Suche Vorschlag zur Modellierung
Hallo, ich bin Silke und hab schon mal vor einiger Zeit hier mitgeschrieben. Nun arbeite ich wieder etwas intensiver mit FreeCAD und stehe vor einem für mich noch unlösbaren Problem. Ich habe schon einiges ausprobiert, aber noch keine Lösung gefunden.
Ich hab keine Idee, wie ich den rot gekennzeichneten Bereich modellieren kann. Es muss nicht perfekt sein, aber wenn es eine Idee dazu gibt, dann bitte mal hier reinschreiben.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
HG Silke
HG Silke
Re: Suche Vorschlag zur Modellierung
Hi Silke,
ganz schnell (weil ich weg muss...): eine Scheibe der Orange modellieren und ann ein "polar Patern"...
Gruß Herbert
ganz "quick and durty", - so viel Zeit war noch:
- rosette.fcstd
- (15.01 KiB) Downloaded 31 times
Gruß Herbert
Auf sowas ähnliches komme ich auch, nur den R9 bekomme ich nicht hin...
Ich auch nicht, weil R9 = D18, D18 * 14 = Umfang 252, Umfang 252 / pi = D 80,quetsch für den Durchmesser bei dem sich R9 Elemente gerade noch berühren würden, laut Zeichnung soll das aber D 103mm sein.
Gruß Herbert
...bau mit Polar Pattern aus elliptischen Rotationskörpern einen derartigen Guglhupf
und schneide anschließend alles Überflüssige weg (oder fülle es auf):
Wow, Ihr seid ja schnell. Danke schon mal im Voraus. Ich probier es aus und meld mich dann baldigst.
Hallo Hammax,
kannst Du mir Deines bitte auch noch als Datei senden?
Danke Silke
Danke Silke
Mhh naja unten soll es sich ja gar nicht mehr berühren? Die Zeichnung ist da nicht ganz aufschlussreich...
Ich hab eine Variante wo ein Radius drin ist, allerdings nicht der Radius der in der linken Skizze zu sehen ist...
Also ich hab quasi den Schnitt modelliert und gehe davon aus das der andere Radius gar nicht existiert
Vllt könnte man das mit einem Sweep schaffen.
Ob sich nur oben oder unten berüht kann man über die Revolution steuern. Die Formel dafür ist alpha * r1/r2, wobei r1 der Radius oben ist: 82mm, r2 ist dann wahlweise 66mm (Berührung beim radius) oder 51,5mm (unten berührt es sich auch). Alpha ist 360/14.
- Orange2.fcstd
- (148.55 KiB) Downloaded 23 times
...wenn man sich ganz strikt an die Maße halten will, kriegt man Interpretationsschwierigkeiten.
Wurde weiter oben mehrfach festgestellt.
1. halbes Frühstücksei im Sketcher auf XZ-Ebene, Mitte Z-Achse (die übliche Scheitelkrümmungskreis-Ellipsenhilfskonstruktion ist enthalten)
2. Rotationskörper in PartWB, anschließend mit Placement nach außen verschieben.
3. PolarPattern 14x um Z-Achse
- Silke.FCStd
- (18.26 KiB) Downloaded 28 times
