Sweep ergibt nur teilweise Vollkörper
OS: Windows 7
Version: 0.16.6703 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Hallo CADler
Ich versuche mit zwei Scetches einen Kunststoff - Fuss für ein Stahl-Stuhlbein zu erstellen. Ein ovaler Scetch als Pfad und ein Scetch als Querschnitt für einen Sweep. Das Resultat sieht genau so aus wie ich es haben wollte, Jedoch behauptet CURA (15.06) dass das Modell nicht vollständig ist.(Löcher am oberen Rand). Nach einem Schnitt mit einem Würfel habe ich festgestellt, dass der Körper in gewissen Teilen nur Oberflächen anzeigt, obwohl ich einen Festkörper erstellen wollte. Ich habe die Sketches überprüft und keine Fehler gefunden. Ich habe auch versucht ein Face zu sweepen, jedoch ohne Erfolg. Ich poste die Datei und ein Bild aus CURA und hoffe, dass jemand weiss was ich falsch gemacht habe.
Vielen Dank für Hilfe !
Hallo CADler
- CURA 15.06.png (32.44 KiB) Viewed 1618 times
- Wunschkörper.png (35.07 KiB) Viewed 1618 times
- Stuhlfuss03.FCStd
- (146.71 KiB) Downloaded 32 times
Re: Sweep ergibt nur teilweise Vollkörper
Die Version ist steinalt und das könnte schon die Ursache des Problems sein. Aktuell: 6712.
Noch eine Frage: gibt es in Cura eine extra Funktion zum Prüfen, ob das Modell wasserdicht ist, oder wird das automatisch gemacht?
- Stuhlfuss03_cb.FCStd
- (19.94 KiB) Downloaded 30 times
a: Cura prüft automatisch.
b: Ich habe das gleiche Problem mit 0.17 / 8318
Auch die Version ist 4000 Commits hinter der aktuellen zurück , Du erwartest hoffentlich nicht, dass es da noch Unterstützung gibt . Hast Du Dir mal das von von mir überarbeitete Modell angeschaut? Mein Cura hat damit keine Probleme.
Hallo,
aus meiner Sicht ist der Sketch für den Pfad nicht "glücklich". Das hieraus entstehende Teil sieht n.i.O. aus. -> Bild 1-3 habe den Sketch mal neu erstellt -> Sketch003 -> Sweep001
Ergebnis -> Bild 4
Gruß
Ralf
Ergebnis -> Bild 4
Gruß
Ralf
das Ursprungsteil lässt sich auch nicht schneiden -> Bild 5
das neu erstellte schon -> Bild 6
Gruß
Ralf
Gruß
Ralf
- 1.FCStd
- (343.94 KiB) Downloaded 33 times
Ich habe die Datei von Ralf heruntergeladen. Das Produkt sieht super aus. Vielen Dank. Nun möchte ich wenn möglich noch verstehen, wie man einen 'glücklichen' Sketch von einem 'nicht glücklichen' unterscheidet.
Nochmals, besten Dank
Hallo,
bei dem Sweep erfolgt die "Austragung"des Profils im rechten Winkel zum Pfad. Mehr oder weniger wird hierbei also die Profilskizze im rechten Winkel zum Pfad verschoben.
Wenn nun eine Richtungsänderung im Pfad erfolgt, folgt auch die Skizze dieser Änderung.
In deinem Sketch besteht nur eine "Koinzidenz" Beziehung zwischen den Linien und den Radien, d.h. die Richtungsänderung erfolgt in diesem Punkt.
Hierbei scheint es dann zu Überschneidungen des ausgetragenen Profils zu kommen.
in meinem Sketch habe ich an den Verbindungsstellen eine "Tangenten"-Beiehung verwendet und erhalte somit einen "gleichmäßigen" Übergang. Auch hier kommt es zu Überschneidungen, diese scheinen aber nicht zu stören.
Wenn du in deinem Sketch die Radien verschiebst wird es noch deutlicher -> Bild 1
zugehörige Geometrieprüfung -> Bild 2
Ergebnis Geometrieprüfung zu "meinem" Sweep -> Bild 3
Ergebnis Geometrieprüfung zu "Deinem" ursprünglichen Sweep -> Bild 4
Die Geometrieprüfung kannst du in der "Part"-Workbench über den "Kegel mit Lupe" ausführen -> in Bild 4 markiert.
Gruß
Ralf
Gruß
Ralf
Mit meinem hochgeladenen Modell hatte ich einen ausführlichen Text geschrieben - dachte ich jedenfalls. Nun hat Ralf das gemacht und ich habe nur noch zu den Tangenten etwas hinzuzufügen, was gerne falsch gemacht wird:
Für eine Tangentialbeziehung selektiert man die beiden Endpunkte und klickt dann auf das Icon. Man sollte nicht die beiden Linien tangential machen und dann zusätzlich eine Koinzidenzbeziehung erstellen.
