max452 » Tue May 29, 2018 2:16 pm
Hallo alle zusammen,
ich hab einen Bug gefunden. FEM Analysen funktionieren nicht wenn der Dateiname Umlaute enthält ( evtl auch andere Zeichen).
Hab auch gleich dazu gelernt das man das Ausgabefenster an haben sollte, dann fällt das gleich auf. ;)
Hab erst an mir gezweifelt da das einfache Beispiel immer funktionierte nur mein "Träger" nicht.
[bug]
Unexpected error when writing CalculiX input file: <type 'exceptions.UnicodeEncodeError'>
File "/usr/lib/freecad/Mod/Fem/femguiobjects/_ViewProviderFemSolverCalculix.py", line 263, in write_input_file_handler
fea.write_inp_file()
File "/usr/lib/freecad/Mod/Fem/femtools/ccxtools.py", line 550, in write_inp_file
self.inp_file_name = inp_writer.write_calculix_input_file()
File "/usr/lib/freecad/Mod/Fem/femsolver/calculix/writer.py", line 76, in write_calculix_input_file
self.write_calculix_one_input_file()
File "/usr/lib/freecad/Mod/Fem/femsolver/calculix/writer.py", line 165, in write_calculix_one_input_file
self.write_footer(inpfile)
File "/usr/lib/freecad/Mod/Fem/femsolver/calculix/writer.py", line 1094, in write_footer
f.write('** file name --> ' + os.path.basename(FreeCAD.ActiveDocument.FileName) + '\n')
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe4' in position 25: ordinal not in range(128)
[/bug]
Feines Programm, wahnsinns Arbeit die da geleistet wird!
ArminF
Postby ArminF » Tue May 29, 2018 2:36 pm
Das ist ein relativ gut bekanntes feature, dasselbe gilt auch für Ordner und Usernamen, also keine Umlaute und Sonderzeichen verwenden, so wie früher in der guten alten DOS-Welt :-)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
Max452
Postby Max452 » Tue May 29, 2018 6:22 pm
Bei mir ist das noch nicht angekommen das es ein "Gut bekanntes Featur" ist.
Umlaute kann ich im Usernamen nicht setzten, zumindest auf Linux nicht,
bei DOS gab es keinen und bei den andern Systemen kenn ich mich nicht aus.
Ordnernamen und Dateinamen sollte man natürlicherweise auch nicht mit Umlauten und oder Sonderzeichen erstellen.
Das Problem würde es so garnicht geben, wenn man eine Abfrage im Speichern Dialog hat.
[/klugscheißen aus]
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Jul 06, 2018 1:42 pm
Erneut eine Lobeshymne von mir nach einem gelungenem Kundenprojekt. Meine Workbenches, Part, Lattice2, Curves, Part-o-magic, OpenSCAD, Draft. Freecad Version 0.18 daily Build.
Mit der Lattice2 Workbench und den Papierfliegern schiebe ich mir die Baugruppe in Werkzeuglage. Das Problem habe ich ganz oft, insbesondere wenn Automotive Teile im Spiel sind.
Auch für meine Kunden ist das eine ziemliche Fummelei. Mittlerweile hab ich den Dreh raus. An der gewünschten Stelle für den Koordinatenursprung zeichne ich einen Kreis, daraus per Kanten eine Fläche erzeugen und darauf einen Lattice2 Papierflieger platzieren, der findet die Mitte. Jetzt in den Freecad Koordinaten-Nullpunkt einen Papierflieger platzieren, danach alles auswählen und die Gruppe per move verschieben. Das geht ratzfatz und präzise und es ist egal ob die Daten in allen Achsen verdreht und verschoben sind. Von OpenSCAD nutze ich Refineshape in Kombination mit Part Formteil Festkörper erzeugen. Ich habe den Eindruck, dass diese Funktionen in Freecad 0.18 noch stabiler geworden sind. Nur sehr selten bekomme ich keinen Solid. Davon abgesehen ist die Step-Schnittstelle mittlerweile richtig gut. Werkzeugkomponenten platziere und verschiebe ich mit den Messwerkzeugen und dem Transformieren-Tool. Danach Part-o-magic Ghost, sonst habe ich Platzierungen, die ich nicht wirklich haben will. Oft muss ich Geoemtrien miteinander verschneiden, per Split-Slice. Ich kopiere mir Flächen per Facebinder oder Lattice2-Sublink, manchmal erzeuge ich davon Draft-Clones um sie unabhängig um wenige hunderstel Millimeter verschieben zu können, denn ansonsten entstehen in den Flächen sonderbare Wires die ich nicht haben will. Split-Slice ist richtig genial, ich verschneide damit sogar Flächen. Die boolschen Operationen gefallen mir auch sehr gut, wenn man Geometrien stehts etwas überlappen lässt funktionieren sie in den meisten Fällen fehlerfrei. Lattice2 Sublink nutze ich oft, auch um Kurven zu kopieren und das Tool explode Compound um Split-Slice zu separieren. Die Werkzeuge habe ich alle in meiner Icon-Leiste in der Part-Workbench angeordnet.
Mit diesem Workflow bin ich definitiv schneller als mit meiner veralteten Pro-Engineer Wildfire 5.0.
Creo 5.0 verfolge ich in regelmäßigen Abständen. Klar gibt es da ein paar neue nette Feaatures, dennoch finde ich es in vielen Dingen umständlich. In diesem Video wird eine Neuerung des Sketchers gezeigt, meiner Meinung nach ist das nicht wirklich der Bringer. In Freecad macht man das entweder im Sketcher mittels Konstruktionlinien oder mit Kurven und Flächen mittels Split-Slice und Sublink:
https://www.youtube.com/watch?v=zKDW8LPV5Cs
Meine Thematik Formenbau wird in diesem Creo-Video gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=jyV81Y_BL1Y
Zu gerne hätte ich dieses Teil in Step, denn in Freecad geht das Erzeugen von Trennflächen und extrahieren von Schiebern und Teileinsätzen auch sehr gut, wenn man die genialen Werkzeuge kennt und zu nutzen weiß.
Viele Grüße
Wilfried
Postby chrisb » Fri Jul 06, 2018 10:56 pm
Das zeigt doch mal wieder sehr schön, dass man FreeCAD auch jetzt schon für bestimmte Aufgaben im professionellen Bereich nutzen kann.
