ich hol' das mal aus dem "Fallstudie-Schiff" Thread...
Deine Anleitung zur FEM Wb hatte ich da im Kopf...
Zur Installation haben mir die Hinweise etwas geholfen, Danke.Von der bluecfd-website
http://bluecfd.github.io/Core/
bluecfd-core runterladen (700 MB) und installieren. (alle Beschreibungen beziehen sich auf Windows 10 64 bit
und die jeweils neueste FC.017 dev). Wichtig: bluecfd installiert die MPI 7.1, das ist
für die Ansteuerung von mehreren Prozessoren erforderlich (wenn du z.B. einen Intel Celeron quadcore hast wie ich).
Die Installation erfolgt schlauerweise erst nach der Installation von bluecfd. Du must vorher eine bestehende MPI
komplett deinstallieren, sonst gibt es eine Fehlermeldung. Siehe video:
https://www.youtube.com/watch?v=nl7er2t-TnU
Bei der Installation von bluecfd wird auch standardmäßig der Postprozessor paraview (mit dem die obigen Bilder
gemacht wurden) sowie der notepad-editor installiert. Dann Rechner neu booten, FC0.17 aufrufen,
die FEM/CFD-wb aktivieren. In Edit/preferences die Pfade zum FEM-solver/gmsh setzen (laut bernd nicht erforderlich,
mach ich aber trotzdem, weil ich nicht weiß wie die cfd-wb sonst reagiert...). Dann in preferences unter cfd den
"check dependencies" laufen lassen. Du wirst 2 Fehlermeldungen bekommen, nämlich das gnuplot und cfmesh fehlt
(in meinem Fall alles installiert, also keine Fehlermeldung). Über die buttons gnuplot (geht rasant) sowie
cfmesh installieren (dauert...gefühlt 60 min). Dann Rechner sicherheitshalber nochmal booten.
Im Programmverzeichnis unter bluecfd ist openfoam installiert. Unter ofuser-of4 läuft bei Nutzung
von openfoam ALLEIN dein Rechenlauf, der sogenannte "case". Du wirst auch einen testcase finden. Im
openfoam-tutorials Verzeichnis sind für alle solver vordefinierte Lösungsschemen angeboten. Openfoam hat keine
GUI, die Steuerung erfolgt über Dateien, Optikkontrolle mittels paraview. Die cfd-wb setzt genau hier an,
du kannst aus freecad heraus inetraktiv den case erzeugen, in einem Verzeichnis deiner Wahl.
Wegen netgen: die cfd-wb verwendet 3 Vernetzer, gmsh, cfmesh (für extrem hohe Vernetzung > 1 Megacell)
sowie den original openfoam Vernetzer snappyhexmesh. Ich glaube netgen geht gar nicht.
Ich nutze allerdings Linux (OpenSuse), was Installationen eigentlich eher einfacher macht... so fern man fertige Pakete hat/findet.
OpenSuse (die Leap 42.3) ist in Bezug auf FreeCAD und andere "nicht ganz alltägliche" Software allerdings zur Zeit ein wenig merkwürdig. FreeCAD läuft normal installiert überhaupt nicht, weder die .16 noch die .17. - Was aber recht stabil läuft (hab' ich aber erst 2 Tage auf dem Rechner) ist das FreeCAD AppImage.
Bei der Installation der zusätzlichen Wb's habe ich gesehen, dass es eine "CFD" und eine "CFD-OF" gibt. Installiert man die Beide, wird FC bein Starten einen Fehler aus und im Menü wird nur die "CFD-OF" angezeigt.
Ich unterstelle auch, dass Du Dich auf die CFD-OF beziehst, da die "nur CFD" in den Einstellungen kein Menü hat.
Die Abhängigkeiten kann ich unter OS 42.3 auch nicht alle auflösen. OpenFoam 4.x nebst Abhängigkeiten bekomme ich als rpm's, cfmesh leider nicht - und gnuplot nur in der Version 2.10 (2.13 wird verlangt).
Zwei Fragen jetzt dazu:
Von den beiden CFD Varianten, welche ist die aktuellere/bessere?
Und könntest Du eventuell step by step die Schritte erklären die nötig sind um so ein Strömungsbild zu erhalten wie Du es gepostet hast?
