hallo,
man kann hier 3 körper sehen. gibt es irgendeine verschiebungsfunktion mit der ich sie körper so verschieben kann,
dass sie sich zum beispiel berühren? ich hänge mal wieder weil es im raum verteilt ist.
hier mein beispiel.
und bei der gelegenheit: wie bekomme ich dieses gitternetzding weg?
gruss
tanja
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
[gelöst] parts verschieben an andere parts
- tanja betke
Re: parts verschieben an andere parts
Bewegen geht ganz einfach, Doppelklick im Baum
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=24304
Hallo Tanja.
Reines Verschieben der Teile geht
- mit dem Manipulator (Doppelklick auf Teil im Baum)
- Placement-Dialog
- Move/Rotate in der Draft-Workbench (evtl. noch mit Hilfe der Snap-Funktionen)
Bei Teilen aus der Part-Workbench, bei simplen Kopien, bei Klonen und bei Compounds (Verbund) direkt mit dem Teil,
bei Teilen au der Part Design Workbench muss die erste Skizze bewegt werden.
Wenn Du wie hier noch Zusatz-Bedingungen hast (tangentiale Berührung) usw. kann ich mir nur noch vorstellen,
> entweder mit der Assembly2-Workbench und entsprechenden Constraints zu arbeiten
> oder mit Hilfskonstruktionen in 3D mittels Skizzen oder in der Draft-Workbench die Koordinaten der Mittelpunkte/Eckpunkte zu konstruieren
Um das Raster/Gitter (engl. Grid) zu deaktivieren
> wechsle in die Draft-workbench
> wähle in FreeCAD aus dem obersten Menü "Bearbeiten > Einstellungen"
> klicke dann in der linken Leiste auf das Makro für Draft-Workbench
> dann sollte in einem der Reiter rechts per Haken das Gitter an/abschaltbar sein
Roland
- Placement-Dialog
Roland
My GrabCAD FreeCAD-Projects
Native german speaker - so apologies for my english, no offense intended
Hi zusammen,
Tanja arbeitet mit 0.16 und soviel ich weiß funktionierte da der Manipulator noch nicht! Der geht erst in 0.17.
Das Gitter kriegst Du auch ganz leicht so weg indem Du in der Draft WB auf das Gittersymbol bei den grünen Symbolen für Snap usw. klickst.
Mit Rolands Methode kannst Du FC so einstellen, daß das Gitter nicht automatisch immer wieder neu angezeigt wird. Du kannst es aber, wenn Du willst mit oben beschriebener Methode wieder einschalten.
Armin
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
- tanja betke
danke gelöst.
pulver für heute verschossen.
gruss tanja
gruss tanja
Re: [gelöst] parts verschieben an andere parts
Hab's probiert, Wilfried hat recht, geht auhc in 0.16.
Man muß nur nach der Transformation auf das Update Icon drücken. Man lernt doch nie aus
Armin
Armin
