Freecad Arch Workbench
Re: Freecad Arch Workbench
Nun habe ich mir soviel Mühe gegeben und der Druck sieht auch richtig gut aus.
Aber die einzelnen "Steine" waren etwas zu groß.
Da dachte ich, ich scaliere das einfach Kleiner. Aber das geht ja so gar nicht.
Das Scale Macro erzeugt clone oder compounds und die haben Probleme mit Bololschen Operationen.
Kann mir jemand helfen und meine Steine so umwandeln das ich wieder ein normales Solid habe?
Schade ich kann die Datei nicht einmal anhängen...
Hallo Mathias,
ich weiß nicht wie Du Deine Mauer gemacht hast aber das File erscheint mir sehr groß.
Schau Dir mal meine Mauer an. Die ist aus zwei Steinen aufgebaut die dann im Array angeordnet sind.
Das Array kannst Du eigentlich beliebig großmachen, in beide Richtungen bis halt der Speicherplatz knapp wird.
Ich versuch jetzt noch ob ich es voll parametrisch hinkriege, so daß Du nur die Größe der Steinen ändern mußt und das Array sich dann selbst ändert, weiß aber noch nicht ob das klappt.
Gruß
Armin
Nachtrag: Es hat geklappt, Du mußt jetzt nur noch die Abmessungen von "Stein1" ändern, alles andere paßt sich an. Die Länge und Höhe der Mauer bestimmst Du durch Anzahl X und Anzahl Z im Array.
Viel Spaß beim Basteln hier das File:
Gruß
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
Ich habe viele, viele einzelne Steine gemacht (Würfel mit abgerundeten Ecken), so richtig groß ist die DAtei erst nach dem verkleinern geworden.
Dein Array sieht auch interessant aus, aber damit habe ich noch nie gearbeitet, verwendet man das wie ein normales Part Objekt?
Die Steine sind in Part gemacht.
Das Array findest Du in der Draft WB.
Ich hab zunächst aus zwei Steinen von denen einer einen halben Stein nach rechts und um eine Steinhöhe nach oben versetzt ist eine Fusion gemacht.
Diese dann im Array angeordnet.
Die Abmessungen vom zweiten Stein hängen von denen von "Stein1" ab. Die Abstände im Array auch.
Daher mußt Du nur die Maße des Steins ändern und die Anzahl der Steine im Array, der rest geht automatisch.
Armin
Armin
Bei mir kommen witzige Muster dabei raus, wenn ich die Größe ändere (8mm breite, 2mm höhe zu, Beispiel) und jede Menge Fehlermeldungen. Wo ändere ich denn die Anzahl der Steine? Auf jeden Fall schönen Dank für die Hilfe, das mit dem Array sieht wirklich interessant aus...
Wenn Du auf das Array klickst siehst Du unten im Daten Tab eine lange Liste an Parametern.
Ganz unten ist eine Liste mit "Number"
Da steht Number Polar - kannst Du hier vergessen, bleibt auf 1 stehen
dann Number X
Number Y
Number Z
X geht in diesem Fall nach rechts, also Anzahl der Steine entlang der Mauer
Und Z nach oben also halbe Anzahl der Steine in die Höhe, da ja ein Teil immer aus zwei Steinen besteht.
Die lustigen Muster entstehen wenn die Steine zu klein werden, um das zu umgehen müßte ich noch die Abschrägung dem Steinmaß anpassen, mal sehen ob das geht, heute aber nicht mehr, ich hau mich dann hin. Vielleicht komm' ich morgen dazu.
Bis runter zu 3,1 mm Höhe und 3,1 mm Länge sollte gehen. Die Abschrägung ist 1,5 mm.
Gruß und gute N8
Armin
dann Number X
Number Y
Number Z
Gruß und gute N8
Armin
schick doch ma ein foto von deinem coolen druck, wir sind hier imma neugierig !
Gerne, ist jetzt aber nicht die richtige Farbe.
- _MG_1706.jpg (536.96 KiB) Viewed 865 times
sieht richtig gut aus!
Wie hast Du die Oberfläche hinbekommen?
Armin
Armin
