[fast gelöst] Trennfläche für Formenbau, Trimmen an Silhouette - wie?
polymer
Re: Trennfläche für Formenbau, Trimmen an Silhouette - wie?
Postby polymer » Fri Sep 29, 2017 9:35 am
Verdammt, jetzt muss ich auch überlegen wie ich das mache...
Winkelanalyse sieht so aus, also da sollte die Kurve lang laufen.
mfg
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Sep 29, 2017 10:03 am
In ProE kopiere ich die äußeren Flächen, dann gehe ich in das Mold-Modul und wähle an Silhouette trimmen.
Jetzt nur noch nach außen verlängern, schon habe ich meine Trennfläche um einen Block in feste- und bewegliche Seite auftrennen zu können.
Bei ganz krummen Kunststoffteilen erzeugt Pro/E manchmal ziemlichen Mist. Dann nehme ich die guten Verläufe, trimme die schlechten raus und lege händisch den optimalen Verlauf an. Das kann manchmal recht mühsam sein.
Wie geht das mit Cimmatron?
microelly2
Postby microelly2 » Fri Sep 29, 2017 10:49 am
2017-09-29 12_39_38-FreeCAD.png (102.87 KiB) Viewed 694 times
Ich habe mit Shape3dView die Silhouette erzeugt, davon ein paar Kanten gelöscht und dann alles wieder hochgezogen.
Man müsste jetzt die Berührungsmenge der Hülle mit dem Teil bestimmen, dann wäre das die gesuchte Kurve in 3D.
Aber wie bekommt man die Schnittkurve zweier Flächen?
fc016_stapelchips_modA.fcstd
(388.43 KiB) Downloaded 13 times
polymer
Postby polymer » Fri Sep 29, 2017 11:51 am
Prüfen wo X1 Y1 Z1 = X2 Y2 Z2.
Das wären dann die Punkte der Kurve... aber wie du schon sagst, wie?!
mfg
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Sep 29, 2017 2:11 pm
Ich habe zur Thematik ein Video erstellt und zeige euch wie man in Pro/E an Silhoutte trimmt und aus den Kanten eine perfekte Trennfläche bildet:
phpBB [video]
Hier das Teil aus Pro/E:
trennflaeche_silhouette_aus_proe_step_import.fcstd
(120.87 KiB) Downloaded 15 times
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Sep 29, 2017 2:43 pm
In der Part-WB gibt es ein Tool, "Schnitt von 2 Formen erzeugen".
polymer
Postby polymer » Fri Sep 29, 2017 3:13 pm
Dann müsste man FreeCAD beibringen nicht mit einer 2. Form zu arbeiten sondern es muss die, je nach Richtung, Projizierte, äußerste Kante nehmen und sich davon ausgehend, die 2. Fläche denken - also wäre ein Teil der Funktion schon vorhanden mit diesem Tool.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Sep 29, 2017 3:20 pm
Einen habe ich noch.
In FC0.16 habe ich in der Draft-WB den Befehl Entwurf, Form in 2D Ansicht, genutzt.
Dadurch entsteht die äußere Silhouette jedoch war sie bei mir in 2 Achsen verdreht.
Ich musste die Figur drehen. Falls ich irgend etwas falsch mache in der Anwendung dieses Befehls, bitte helft mir es besser zu machen.
Es wurde nicht nur die äußere Silhouette gefunden, sondern auch weitere Geometrien.
Ich stufte shape2dview herab und löschte die überflüssigen Edges, übrig blieben 2 Edges.
Die vereinte ich über eine boolsche Fusion in der Part-WB.
(Nachtrag: Wenn man die beiden Edges einzeln extrudiert, ohne boolsche Fusion, wird es auch nicht besser ...)
Fusion extrudierte ich, dabei entstand eine Fläche, die der Silhouette ungefähr entspricht.
Jetzt nur noch ein "Schnitt von 2 Formen" erzeugen - und tatsächlich entsteht hier etwas, was der Silhouettenkurve nahe kommt.
Leider nicht präzise genug.
Dazu gibt es auch ein Video:
phpBB [video]
Lässt sich ausmachen wer diese Tools shape2dview (Draft-WB) und "Schnitt von 2 Formen" (Part-WB) entwickelt hat?
Vielleicht kann man das ja noch verbessern.
Gift
Postby Gift » Fri Sep 29, 2017 7:08 pm
Hallo Wilfried,
erstell mal eine einfache Kopie(Part) von Fillet. Dann zerlegst du in der Draft-Workbench mit "downgrade" die Kopie. Anschließend blende mal alle entstanden Flächen bis auf die "silhouetten-ähnliche" aus. Die nochmal downgraden. Dann erhälst du ein Wire. Das wieder downgraden. Nun gibt es bedingt durch deine Radien drei Kanten (Edge). Jetzt kannst du z.B. einen Kreis zeichen und mit Loft aus dem Kreis sowie einer der Edges ein Fläche erstellen. Wenn du jetzt wieder die enstsprechenden Flächen (Radius und Grundfläche) einblendest und auswählst, kannst diese mittels upgrade mit der neuen Flächen verbinden...
Gruß
Benjamin
saso
Postby saso » Fri Sep 29, 2017 8:14 pm
If you could offset (or scale) the projection lines (or the faces that you extrude from the projection lines) for some very small value like 0,1 mm then by doing the section of two shapes you should get two wires that are very close to the real line that you want.
To get the real line one would have to do a sweep of an half circle (or just a horizontal line) along the fillet, but the "half circle" (or line) sketch would have to stay horizontal for the full sweep, don't know if such a function is available in FreeCAD or OCCT? :|
Sorry, I understand German quite well, I read a bit slow, but writing would be just to hard :roll:
