{gelöst] probleme bei fasen
- tanja betke
hallo,
diesmal geht es um die partfunktion
ich probiere gerade die fasenfunktion aus in der part wb . das erste ergebnis verstehe ich. grüne fläche. nur die variable länge mit den begriffen startlänge und endlänge nicht. für mich ist da nix variabel, sondern nur nicht im 45 grad modus abgeschrägt. rote fläche. kennt hier jemand eine funktion mit der man eine echte variable fase machen kann, so wie bei einem variablen radius?
gruss
tanja
gruss
tanja
Re: probleme bei fasen
Das User-Interface hat man mehr oder weniger von den variablen Radien übernommen. Erzeuge eine Fase, wähle den Typ variabel und nimm für die Startlänge 5mm, Endlänge 1mm. Dann entsteht genau diese Fase, in der einen Richtung 1mm lang, die andere 5mm.tanja betke wrote: ↑Wed Sep 20, 2017 8:04 am hallo,
gruss
tanja
Variable Fasen kenne ich auch aus den Top5 CAD-Programmen nicht, denn es gibt auch keine Fasenfräser.
Wenn man so etwas möchte, konstruiert man einen Sweep oder Loft und nimmt nen boolschen Cut.
PartDesign->Draft auf einer Fase.
- Bildschirmfoto 2017-09-20 um 11.54.24.png (16 KiB) Viewed 3035 times
Hi Tanja,
hier ein Beispiel für eine "variable" Phase. Damit ist nicht gemeint, daß die Phase klein anfängt und groß aufhört oder andersrum, sondern, daß sie nicht in einem 45° Winkel sondern eben mit verschiedenen Kantenlängen abgenommen wird.
Hier als Beipiel an einem Zylinder:
Und so sieht das Ergebnis aus:
Gruß
Armin
Gruß
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
A propos Top5 und angesichts der Diskussion um die Bezeichnung SuperPlacement: gibt es so etwas in Pro/E und wie heißt es dort?freecad-heini-1 wrote: ↑Wed Sep 20, 2017 9:14 am Variable Fasen kenne ich auch aus den Top5 CAD-Programmen nicht
Das sollte mit einem normalen Fasenfräser gehen, da muss man eben seitlich oder vertikal versetzen. Auf einer 5-Achs-Maschine kann man es natürlich auch drehen.... denn es gibt auch keine Fasenfräser.
Bei den variablen Radien für Rundungen sehe ich allerdings schwarz.
In Solidworks kann man eine "Teil in Teil"-Konstruktion erstellen.
D.H. ich kann in einer Einzelteil-Datei ein Basis-Teil einfügen und dann mit den Bearbeitungsschritten
der Einzelteile weiter bearbeiten (In einer Baugruppen-Dateien hätte ich nur sehr wenige Bearbeitungs-Features zur Verfügung).
Beim "simplen" Einfügen wird die Position des Ursprungsteils übernommen.
Parallel dazu kann ich das Basisteil mit dem "Teil-Verschieben"-Dialog platzieren.
Dabei kann ich constraints wie in einer Baugruppe (deckungsgleich/parallel/Abstand/tangential usw ...) nutzen um die
Position/Lage des Basisteils zu definieren.
Ich persönlich verknüpfe gerne die Basis-Ebenen des Teiles mit den Basis-Ebenen der Datei passend ...
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
- tanja betke
soso solidworks, ich kann freecad nicht, ein problem reicht mir. solidworks nicht können überfordert mich mental.
aber danke für den tip
gruss
tanja
gruss
tanja
Ich glaube da muss ich mich entschuldigen. Ich habe Deinen Thread für eine kleine Nebendiskussion zum Begriff "SuperPlacement" gekapert.
Ich habe einer jüngst im Forum beigetretenen Teilnehmerin meine angeschrägte Fase geschickt, die sie mit ihrer Windows 016.6712 nicht öffnen kann. Ich habe das Modell bei gleicher Version unter MacOS erstellt (FreeCAD Info zur Zeit nicht möglich) und kann es auch unter Ubuntu öffnen. Kann ein Windows-Nutzer das mal testen?
- draftChamfer.FCStd
- (6.11 KiB) Downloaded 78 times
Ich kann die Datei ohne probleme öffnen. Unter.......
OS: Windows 7
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
gruß
Bruno
OS: Windows 7
gruß
Bruno
